[RC] Portalview v1.0.0RC2
Moderator: Dyo
JeRicHoOL
Re: MOD Portalview RC1
Post by JeRicHoOL »
Erlaubt mir diese Modifikation selbst zu entscheiden was ich als Portalview haben will und was nicht? Ich würde gerne ein paar Sachen als Extraseite behalten und andere im Portal angezeigt haben.
Ja, du fügst die Änderung einfach nur in den Dateien ein, in denen du die Portalview haben möchtest.
Michel_61
Portal Enthusiast
Post by Michel_61 »
ich habe mir die Dateien runtergeladen und in der xml gelesen, das es für die phpbb Version 3.03 entwickelt wurde und nicht in aktiven Foren eingestzt werden sollte.
Meine Frage jetzt, liegen Erfahrungen mit der Version 3.0.4 vor? Sind die meisten Probleme denn jetzt behoben? Ich brauche keine Garantie das es läuft, sondern einfach nur Erfahrungswerte um selbst entscheiden zu können ob ich eine Installation wage.
Leider kann ich mein Englisch erst nach 5 Bier gebrauchen, habe also von den ersten Beiträgen rein garnichts sicher verstanden :oops: :roll:
Grüße, Michael
gaz
Post by gaz »
Hi, I am getting this error with the srcipt.
Fatal error: Cannot redeclare get_user_avatar()(previously declared in /forum/includes/functions_display.php:1149) in /forum/portal/includes/functions.php on line 332
Any help thank you.
Gaz
gaz
Post by gaz »
Solved-
Portalview.php
include($phpbb_root_path . 'portal/includes/functions.'.$phpEx);
Change to
include_once($phpbb_root_path . 'portal/includes/functions.'.$phpEx);
Works a treat, thanks.
wintstar
phpBB.de User: wintstar
phpBB.com User: wintstar
Post by wintstar »
gibt es bald eine version die mit dem neuen board3 portal kompatibel ist ?
bei mir werden die blöcke ohne ränder dargestellt quasi als ob es kein block wäre.
gruß
stephan
Gruß Stephan :-)
ralf-isi
phpBB.de User: ralf-isi
Post by ralf-isi »
wintstar wrote:gibt es bald eine version die mit dem neuen board3 portal kompatibel ist ?
öhmm -- also bei mir läuft der MOD mit:
- phpBB 3.0.4
- B3P 1.0.3
- AeroBlue
astrein.
vielleicht müsste man dein problem näher eingrenzen/beschreiben. *schulter-zucken
oder ein link / bild haben. ok - ich gestehe, dass ich kein fachmann bin.
aber ich hoffe sehr, dass sich der MOD - entwickler bald wieder meldet und weiter eine so tolle arbeit abliefert.
wintstar wrote:bei mir werden die blöcke ohne ränder dargestellt quasi als ob es kein block wäre.
Probier mal das hier solange es noch keine angepasste Version gibt ;)
Twizted
Post by Twizted »
I am having an issue with the UCP. When I install portalview I can go to the UCP but in profile when I go to signature or avatar I only get a white screen and when I go to private messages its white.. everything else in the UCP seems to work.
Anyone have an idea what could cause this?
board: http://dragonmodz.eccomputerwizards.com
*EDIT*
It seems that Manage subscriptions and Manage bookmarks do not work as well.
Bobocop
phpBB.com User: Bobocop
Post by Bobocop »
I have a question before installing this.
is it possible to have the portal as is on main page, but when viewing the forums, only have the left blocks showing ?
in other words, i want the portal index to have left and right blocks, but i want the forum only show left blocks.
can this mod do that ?
Twizted
Post by Twizted »
I am shooting completely off the hip here but in theory instead of putting the center and right blocks in the overall footer you would leave them them only in portal_body.html.
It is definitely possible to do though...
wintstar
Post by wintstar »
danke, hat geholfen :D
problem behoben
gruß
stephan
Gruß Stephan :-)
Bruno36
phpBB.de User: bruno36
phpBB.com User: bruno36
Post by Bruno36 »
Good evening!
Portalview MOD is not compatible with board3portal_1_0_3 because in the install.xml file to change the lines does not correspond
Guten Abend!
MOD Portalview nicht mit board3portal_1_0_3, da in der Datei install.xml hat die Änderung nicht mit
ralf-isi
Post by ralf-isi »
Bruno36 wrote: Guten Abend!
Leider schreibt der MOD - Entwickler (zur Zeit) nicht im Forum.
Aber der MOD funktioniert mit phpBB 3.0.4 und B3P 1.0.3 - ich benutze den Style AeroBlue.
Gruss Ralf
Bruno36
Post by Bruno36 »
Hallo!
Lieber mir funktioniert es nicht mit der Version von board3portal_1_0_3 und mod_portalview
Vor der Installation von mod_portalview auf board3portal_1_0_3
Nach der Installation von mod_portalview auf board3portal_1_0_3
