[ABD] Add Online-Status to Team Block for B3P 2.1.x
Addon: Board3 Portal Leaders Modul
Addon Version: 0.0.1
Addon Author: Kirk, Marc (Original Autor)
Addon Description: Dieses Modul zeigt im Team Block zusätzlich den Online Status an.
This will add the online status to the team block.
Sprachen: de, en
Addon Anforderung: phpBB 3.1.5 und Board3 Portal 2.1.0 oder höher.
Addon Requirements: phpBB 3.1.5 and Board3 Portal 2.1.0 or newer.
Download: http://reyno41.bplaced.net/phpbb/viewto ... f=33&t=159
Screenshots:
Normaler Team Block:
Erweiteter Team Block:
Installation der Erweiterung:
Nach dem Download entpacke diese Datei und lade den gesamten Ordner kirk nach [c]root/ext[/c] hoch.
Im Administrations-Bereich unter Anpassen -> Erweiterungs-Verwaltung -> Deaktivierte Erweiterungen
in der Zeile B3P Leaders Module auf Aktivieren klicken.
Im Administrations-Bereich unter Erweiterungen -> Portal -> Portal Module in der gewünschten Spalte auf den Button [c]Modul hinzufügen[/c] klicken und das Modul aus der Dropdown-Liste auswählen.
Installing the extension:
After downloading unzip this file and upload the whole folder by kirk root/ext.
In the administration panel under Customize -> Extensions Administrative Tools -> Extensions Disabled
in line B3P Who was here module click Enable.
Click on the Add button module> Portal modules in the desired column and select the module from the drop-down list - In the administration panel under Extensions -> Portal.
Amerkung:
Dieses Modul kann nur in der linken oder rechten Spalte hinzugefügt werden.
Um Darstellungsfehler (Wenn Erweiterter Team-Block aktiviert) zu vermeiden, empfiehlt es sich den org. Team Block zu deaktivieren.
Note:
This module can be added only in the left or right column.
To display errors (If Extended Leaders / Team enabled) to avoid, it is advisable to deactivate the original team block.
Return to “v2.1.x”
