aktuellen Style einem (Modul) Link übergeben
Heiko
Post by Heiko »
Deine Portal Version: 2.0.1
habe das Modul Links umgeschrieben, um eine Link variable (für Bild-url) erweitert und das ein template für die mittlere Spalte genommen.
Leider funktioniert das Linkmodul in der mittleren Spalte nicht und wenn man es dafür freischaltet, kommt beim Aufruf der Seite nur eine Fehlermeldung.
habe Tante Google bemüht m herauszufinden wie ich Links und Bilder in der mittleren Spalte verwalten kann und leider nichts gefunden.
Habe in der mittleren Spalte das Modul "eigenen Block" hinzugefügt.
Darin hab ich den BB code deaktiviert und in html einen kleinen Content eingefügt. Dieser enthält neben Bildern auch links, welche auf interne Forenseiten verweisen. Mein Problem, das aktuelle Template wird nciht übergeben, sondern man landet im Standarttemplate.
So weit ich das gesehen habe, konnte ich da auch keine Foren-Variablen benutzen.
Weiss jemand eine Lösung dafür? link.php?style='aktuelles Template'
Heiko
Re: aktuellen Style einem (Modul) Link übergeben
Heiko wrote:Leider funktioniert das Linkmodul in der mittleren Spalte nicht und wenn man es dafür freischaltet, kommt beim Aufruf der Seite nur eine Fehlermeldung.
Was kommt da fü eine Fehlermeldung?
Ein Link zu deinem Board währe hilfreich.
Heiko
Post by Heiko »
Kirk wrote:Hi
also da kommt:
Fatal error: Call to undefined method portal_links_module::get_template_center() in /www/htdocs/w0102f8a/bb/portal.php on line 103
wenn man in dem Modul: Links
    * top        1
    * left        2
    * center    4
    * right        8
    * bottom    16
    var $columns = 14;
einstellt, dann kann man ja auch das in der mittlere Spalte anwählen. Dafür scheint das Linkmodul nicht gemacht zu sein, auch wenn man in der template-seite die css Styles nimmt, die auch andere Module in der mittleren Spalte nutzen.
ach ja ein Link zum Forum; es ist noch in der Testphase und ich helfe da beim einrichten ;)
http://www.hexenzirkel.info
in der Mitte ist ein eigener Block mit teilweise internen Links, erstellt mit dem vorgegeben html Editor. Wenn man nicht den Standart-Style nutzt, lande ich aber nach Aktivierung eines solchen Links wieder im Standart-Style.
ja, soweit erst mal,
Heiko
Das Link Modul ist normalerweise nicht für die Mitte bestimmt, aber das kann so ändern:
Öffne: root/portal/modules/portal_links.php
Finde:
	* top		1
	* left		2
	* center	4
	* right		8
	* bottom	16
	public $columns = 10;
Ersetzen mit:
	* top		1
	* left		2
	* center	4
	* right		8
	* bottom	16
	public $columns = 31;
Finde:
Davor einfügen:
		global $config, $template, $phpEx, $phpbb_root_path, $user, $db;
		$links = array();
		$links = $this->utf_unserialize($portal_config['board3_links_array_' . $module_id]);
		// get user's groups
		$sql = 'SELECT group_id
				FROM ' . USER_GROUP_TABLE . '
				WHERE user_id = ' . (int) $user->data['user_id'] . '
				ORDER BY group_id ASC';
		while($row = $db->sql_fetchrow($result))
			$groups_ary[] = $row['group_id'];
		$db->sql_freeresult($result);
		for ($i = 0; $i < sizeof($links); $i++)
			if($links[$i]['type'] == self::LINK_INT)
				$links[$i]['url'] = str_replace('&', '&', $links[$i]['url']); // we need to do this in order to prevent XHTML validation errors
				$cur_url = append_sid($phpbb_root_path . $links[$i]['url']); // the user should know what kind of file it is
				$cur_url = $links[$i]['url'];
			$cur_permissions = explode(',', $links[$i]['permission']);
			$permission_check = array_intersect($groups_ary, $cur_permissions);
			if(!empty($permission_check) || $links[$i]['permission'] == '')
				$template->assign_block_vars('portallinks', array(
					'LINK_TITLE'		=> (isset($user->lang[$links[$i]['title']])) ? $user->lang[$links[$i]['title']] : $links[$i]['title'],
					'LINK_URL'			=> $cur_url,
					'MODULE_ID'			=> $module_id,
					'NEW_WINDOW'		=> ($links[$i]['type'] != self::LINK_INT && $config['board3_links_url_new_window_' . $module_id]) ? true : false,
		return 'links_center.html';
Dieser Code oben ist für den Mittleren Block.
