[ABD] Teamspeak Block 1.0.0RC2 (Board3 Portal 1.0.2)
korona
Re: [RC2] Teamspeak Block 1.0.0RC2 (Board3 Portal 1.0.2)
Post by korona »
Super, Vielen Dank.
Aber, Urlaub ist wichtiger! :)
Auf ein paar Tage kommt es jetzt auch nicht mehr an. ;)
Gruß, Lothar
So, jetzt erstmal die Anpassungen, damit das ganze in prosilver-basierenden Styles gut aussieht:
Open/Öffne styles/prosilver/template/portal/block/ts.html
Find/Finde:
<div class="portal-panel">
	<div class="inner">
			<h3>{L_TEAMSPEAK}</h3>
Ersetze durch/Replace with:
{$LR_BLOCK_H_L}<img src="{T_THEME_PATH}/images/portal/ts.png" width="16px" height="16px" alt=""/>&nbsp;{L_TEAMSPEAK}{$LR_BLOCK_H_R}
Find/Finde:
<br style="clear:both" />
Replace with/Ersetze durch:
Lade folgende Bild-Datei in den Ordner styles/prosilver/theme/images/portal/ hoch. / Upload the following image into styles/prosilver/theme/images/portal/ .
Demo siehe meine Seite rechts unten: www.m-a-styles.de
Interessanterweise habe ich vor ein paar Tagen genau das gleiche auch bei meinem eigenen TS Block gemacht, sogar mit der Grafik sie nahezu Identisch aussieht... Zufälle gibts... ^^
korona
Post by korona »
Ja, nicht nur Du. :) Ich hatte mich auch damit beschäftigt.
Habe es für mein twilightBB und für einen anderen Portal-Betreiber auf AeroBlue angepasst. War mühsam, weil ich nicht viel Ahnung habe, aber es hat geklappt. :) Auch die Grafik sieht der von Marc sehr ähnlich. ;) Im Moment läuft alles noch auf meiner lokalen Testumgebung. Hoffe, das ich jetzt am Wochenende alles hochladen kann, wenn es dann meine Zeit zulässt. Wenn alles klappt und bei Interesse, kann ich gern meine Anpassungen hier mitteilen.
Und vielen Dank an Marc. Jetzt muss ich doch glatt mal mit meinen Anpassungen vergleichen, bzw. meine korrigieren.
Gruß, Lothar
Liegt wahrscheinlich daran, dass das eines der ersten Teamspeak Icons bei Google ist, wenn man nach Teamspeak Icon sucht. ;)
Zur Zeit versuche ich den Teamspeak Viewer von einer PHP-Echo Ausgabe zu einer HTML Ausgabe umzuformen. Mal schauen wie lange das dauert. :roll:
Entschuldigung wenn das jetzt ein bisschen gemein rüber kommt, aber welcher Vollpfosten schreibt so etwas aufwendiges und gibt das ganze dann via PHP-Echo aus. Verkehrte Welt.
cromatics
Portal Enthusiast
Post by cromatics »
hallo,
thx marc für die arbeit echt supi gemacht.....
ps: wer will kann auch gern mein icon nehmen Image
Ich hab mein Icon nicht bei Google, sondern beim Aufräumen im Temporären Ordner gefunden. Und da kam mir dann die Idee wo ich das einbauen könnte ^^
korona
Post by korona »
Hallo Marc,
also Deine Anpassung an subsilver2 ist wesentlich eleganter, als meine. Ich habe eben keine Ahnung davon. Ich werde also Deine Anpassung nutzen. Sie funktioniert super in meinem twilightBB, aber auch in AeroBlue. Vielen Dank für Deine Mühe.
Gruß, Lothar
Das scheint mit dem neuen Template System sowohl in subsilver2 als auch in prosilver zu funktionieren.
korona
Post by korona »
Hallo Marc,
es lief bisher alles zufriedenstellend, bis mir Jemand mitteilte, dass es nicht im IE klappt. Ich nutze seit Jahren den FF, und so ist mir das auch nie aufgefallen. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass es nicht funktionieren könnte. Darauf hin habe ich die ts.php modifiziert, wie in Deinem Forum für die [RC1] beschrieben.
