Im Gegensatz zur Ansicht des Beitrags im phpBB3 Forum, wird ein Leerzeichen nach einem Link nicht angezeigt.
Beispiel:
Hier ist der Link zu Google.
Das Leerzeichen nach "Link" wird nicht angezeigt, wenn der Beitrag im Frame "Bekanntmachungen" angezeigt wird.
Gibt es eine zentrale Funktion, die das parst bzw. kann ich das selber beheben oder ist das für euch ein bug (natürlich mit geringer Prio^^)
Leerzeichen unter Bekanntmachungen
Re: Leerzeichen unter Bekanntmachungen
So, habe die Funktion gefunden in der functions.php des Portals.
Wird eine Bekanntmachung angezeigt im Block aktuelle Bekanntmachungen (und nur wenn es sich um die Übersicht handelt, nicht der Inhalt der Box, wenn man auf Alles Lesen geklickt hat), wird diese Funktion benutzt um die Länge des Posts auf die eingestellte Länge zu kürzen.
Dabei führt folgende Zeile zu dem oben beschriebenen Phänomän:
Lässt man das "trim" sein, so funktioniert das alles wunderbar.
Ich bin jetzt zufrieden und es funktioniert bei mir wunderbar.
function get_sub_taged_string($str, $bbuid, $maxlen)Dabei führt folgende Zeile zu dem oben beschriebenen Phänomän:
$sl = trim(substr($sl, strlen($sr), strlen($sl)-strlen($sr)));Code: Select all
$sl = substr($sl, strlen($sr), strlen($sl)-strlen($sr));-
Sehr schoen.
Magst das mal mit mehreren, ineinander verschachtelten BBCodes (quote, list, code, b, i, img) testen? Und nach verschiedenen Laengen abschneiden lassen.
- a: ob es das Layout wegen nicht geschlossener html Tags zerhaut (der IE ist am empfindlichsten)
- b: ob es auch schoen XHTML vaild bleibt
Die Funktion get_sub_taged_string war ein ganz schoenes Gepopel, das sauber und valid hin zu bekommen.
Gab bei mir keine Probleme.Kevin wrote: Magst das mal mit mehreren, ineinander verschachtelten BBCodes (quote, list, code, b, i, img) testen? Und nach verschiedenen Laengen abschneiden lassen.
Wie kann ich das machen?- b: ob es auch schoen XHTML vaild bleibt
Vielleicht findet sich noch ein weiterer Tester?
Done. Sieht ebenfalls gut aus.
Vielleicht kann das jemand bestätigen, der das auch eingebaut hat?
Grüße
Grüße
Ist im Bugtracker eingepflegt:
bugtracker/viewbug.php?b=41
Und gefixt.
Danke NCurk!
Danke NCurk!
