Modul für Onlineuser im mChat
Marco Sa
phpBB.de User: Marco Sa
Post by Marco Sa »
Deine Portal Version: 2.0.1
Link zu Deinem Forum: http://www.style-snakes.de/phpbbforum/portal.php
PHP Version: 3.0.12
Kein Problem. Suche einen Mod
Habe gegoogelt und in der Board3 Plattform gesucht
Schönen guten Abend wiedermal.
Ich hoffe ich nerve langsam nicht mit meinen ganzen Fragen hier im Portal, aber ich komme einfach nicht weiter :(
Ich habe den mChat ein meiner Plattform installiert und dieser funktioniert auch einwandfrei, aber leider kriege ich auf der Portalseite keine Anzeige der User die im Chat Online sind.
Zur Erklärung:
Die Portal.php Seite wurde zur Hauptseite per .htaccess und auch das Forum ist dort mit eingebunden.
So weit so gut, aber wie gesagt kann ich die User die im mChat sind dort nicht anzeigen lassen nur auf der Index.php werden diese Angezeigt.
Gibt es hier ein Modul um diese mit Anzeigen zu lassen so wie das "Wer ist Online" Module?
So, aber für heute werde ich keine Fragen mehr stellen.
Vielen vielen Dank für Euere Hilfe und einen schönen Abend noch 8-)
Re: Modul für Onlineuser im mChat
Es gibt für das Portal einen mChat Block, vieleicht hilft dir das weiter.
Marco Sa
Post by Marco Sa »
Nabend,
ja das Modul hatte ich auch schon gefunden, nur leider bindet es ja den gesamten mChat mit ein.
Ich suche halt etwas wo nur der Onlinestatus von den Usern die im Chat sind angezeigt wird so wie auf der Index Seite unten.
Aber trotzdem vielen Dank
Ich kenne diesen mChat nicht weiter, aber du könntest folgendes probieren:
Lade dir diesen mChat Block runter und öffne die mchat_center.html, ersetze den dort enthaltenen Code damit:
<!-- IF S_MCHAT_ENABLE and MCHAT_INDEX_STATS and U_MCHAT -->
{$C_BLOCK_H_L}<a href="{U_MCHAT}#mChat">{L_WHO_IS_CHATTING}</a>{$C_BLOCK_H_R}
	<ul class="topiclist bg1">
		<li><dl>
			<dd style="border-left:0px">
				<p style="margin: 0 5px 0 5px;">{MCHAT_INDEX_USERS_COUNT} {L_MCHAT_ONLINE_EXPLAIN}<br />{MCHAT_INDEX_USERS_LIST}</p>
			</dd>
		</dl></li>
{$C_BLOCK_F_L}{$C_BLOCK_F_R}
Da ich diesen Mod bei mir nicht eingebaut habe, kann ich es nicht testen.
Marco Sa
Post by Marco Sa »
Guten Abend und vielen Dank für die Hilfe
Den Code habe ich ersetzt und nach dem Speichern auch den Cache vom Forum gelöscht.
Leider wurde das Modul mit dem mChat dann garnicht mehr im Portal angezeigt
Marco Sa wrote:Leider wurde das Modul mit dem mChat dann garnicht mehr im Portal angezeigt
Das war aus dein posting nicht ersichtbar das du das Modul im Portal hast.
Ich hab mal ein neues Modul gemacht, ob es funktioniert weiss ich nicht, da ich diesen Mod nicht inst. habe.
Du kannst es dir hier downloaden.
Marco Sa
Post by Marco Sa »
Also ich finde es ja wirklich super wie einem hier geholfen wird.
Habe das Modul heruntergeladen und installiert, jedoch es wird in keiner der verfügbaren Spalten angezeigt
Marco Sa wrote:Habe das Modul heruntergeladen und installiert, jedoch es wird in keiner der verfügbaren Spalten angezeigt
Hiermit funktioniert es: Board 3 Who is on mChat Modul
Marco Sa
Post by Marco Sa »
Vielen Dank auch das Du dir so eine Mühe gemacht hast.
Habs bereits installiert und Funktioniert wirklich super.
Eine kleine Info hätte ich noch für alle die dieses Modul verwenden möchten.
Wenn man den mChat wieder verlässt hat man ja durch das neue Modul im Portal und in der Foren - Index.php eine Anzeige wer im mChat Online ist.
Dort heisst es --> ( basierend auf den aktiven Besuchern der letzten 1 Stunde )
Und da kam das Problem auf. Ich wurde sogar noch nach 20 Minuten als Online im mChat angezeigt obwohl ich nurnoch im Forum unterwegs gewesen bin.
Dazu muss man eine kleine Änderung in der Index.php und portal_who_is_on_mchat.php durchführen:
$mchat_session_time = !empty($config_mchat['timeout']) ? $config_mchat['timeout'] : 3600;// you can change this number to a greater number for longer chat sessions
Die 3600 stehen für die Sekunden -> also 1 Stunde. Habe den Wert auf 180 gesetzt und siehe da, nach dem man den Chat verlassen hat dauert es 3 Minuten und man nicht mehr als Online im mChat angezeigt.
Nochmals vielen Dank Kirk für Deine Hilfe :)
Marco Sa wrote:Vielen Dank auch das Du dir so eine Mühe gemacht hast.
Gern geschehen. :)
Marco Sa wrote:Und da kam das Problem auf. Ich wurde sogar noch nach 20 Minuten als Online im mChat angezeigt obwohl ich nurnoch im Forum unterwegs gewesen bin.
Du kannst doch im ACP die Anzahl Sekunden einstellen bis die Whois-anzeige aktualisiert wird, bei Whois aktualisieren.
Marco Sa
Post by Marco Sa »
Ja das mit der Einstellung im ACP funktioniert leider bei mir nur wenn man sich im mChat befindet.
Hatte mehrere Zeiteinstellungen probiert und erst die Änderung in den php Dateien hatte funktioniert. :?
