Calendar block for phpBB Calendar 0.0.8
- Sponsor
- phpBB.com User: Midge
Re: Calendar block for phpBB Calendar 0.0.8
Does no one have any idea where the portal update and the calendar mod clash?
Gerne auch auf deutsch.
Momentan sieht der Kalender auf dem Portal so aus:
Yeah it doesn't work with 1.0.4 for me either.
- Valued Contributor
OLD:
OPEN
language/en/common.php
FIND
BEFORE ADD
try:
OPEN
\language\en\mods\additional_blocks.php
FIND
BEFORE Add:
AFTER //Additional blocks Add:
its my suggestion, since thats where the 'new' language is in.
its worth giving it a try.
note: I dont use this mod, so i did not have test this method!
OPEN
FIND
//Missing lang variables
$lang['MONTH'] = 'Month';
$lang['WEEK'] = 'Week';
$lang['DAY'] = 'Day';
// Event Calendar
'CALENDAR' => 'Calendar',
// minical short day names
'mini_datetime' => array(
'Su' => 'Su',
'Mo' => 'Mo',
'Tu' => 'Tu',
'We' => 'We',
'Th' => 'Th',
'Fr' => 'Fr',
'Sa' => 'Sa',
try:
OPEN
FIND
// Additional blocks
'Su' => 'Su',
'Mo' => 'Mo',
'Tu' => 'Tu',
'We' => 'We',
'Th' => 'Th',
'Fr' => 'Fr',
'Sa' => 'Sa',
- phpBB.de User: wintstar
- phpBB.com User: wintstar
Update auf 1.0.4
Das die anstehenden Events im Portal sichtbar sind müßt ihr folgendes einfügen
in der portal.php änderungen vornehmen wie hier beschrieben http://board3.de/viewtopic.php?f=21&t=4 ... 150#p15604
erstellt dann eine block html
benennt die event.html und fügt die in root/styles/prosilver/template/portal/block ein
öffnet root/styles/prosilver/template/portal/block additional_blocks_center.html
und sucht
und fügt dannach
ein. cache leeren und style aktualisieren
gruß
wintstar
<!-- IF .events -->
<div class="forabg">
<ul class="topiclist">
<li class="header">
<dl class="icon">
<dt>{L_UPCOMING_EVENTS}</dt>
<dd style="width:16%">{L_INVITE_INFO}</dd>
<dd style="width:16%">{L_EVENT_CREATED_BY}</dd>
</dl>
</li>
<ul class="topiclist forums">
<!-- BEGIN events -->
<li class="row">
<dl class="icon"<!-- IF events.IMAGE --> style="background-image: url({events.IMAGE}); background-repeat: no-repeat;"<!-- ENDIF -->>
<dt><a href="{events.EVENT_URL}" title="<!-- IF events.ETYPE_DISPLAY_NAME -->{events.ETYPE_DISPLAY_NAME}: <!-- ENDIF -->{events.FULL_SUBJECT}">
<span style="<!-- IF events.COLOR -->color:#{events.COLOR};<!-- ENDIF --> font-weight: bold;">
<!-- IF events.ETYPE_DISPLAY_NAME -->{events.ETYPE_DISPLAY_NAME}: <!-- ENDIF -->{events.SUBJECT}</span><br /><!-- IF events.ALL_DAY -->{L_ALL_DAY} {events.START_TIME}<!-- ELSE -->{events.START_TIME} {L_TO_TIME} {events.END_TIME}<!-- ENDIF --></a>
</dt>
<dd style="width:16%; padding-left:5px;" class="lastpost">{events.INVITED}</dd>
<dd style="width:16%; padding-left:5px;" class="lastpost">{events.POSTER}</dd>
</dl>
</li>
<!-- END events -->
und sucht
<!-- additional_blocks //-->
<!-- INCLUDE portal/block/event.html -->
gruß
wintstar
Gruß Stephan
Der Block ist nicht 1.0.4 Kompatibel... Er wird zwar funktionieren, passt sich dann aber nicht automatisch ans Style an, wenn man es in der config ändert. Die Abschaltung der Icons unterstützt er auch nicht.
Schau dir bitte mal einen der Blöcke aus 1.0.4 an
schau in meinem forum der style und eventanzeige ist ok, so bald die wochenanzeige geschaltet ist wird die anzeige im portal deaktiviert. es geht mir nur um die anzeige der anstehenden events.Mike wrote:Der Block ist nicht 1.0.4 Kompatibel... Er wird zwar funktionieren, passt sich dann aber nicht automatisch ans Style an, wenn man es in der config ändert. Die Abschaltung der Icons unterstützt er auch nicht.
http://www.china-quads.com
gruß
stephan
Gruß Stephan
Das ist prinzipiell schon richtig, aber wenn du schreibst das das ein Update auf 1.0.4 ist, dann muss ich aber sagen das das mit anderen Styles als prosilver leider nicht funktionieren wird, weil dein Block die Header und Footer des jeweiligen Styles nicht nutzt.
Schau mal hier
Schau mal hier
danke für den tip
jetzt kann ich die blöcke anpassen.
mit update meint ich meinen eventblock.
gruß
stephan
gruß
stephan
Gruß Stephan
- Sponsor
Okay, also der Block funzt gar nicht mit dem Portalupdate. Schade...
Danke trotzdem für die Vorschläge, Nick und Stephan! Und natürlich für die Info, Mike!
Ich werd nächstes Wochenende mal versuchen, den Eventkalendar nach Stephans Vorgabe für die rechte Spalte anzupassen - auch wenn dann leider der Zahlenkalender immer noch nicht da ist, hätten wir wenigstens noch die Eventanzeige.
Irgend jemand die wisst wo ich den Code für diese Ecken finden können?
hast du den code von oben genommen?
Welche Portalversion hast du?
Ich hab noch nicht den 1.0.4 update gemacht, bin noch an 1.0.3.Mike wrote:hast du den code von oben genommen?
Ich hab dieses mod/block installiert von ersten Tag, aber mit allen code-veränderungen und updates etwas muss falsch gegangen. Ich hab aber gerade den dieses insbesondere Fehler gefunden;
Find in {theme path}/template/portal/block/calendar.html;
Halo Midge, Wie gehts ?Midge wrote:Does no one have any idea where the portal update and the calendar mod clash?
I might have the solution as I had the same problem as you did when I upgraded from 1.03 to 1.04 with Calendar 0.0.8.
This is what I did to fix it :
open \portal.php.
find
include($phpbb_root_path . 'includes/message_parser.' . $phpEx);
//-- mod : Alightner's Calendar ----------------------------------------------------
//-- add
include($phpbb_root_path . 'includes/functions_calendar.'.$phpEx);
//-- fin mod : Alightner's Calendar ------------------------------------------------
if ($portal_config['portal_change_style'])
include($phpbb_root_path . 'portal/block/change_style.' . $phpEx);
include($phpbb_root_path . 'portal/block/calendar.'.$phpEx);
If it does not work, try to refresh your styles, cache, etc.
It did work for me, so hopefully you have the same issue as your issue looks exactly like mine. Le me know if this works.
Tchuss.
- Sponsor
You're the MAN, Alexandrej, YOU DID IT!
It's working again!
THANK YOU!! *dances around like a loon*
Vielen herzlichen Dank!
It's working again!
Glad to see it worked for you too.