 * TeamSpeak Block by Marc Alexander
 * Version: 1.0.0RC2
 * TeamSpeakViewer 2.0 by Dooki
<!--[if IE]>
   <object classid="clsid:25336920-03F9-11CF-8FD0-00AA00686F13" data="{T_TEMPLATE_PATH}/portal/block/ts/TS_Viewer.php?refresh=auto" width="{PORTAL_TEAMSPEAK_WIDTH_VALUE}" height="{PORTAL_TEAMSPEAK_HEIGHT_VALUE}"></object>
<![endif]-->
<![if !IE]>
   <object type="application/x-httpd-php" data="{T_TEMPLATE_PATH}/portal/block/ts/TS_Viewer.php?refresh=auto" width="{PORTAL_TEAMSPEAK_WIDTH_VALUE}" height="{PORTAL_TEAMSPEAK_HEIGHT_VALUE}"></object>
<![endif]>
Das klappt jetzt bis auf zwei Probleme. Das erste ist das Aussehen im IE (weißer Hintergrund, blaue Schrift und hat Laufleisten), ist für meinen Style einfach sehr unschön. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wie ich das angehen soll. Das zweite Problem ist, dass es im IE hin und wieder eine Fehlermeldung gibt:
Internet Explorer-Skriptfehler
In dem Skript auf dieser Seite ist ein Fehler aufgetreten.
Zeile: 65
Zeichen: 1
Fehler: 'WIDTH' ist undefiniert
Code: 0
URL: http://www.spacetalking.de/styles/twilightBB/template/portal/block/ts/TS_Viewer.php?refresh=auto
Soll diese Seite weiterhin ausgeführt werden?
Ja / Nein
Ich kann Ja oder Nein klicken, die Meldung kommt wieder. Wenn ich das Fenster mit X beende, dann geht es erstmal wieder, kommt aber irgendwann auch wieder. Was läuft da falsch, das der IE hier ein wenig spinnt? Danke schon mal.
Gruß, Lothar
korona
Post by korona »
*push*
Gruß, Lothar
Re: [ABD] Teamspeak Block 1.0.0RC2 (Board3 Portal 1.0.2)
This MOD has been abandoned. You can still download it, but there will be no support.
Dieser MOD wurde aufgegeben. Du kannst ihn immer noch herunterladen, es wird allerdings keinen Support mehr geben.
Ich habe jetzt längere Zeit versucht den MOD zu überarbeiten, damit er auch meine persönlichen Anforderungen erfüllt. Leider war das ganze so nicht möglich, weshalb ich mich letzendlich zu diesem Schritt gezwungen sah. Die Entscheidung viel mir nicht leicht, ist aber meiner Meinung nach der richtige Schritt.
Falls ihr einen Teamspeak Viewer haben wollt, dann empfehle ich euch diese Seite hier: http://www.tsviewer.com/
Das ganze kann man dann in einen Custom Block einfügen.
korona
Post by korona »
Hallo Marc,
die Aufgabe finde ich aber sehr schade. Das tut mir wirklich sehr leid. :( Du warst Doch auf dem richtigen Weg, oder? Vielleicht überlegst Du es Dir nochmal. Deinen Verweis auf tsviewer.com habe ich zur Kenntnis genommen, mehr aber auch nicht.
Gruß, Lothar
Nessea
Post by Nessea »
Ja ich hab gelesen das der Support eingestellt wurde trotzdem hab ich mal ne Frage.
Ich hab den Block installiert und er funktioniert auch einwandfrei allerdings möchte ich nicht das man irgendwas anklicken kann sondern man soll nur sehen können wer im in welcheme Channel im TS ist.
Kann mir da eventuell irgendwer helfen.
Danke schon mal vorab
Grüße Nessea
korona
Post by korona »
ich denke, das hat jetzt nichts mit dem TS-Block im Portal zu tun, sondern mit dem Viewer direkt, und da musst Du Dich sicher an Dooki bei http://www.kitnetwork.de wenden.
Gruß, Lothar
