problem mit template-variable "S_GROUP"
Tr0tL
Post by Tr0tL »
Deine Portal Version: 2.0.1
Link zu Deinem Forum: http://www.u35clan.de
board3portal version 2.0.1 installiert
google gefragt
ja tach auch
habe mal wieder ein problem mit einer template-variablen
und zwar möchte ich in dem main-menu auf der linken seite bestimmte links nur bestimmten gruppen anzeigen.
das hat mit der alten portal version 1.0.6 mit folgendem code prima geklappt.
				<!-- IF S_USER_LOGGED_IN and S_GROUP_9 -->
					<li><a href="link" target="_blank" title="link">link</a></li>
meine erfahrung mit dem neuen portal ist, daß da wohl einige variablen unbekannt sind
("{LEGEND}" kennt das portal auch nicht, statt dessen gibs ne portal-eigene variable "{PORTAL_LEGEND}")
ich geh nun davon aus, daß das portal "S_GROUP" nicht mehr kennt. leider habe ich bis jetzt nichts gefunden, wie ich dem portal diese variable "beibringe".
kann mir da wohl jemand auf die sprünge helfen?[/i]
Re: problem mit template-variable "S_GROUP"
In den Link Einstellungen kannst Du die Link Berechtigungen einstellen:
Wähle die Gruppen aus die berechtigt sein sollen den Link zu sehen. Falls alle Benutzer den Link sehen sollen, dann wähle nichts aus.
Wähle mehrere Gruppen aus/ab indem du STRG gedrückt hältst und klickst.
Tr0tL
Post by Tr0tL »
ohhhmann
wald und bäume und so
alles klar
ich darf geprügelt werden
wenn man sich son modul im acp mal genauer ansieht . . . :oops:
besten dank für den hinweis
Tr0tL
Post by Tr0tL »
ok
nun habe ich das main-menu nach meinen vorstellungen über die modulkonfiguration im acp eingestellt
einige links sollen für "gäste" unsichtbar sein. das klappt sehr gut.
einige links sollen nur für die custom-group "member" sichtbar sein. das klappt nicht.
im acp ist für diesen link bei "Link Berechtigungen" NUR die gruppe "member" ausgewählt, und trotzdem sieht die gruppe "registrierte benutzer" diesen link ebenfalls.
ist das nen bug des moduls?
oder habe ich mal wieder was falsch gemacht?
Tr0tL wrote: einige links sollen nur für die custom-group "member" sichtbar sein. das klappt nicht.
Dann kann es sein, dass die bestimmten "registrierten Benutzer" auch in deiner Gruppe "Member" stehen.
Tr0tL
Post by Tr0tL »
also nochmal
bei den link berechtigungen ist NUR die gruppe "member" ausgewählt.
gehe ich nun her und übernehme die rechte eines members, bekomme ich diesen link auch angezeigt. ist ja so gewollt, weil im acp für diesen link bei berechtigungen die gruppe "member" ausgewählt wurde
übernehme ich nun die rechte eines "reg benutzer", bekomme ich auch dann diesen link angezeigt (und dieser "reg benutzer" ist auch tatsächlich NUR "reg benutzer")
melde ich mich ganz ab und werde zum "gast", ist der link verschwunden, was ja im grunde auch richtig so ist
die "reg benutzer" sollten meinen einstellungen nach diesen link nicht sehen können, dennoch wird der link angezeigt
ich versteh´s nich
Richte mir bitte mal einen Testzugang, als nur registrierten Benutzer, ein und gib hier an welche Links ich nicht sehen dürfte.
Wenn du die Rechte eines Users übernimmst dann steht ja dort
Bitte beachte, dass Administrationsrechte nicht übernommen wurden.
Da du als Admin diesen Link sehen kannst, dann siehst du ihn natürlich auch wenn du die Rechte eines Users übernimmst.
Tr0tL
Post by Tr0tL »
da hat der kirk nen guten einwand mit den administrationsrechten . . .
und dem archivar seine idee habe ich grad mal selber getestet
testuser eingerichtet - mit diesem acc dann angemeldet - und siehe da - alles so wie gewollt
dann is das mit der rechteübernahme aber doch etwas verwirrend - effektiv testen kann man auf diese weise nicht
es klappt auf jeden fall alles wie gewollt
danke euch beiden
