Yes ...Onetimer wrote:I have the exact same problem. This fix is in calendar.html, right?
Calendar block for phpBB Calendar 0.0.8
derkubi
- Portal Enthusiast
Re: Calendar block for phpBB Calendar 0.0.8
steppe
hab den kalender erfolgreich installiert. eine änderung hätte ich aber gerne. im block werden ja die tage in bold ausgegeben, wenn da ein event ist. nur bold ist mir aber zu wenig. wie bekomme ich es hin, das tage, an denen ein event ist, auch farbig hervorgehoben werden. hier auf er linken seite zusehen.
gruß steppe
gruß steppe
DeaQ
- Valued Contributor
- phpBB.de User: DeaQ
- phpBB.com User: DeaQ
Hallöle,
reicht es wenn ich es wie auf Seite 1 beschrieben mache oder muss ich noch was dazu machen ? blicke hier in dem wusel nicht mehr durch
... liegt wohl an meinen mangelnden Englischkenntnissen
greetz
DeaQ
EDIT: Habe mal versucht es selber hinzubekommen aber leider wird mir ne Fehlermeldung angezeigt:
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 3772: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /portal/block/calendar.php:36)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 3774: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /portal/block/calendar.php:36)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 3775: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /portal/block/calendar.php:36)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 3776: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /portal/block/calendar.php:36)
greetz
DeaQ
greetz
DeaQ [di_kju]
DeaQ [di_kju]
Onetimer
How? I have the same problem.derkubi wrote: and i fixed my other problem ( no events )
DeaQ
Huhu,
nachdem ich mit meinem alten Problem nicht weiter kam habe ich den MOD von hier installiert. Mein Problem jetzt ist das die Termine im KalenderBlock nicht ausgelesen werden
Pls help
greetz
DeaQ
Pls help
greetz
DeaQ
greetz
DeaQ [di_kju]
DeaQ [di_kju]
DeaQ
Hat nicht zufällig ne Idee was ich da machen muss ?
greetz
DeaQ [di_kju]
DeaQ [di_kju]
Denis76
I've got the same problem: No Events in the / under the Calendar.
How did you fixed it ???
It is working now. I re-do the recommended additional changes...
DeaQ
Huhu,
besteht nicht die Möglichkeit das jemand so nett ist und das ganze mal auf deutsch zusammenfasst
Bei dem was hier mittlerweile alles geschrieben wurden ist verliert man ja mehr als nur den Überblick, das Problem ist auch das ich es nicht so mit Chinesischen Zeichen hab
Das Problem den Block zu installiert ist ja nicht so gross aber ich kann hier beim besten willen irgendwas rauslesen das besagt wie man es hinbekommt das die Events auch ausgelesen werden.
Ich bedanke mich dafür schon ganz herzlichst, wäre einfach klasse wenn das funktionieren würde
greetz
DeaQ
greetz
DeaQ
greetz
DeaQ [di_kju]
DeaQ [di_kju]
Denis76
Also,
ich habe es heute hinbekommen. Und zwar so:
Meine Ausgangslage heute morgen:
phpbb3 aktuelle Version (3.0.4) , phpbb3 portal (1.2.2), Calendar Mod 0.0.8.
Nachdem die Calendar Mod nach einigem Hin und her dann endlich im Forum lief machte ich mich an das Portal:
Ich habe als erstes die Schritte aus dem 1. Beitrag in diesem Thread durchgeführt.
Dann die am Ende des 1. Beitrages empfohlenen Erweiterungen ( viewtopic.php?f=21&t=459&start=30#p6323 ).
Dann habe ich in den Portaleinstellungen im ACP den "Mini calendar" deaktiviert.
Ich hatte dann das Problem, dass der Kalender zwar da war, aber keine Events.
Ich habe dann mehrfach alles nochmal geprüft und die ganzen Schritte (des 1. Beitrages und die Erweiterungen) komplett nochmal durchgeführt - und tada... es klappt.
Keine Ahnung warum, aber ich vermute, dass beim ersten Massen-Copy&Paste irgendetwas schief lief....
DeaQ
Super das ist doch mal ein wenig Übersichtlicher
Ich werde mich mal daran setzen und es genau so machen ... ich meld mich
Thx
greetz
DeaQ
Thx
greetz
DeaQ
greetz
DeaQ [di_kju]
DeaQ [di_kju]
Denis76
Ja tu das, und am besten machst du es wie ich: ich Ruhe mit ner Riesentasse Kaffee
DeaQ
kleines Problemchen habe ich da
Vlt. kann mir jemand sagen was ich falsch gemacht habe:
greetz
DeaQ [di_kju]
DeaQ [di_kju]
Denis76
Hmmm... sieht auf den ersten blick auf, als würden Übersetzungen fehlen....
Aber die Calendar-MOD läuft bei Dir (Portal erst einmal ausßen vor) im Forum ohne Probleme?
Da dies eine Berechtigungs-Sache ist, glaube ich dass vielleicht etwas an der MOD selber nicht hinhaut.
Dabei fällt mir ein: bei der installation der Kalender MOD (also nicht bei der Einbindung ins Portal) hatte ich Probleme mit dem SQL Skripten.
Ich habe diese auch Schritt für Schritt direkt auf der Datenbank nachgeprüft und ausgeführt...
Wie gesagt, ich vermute, der Fehler liegt vielleicht an einer unvollständigen Calendar-MOD installation....
D.
D.
DeaQ
Ne der Mod läuft leider nicht, ich weiss nicht warum aber ich habe Probleme mit den Berechtigungen. Deshalb kann ich wohl auch keinerlei Einstellungen vornehmen da ich die Module nicht mal seheDenis76 wrote: Aber die Calendar-MOD läuft bei Dir (Portal erst einmal außen vor) im Forum ohne Probleme?
Bild 1
Gehe ich aber direkt über den Reiter "Berechtigungen" sind sie alle aktiv
Bild 2
Ich habe das komische Gefühl das er die Umstellung nicht annimmt, kann mir aber absolut keinen Reim dadrauf machen wieso und weshalb.
greetz
der langsam verzweifelnde
DeaQ
P.S Ich werd das ganze aber auch bei phpbb.de reinsetzen da es hier ja nicht im wesentlichen um den Block geht.
greetz
DeaQ [di_kju]
DeaQ [di_kju]
Denis76
Es scheint so, als wäre etwas auf Deiner Datenbank falsch...
Am besten du schaust dir die install.xml der Calendar MOD mal genau an und vollziehst die SQL-Sachen mal direkt auf der Datenbank nach bzw. schiebst die SQL-Statements nochmal "drüber" ...
