Absolution - kein Portal Button
Voyager3000
Post by Voyager3000 »
Deine Portal Version: 2.0.2
Link zu Deinem Forum: http://www.die-wurzelzwerge.com
PHP Version: 5.5.4
Phpbb3 installiert. Portal installiert. Absolution style installiert.
Mehrmals der Anleitung von viewtopic.php?f=47&t=3575 gefolgt.
Gemeinsamkeiten zwischen ProSilver und Absolution versucht, herauszufinden.
Hallo zusammen,
ich habe phpbb mit dem Board3-Portal und dem Style Absolution installiert.
Sieht auf den ersten Blick auch ganz gut aus und funktioniert auch alles - fast.
Trotz aller Versuche und mehrmaligen Abarbeiten der viewtopic.php?f=47&t=3575 Schritt-für-Schritt-Anleitung zeigt sich bei mir einfach nicht der Portal-Button oben links. Bin ich einmal in der Forenübersicht komme ich nicht mehr auf das Portal zurück. Mit ProSilver funktioniert es.
Hier ein Auszug aus meiner navbar.html (vermute dort oder in overall_header.html den Fehler):
<div style="clear: both;"></div>
<div id="nav-wrap-left"></div>
<div id="nav-wrap-right"></div>
<div id="nav">
    <ul>
      <!-- IF U_PORTAL -->
            <li<!-- IF SCRIPT_NAME eq 'portal' --> class="active"<!-- ENDIF -->>
                <a href="{U_PORTAL}"><img src="{T_THEME_PATH}/images/nav-home.png" width="16" height="16" alt="" />{L_PORTAL}</a>
            </li>
            <li class="divider"></li>
            <li<!-- IF SCRIPT_NAME eq 'index' --> class="active"<!-- ENDIF -->>
                <a href="{U_INDEX}"><img src="{T_THEME_PATH}/images/nav-home.png" width="16" height="16" alt="" />{L_INDEX}</a>
            </li>
        <!-- IF not S_IS_BOT -->
        	<!-- IF S_USER_LOGGED_IN -->
            	<li class="float-right logout">
                	<a href="{U_LOGIN_LOGOUT}" class="tip" title="{L_LOGOUT}"><img src="{T_THEME_PATH}/images/logout.png" width="16" height="16" alt="" /></a>
                </li>
                <li class="divider float-right"></li>
Wäre für Hilfe und Denkanstöße dankbar.
Grüße und schönen Sonntag
Andy[/i]
Re: Absolution - kein Portal Button
Nimm mal diese Anleitung damit funktioniert es.
Wenn ich deine Seite aufrufe sehe ich den Portal Button.
Voyager3000
*schäm*
Habe vergessen den Forum-Cache zu leeren.
Bei mir funktioniert es jetzt auch.
Kann geschlossen werden.
Danke und Grüße
Andy
Du solltest dennoch mal die Anleitung wie ich gepostet gengenüber deiner überprüfen,
den Link was du gepostet hast war für board3 Portal v1.0.4 / v1.0.5 / v1.0.6