Erstelle eine Datei mit den Namen links_center.html mit folgenden Inhalt:
	<div class="portal-navigation">
			<ul>
			<!-- BEGIN portallinks -->
				<!-- IF $MODULE_ID eq portallinks.MODULE_ID --><li><a href="{portallinks.LINK_URL}" title="{portallinks.LINK_TITLE}" <!-- IF portallinks.NEW_WINDOW -->onclick="window.open('{portallinks.LINK_URL}'); return false;"<!-- ENDIF -->>{portallinks.LINK_TITLE}</a></li><!-- ENDIF -->
			<!-- BEGINELSE -->
				<span style="float:left;" class="gensmall"><strong>{L_LINKS_NO_LINKS}</strong></span><br />
			<!-- END portallinks -->
{$C_BLOCK_F_L}{$C_BLOCK_F_R}
Diesen lädst du nach root/styles/[stylename]/template/portal/modules
Somit lässt sich der Block in alle Seiten verschieben.
Anmerkung:
Dieses ist jetzt für den Standard Link Block, deine Veränderungen musst du ggf. wieder hinzufügen.
Was den eigenen Block angeht, der Link im bild verweist ja auf
<a href="http://www.hexenzirkel.info/bb/use_me/tageskarte/tageskarte.php
was dem Standard Style entspricht, das lässt sich so nicht ändern weil zb. wenn man den Style Astro wählt
aus http://www.hexenzirkel.info/bb/portal.php das hier wird http://www.hexenzirkel.info/bb/portal.php?style=12
Es wird immer die Style ID drangehängt.
Heiko
Post by Heiko »
Hallo Udo,
Vielen vielen Dank, es hat funktioniert, ich kann ein Link Modul mittig generieren.
meine Variable für ein Bildlink wird zwar noch nicht übergeben, aber daran bastle ich noch ein wenig.
Vielen Dank noch mal für die schnelle Hilfe.
Heiko
Heiko
Post by Heiko »
ich noch mal,
mit der Bildurl übergeben das klappt jetzt auch, super *freu* :D
vielen Dank noch mal,
Heiko
Freut mich das es geklappt hat.
Es währe schön wenn du allen hier mitteilen würdest was du verändert hast.
Heiko
Post by Heiko »
Kirk wrote:Freut mich das es geklappt hat.
oh sorry, natürlich,
es ging "nur" darum, in der mittleren Spalte ein paar Bildlinks unterzubringen, welche ich im ACP verwalten kann.
also ich habe eine copie des Links Modul angelegt und die Dateinamen auf ...links_center.*** umbenannt.
Was zu beachten ist, wenn man module bearbeitet hab ich hier gefunden:
knowledge/kb_show.php?id=58
bzw.:
welche Dateien betroffen sind:
knowledge/kb_show.php?id=55
in: root/portal/modules/portal_links_center.php hab ich die Dateinamen angepasst:
	* Default modulename
	public $name = 'PORTAL_LINKS_CENTER';
	* Default module-image:
	public $image_src = '';
	* module-language file
	public $language = 'portal_links_center_module';
	* custom acp template
	public $custom_acp_tpl = 'acp_portal_links_center';
also immer das "_center" angefügt.
