Arcade Neueste Spiele Block 1.3.0
Re: Arcade Neueste Spiele Block 1.2.0
HEADLINE wrote:Also, ich hätte gerne den "Neueste Spiele Block" nach dem "Team-Block".
Dazu musst du dann in der portal_body.html die Zeile:
<!-- INCLUDE portal/block/additional_blocks_right.html -->
unter den Team Block verschieben.
Also hierher:
<!-- IF S_DISPLAY_LEADERS_EXT -->
			<!-- INCLUDE portal/block/leaders_ext.html -->
		<!-- ELSEIF S_DISPLAY_LEADERS -->
			<!-- INCLUDE portal/block/leaders.html -->
HEADLINE
phpBB.de User: HEADLINE
phpBB.com User: HEADLINE
Post by HEADLINE »
Okay, das leuchtet mir ein. :idea: Vielen Dank für die Lösung! :D
Was aber an der Sache nicht so geschickt ist, wenn ich jetzt einen anderen Block weiter oben haben möchte und einen anderen unten funktioniert das ja nicht, da ich ja nur innerhalb der
Blöcke anordnen kann.
Das war bei der vorherigen Version besser, da man die Blöcke anordnen konnte wie/wo man wollte.
Auf jeden Fall besten Dank für den prompten und tollen Support!
HEADLINE wrote:Das war bei der vorherigen Version besser, da man die Blöcke anordnen konnte wie man wollte.
Du kannst ja nach wie vor die Blöcke in der portal_body.html einbinden und anordnen - wie vorher auch.
Nur kann es dann passieren, das du es bei einem Update noch mal machen musst.
Bei den additional_blocks Dateien wird bei einem Update nie verlangt, das die ausgetauscht wird. ;)
Wuerzi
Tester
phpBB.de User: Würzi
phpBB.com User: Wuerzi
Re: Arcade Neueste Spiele Block 1.3.0
Post by Wuerzi »
Update für Portalversion 1.0.4 :!: :?
Die ZIP-Datei scheint nicht i.o. zu sein!? :o :roll:
Wuerzi
Tester
Post by Wuerzi »
Ich Idiot :o
Müsste nun gehen :o
Wuerzi wrote:Müsste nun gehen :o
...geht auch. ;)
Vielen Dank!
dda
phpBB.de User: dda
Post by dda »
Wollt mal fragen, wie ich statt den 10 angezeigten neusten Games nur z.Bsp. 5 anzeigen kann, -nehme an in arcade_games.php aber finde niergends result oder ähnliches - und wie muss ich es anrichten damit ich selbst bestimmen kann wo im Portal auf der rechten Seite die neue Box kommt, spich höhe verändern, weil möchte das ganz am Schluss haben.
Vielen Dank
Wuerzi
Tester
Post by Wuerzi »
dda wrote:Hallo
Moin,
der Block regelelt das komplett über die ACP Berechtigungen von Arcade. Das heisst es werden nur so viel Spiele angzeigt wie du eingestellt hast bei neueste Spiele (Dies ist die Anzahl der neuesten Spiele, die oberhalb des Arcade angezeigt wird)
Das gleiche gilt bei der Box für Berechtigungen wer die Spiele sehen kann oder nicht, auch hier nimmt die Box komplett die Berechtigungen aus dem ACP.
dda
phpBB.de User: dda
Post by dda »
Ah, ok, habs gefunden
Danke
Huidigui
phpBB.de User: Huidigui
Post by Huidigui »
Fatal error: Cannot redeclare class file_functions in /home/www/web404/html/includes/arcade/functions_files.php on line 29
Huhu!
Nach dem Einbau erhalte ich die o. g. Fehlermeldung. Weiß aber nicht, wo da der Fehler liegen soll. Die Installationsanleitung bin ich bereits drei mal durchgegangen. :(
Wuerzi
Tester
Post by Wuerzi »
Moin,
ein Auszug aus dem ersten Post hier. :?
Wuerzi wrote:Wichtig: Die Datei portal/block/arcade_games.php darf nur 1x includiert werden in die portal/block/additional_blocks.php. Andere Arcade Blöcke von mir, werden die gleiche Datei nutzen. ;)
Mfg
Huidigui
Post by Huidigui »
D. h., dass ich da etwas umbenennen muss, damit beide Blöcke laufen?
Wuerzi
Tester
Post by Wuerzi »
Huidigui wrote:D. h., dass ich da etwas umbenennen muss, damit beide Blöcke laufen?
1. Weiss ich nicht, was du unter beide verstehst.
2. Nein...
Mfg
Huidigui
Post by Huidigui »
Keine Ahnung warum, aber ich habe jetzt erst gerafft, dass das doppelte includen nicht gehen kann. -.-
Jedenfalls läuft es jetzt.
Es passt zwar nicht ganz zum Topic, aber ich wollte nun auch den Block mit den längsten Spielzeiten einbauen. Dies führte dann jedoch zu folgender Fehlermeldung:
Fatal error: Call to a member function get_username_string() on a non-object in /home/www/web404/html/portal/block/arcade_longest_playtime.php on line 30
Ich sehe nicht, woran da der Fehler liegen soll. Ich hab schon nach der Fehlermeldung gegooled, aber nichts gefunden. Hier wird doch nicht eine Datei doppelt included, oder doch? o0
