Modul in der Auswahlliste als leerer Balken dargestellt
ziemanng
phpBB.de User: ziemanng
Post by ziemanng »
MySQL Version: Modul in der Auswahlliste als leerer Balken dargestellt
Modul erstellt
suche Forum
ich habe ein Modul im Board erstellt.
Das Modul habe ich eingebunden und funktioniert.
---Soweit alles prima ---
Aber in der Auswahlliste (Modul hinzufügen) ist kein Name für das neue Modul vorhanden, nur ein leeres Feld.
Was habe ich vergessen, falsch gemacht ? :?: :?:
mfg
Günter
Re: Modul in der Auswahlliste als leerer Balken dargestellt
Stell doch mal deine Daten hier zu Verfügung, ohne zu wissen was du gemacht hast ist es schwierig dir zu helfen.
Lies dir doch mal diesen Artikel durch: Bearbeiten einer Modul Datei
ziemanng
Post by ziemanng »
den Artikel habe natürlich schon gelesen. Er dient mir als Anleitung.
Hier der Code der Modulseite.
* @package Board3 Portal v2 - gz
* @ignore
if (!defined('IN_PHPBB'))
	exit;
* @package gz
class portal_gz
	* top		1
	* left		2
	* center	4
	* right		8
	* bottom	16
	public $columns = 10;
	* Default modulename
	public $name = 'gz';
	* Default module-image:
	public $image_src = 'clock.png';
	public $hide_name = false;
		global $config, $template;
		$template->assign_vars(array(
			'EXAMPLE'			=> $config['board3_configname2_' . $module_id],
		return 'gz_side.html';
		return array(
			'title'	=> 'ACP_CONFIG_gz',
			'vars'	=> array(
				'legend1'								=> 'ACP_GZ_CONFIGLEGEND',
				'board3_gz_' . $module_id	=> array('lang' => 'gz',		'validate' => 'string',	'type' => 'text:10:200',	'explain' => false),
				'board3_gz_' . $module_id	=> array('lang' => 'gz',	'validate' => 'int',	'type' => 'text:3:3',		'explain' => true),
	* API functions
		set_config('board3_gz_' . $module_id, 'GZ Hello World!');
		set_config('board3_gz_' . $module_id, 1337);
		return true;
		global $db;
		$del_config = array(
		$sql = 'DELETE FROM ' . CONFIG_TABLE . '
			WHERE ' . $db->sql_in_set('gz', $del_config);
		return $db->sql_query($sql);
Einen Language und template Ordner hast aber schon angelegt?
Probiere dieses mal:
* @ignore
   exit;
* @package gz
class portal_gz
   * top      1
   * left      2
   * center   4
   * right      8
   * bottom   16
   public $name = '	PORTAL_GZ';
		global $config, $template, $user, $phpbb_root_path, $phpEx;
      return array(
         'vars'   => array(
   * API functions
      return true;
      global $db;