überall wo die variable link_url auftauchte, habe ich diese kopiert und eine Zeile mit link_img als variable eingefügt,
was nicht funktionierte, .... mit dem Code insgesammt bin ich total überfordert, um ihn zu verstehen,
also dachte ich, ich brauch "nur" eine Textzeile um einen Bildlink weiterzugeben, also hab ich überall die variable "link_title" kopiert und "title" überall mit "img" ersetzt ein Beispiel:
					'LINK_IMG'			=> (isset($user->lang[$links[$i]['img']])) ? $user->lang[$links[$i]['img']] : $links[$i]['img'],
unter 'LINK_URL' hab ich eine Zeile mit 'LINK_IMG' eingefügt die genau so behandelt wird wie die LINK_TITLE variable,
oder hier:
foreach($links_urls as $i => $url)
			$links[] = array(
				'title' 		=> $links_titles[$i],
				'url'			=> $links_urls[$i],
				'img'			=> $links_img[$i],
				'type'			=> $links_types[$i],
				'permission'	=> $links_permissions[$i],
also nur eingefügt: " 'img' => $links_img[$i], "
das hab ich mit dem ganzen Dokument gemacht.
       * top      1
       * left      2
       * center   4
       * right      8
       * bottom   16
da hatte ich erst 14, weil ich dachte: links und rechts 10, + 4 für mitte,
wurde dann auch in der Mitte aufgeführt, was jedoch beim Seitenaufruf zum php-Error führte, den ich oben aufgeführt habe.
hab dann den Wert nach Deiner Anleitung auf 31 verändert.
in language/de/mods/portal/portal_links_center_module.php
Zeile 35:
'PORTAL_LINKS_CENTER'		=> 'Links mit Bild',
Zeile 48:
'ACP_PORTAL_LINK_IMG_EXP' => 'Bildlink URL',
Zeile 57:
'NO_LINK_IMG'					=> 'Du musst ein Bildlink eingeben.',
in: styles/[akt.template]/template/portal/modules/links_center.html
<div class="panel bg1" style="margin-bottom: 0px">
				<div class="content" style="min-height: 1em;">
				  <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
				<!-- IF $MODULE_ID eq portallinks.MODULE_ID --><td align="center"><a href="{portallinks.LINK_URL}" title="{portallinks.LINK_TITLE}" <!-- IF portallinks.NEW_WINDOW -->onclick="window.open('{portallinks.LINK_URL}'); return false;"<!-- ENDIF -->><img src="{portallinks.LINK_IMG}" height="100" /><br />{portallinks.LINK_TITLE}</a></td><!-- ENDIF -->
			<!-- BEGINELSE -->
okay, eine Tabelle ist vom code her net sauber, man könnte die Bildlinks auch mit <div> anordnen, aber es sind nur 4 -5 Links, die mittig ausgerichtet werden sollten und dafür reicht es.
damit sich der Bildlink im Adminmenü eingeben lässt:
adm/styles/portal/acp_portal_links_center.html
nach:
<dl>
		<dt>
			<label for="link_url">{L_ACP_PORTAL_LINK_URL}:</label><br />
			<span>{L_ACP_PORTAL_LINK_URL_EXP}</span>
		</dt>
		<dd><input name="link_url" type="text" id="link_url" value="{LINK_URL}" maxlength="255" /></dd>
	</dl>
eingefügt:
 <dl>
		<dt>
			<label for="link_img">{L_ACP_PORTAL_LINK_IMG}:</label><br />
			<span>{L_ACP_PORTAL_LINK_IMG_EXP}</span>
		</dt>
		<dd><input name="link_img" type="text" id="link_img" value="{LINK_IMG}" maxlength="255" /></dd>
	</dl>
okay, danach kam wie gesagt der Fehler und dann hast Du mir hier glücklicherweise weiterhelfen können, als Du gepostet hast, wie die portal_links.php ergänzt werden muss, damit sie auch in der mittleren Spalte funktioniert.
Sorry wenn ich vielleicht nicht korrekt dokumentiert hab wie ich vorgegangen bin; bin eher Laie auf dem Gebiet; der größte Teil des Codes ist für mich kaum nachvollziehbar :oops:
ich hoffe es war nicht zu konfus
Heiko
