MOD Portalview im gesamten Board
Moderator: Dyo
Dyo
Tester
Post by Dyo »
Thread closed, please do not use the code in this thread, download the MOD HERE
Hallo zusammen,
wie bereits schon einmal angedeutet, habe ich mal die Änderungen zusammengestellt, die nötig sind um das gesamte Board mit den Portalfunktionen auszustatten.
Ob man das nun Mod nennt, ob ich da überhaupt meinen Namen hinschreiben darf/sollte überlasse ich mal den Entwicklern des Boards, denn eigentlich habe ich nur den Code anderer Leute neu zusammen gewürfelt.
Daher gibts auch noch keine XML dazu, denn erstmal sehen ob das lohnt.
Unter dem angegebenen Link ist das ganze mal als Demo zu sehen.
Die Technik ist ganz simpel, es werden die Portalspalten in Header bzw Footer verlegt und die entsprechenden Funktionen in jede Seite integriert.
Natürlich muss dann aus der portal.php alles entfernt werden was die Spalten betrifft.
Der Arbeitsaufwand beträgt nach ersten Erfahrungen ca 5min ohne Kalender, mit etwa 2 min mehr.
Hier nun das HowTo dazu, immer die aktuellste Version mit allen Änderungen aus dem weiteren Thread findet ihr hier:
Im Verzeichnis portal/includes eine Datei portalview.php erstellen mit folgendem Inhalt:
define('IN_PORTAL', true);
include($phpbb_root_path . 'portal/includes/functions.'.$phpEx);
$load_center = true;
if ( is_dir( $phpbb_root_path . 'install_portal/' ) === TRUE )
	if ( is_file( $phpbb_root_path . 'install_portal/install.'.$phpEx ) === TRUE )
		include $phpbb_root_path . 'install_portal/install.'.$phpEx;
		if ( version_compare( $current_version, $portal_config['portal_version'], '<=' ) === TRUE )
			$template->assign_vars(array(
				'S_DISPLAY_GENERAL'	=> true,
				'GEN_TITLE'				=> $user->lang['PORTAL_ERROR'],
				'GEN_MESSAGE'			=> sprintf( $user->lang['PORTAL_DELETE_DIR'], $phpbb_root_path . 'install_portal' )
				'GEN_TITLE'				=> $user->lang['PORTAL_UPDATE'],
				'GEN_MESSAGE'			=> sprintf( $user->lang['PORTAL_UPDATE_TEXT'], $phpbb_root_path . 'install_portal/install.'.$phpEx, $current_version )
		$load_center = false;
// show login box and user menu
// only registered user see user menu
	include($phpbb_root_path . 'portal/block/user_menu.'.$phpEx);
	include($phpbb_root_path . 'portal/block/login_box.'.$phpEx);
if ($portal_config['portal_main_menu'])
	include($phpbb_root_path . 'portal/block/main_menu.'.$phpEx);
if ($portal_config['portal_user_menu'])
		'S_DISPLAY_USERMENU' 	=> true,
if ($portal_config['portal_custom_small'])
      include($phpbb_root_path . 'portal/block/custom.'.$phpEx);
if ($portal_config['portal_birthdays'])
	include($phpbb_root_path . 'portal/block/birthday_list.'.$phpEx);
if ($portal_config['portal_search'])
	include($phpbb_root_path . 'portal/block/search.'.$phpEx);
if ($portal_config['portal_attachments'] && $config['allow_attachments'])
	include($phpbb_root_path . 'portal/block/attachments.'.$phpEx);
if ($portal_config['portal_advanced_stat'])
	include($phpbb_root_path . 'portal/block/statistics.'.$phpEx);
if ($portal_config['portal_minicalendar'])
	include($phpbb_root_path . 'portal/block/mini_cal.'.$phpEx);
if ($portal_config['portal_link_us'])
	include($phpbb_root_path . 'portal/block/link_us.'.$phpEx);
if ($portal_config['portal_leaders'] && $portal_config['portal_leaders_ext'])
	include($phpbb_root_path . 'portal/block/leaders_ext.'.$phpEx);
elseif ($portal_config['portal_leaders'])
	include($phpbb_root_path . 'portal/block/leaders.'.$phpEx);
if ($portal_config['portal_load_last_visited_bots'])
	include($phpbb_root_path . 'portal/block/latest_bots.'.$phpEx);
if ($portal_config['portal_top_posters'])
	include($phpbb_root_path . 'portal/block/top_posters.'.$phpEx);
if ($portal_config['portal_latest_members'])
	include($phpbb_root_path . 'portal/block/latest_members.'.$phpEx);
if ($portal_config['portal_random_member'])
	include($phpbb_root_path . 'portal/block/random_member.'.$phpEx);
if ($portal_config['portal_friends'])
	include($phpbb_root_path . 'portal/block/friends.'.$phpEx);
if ($portal_config['portal_change_style'])
	include($phpbb_root_path . 'portal/block/change_style.'.$phpEx);
if ($portal_config['portal_clock'])
		'S_DISPLAY_CLOCK' => true,
if ($portal_config['portal_links'])
	include($phpbb_root_path . 'portal/block/links.'.$phpEx);
if ($portal_config['portal_pay_s_block'] or ( $portal_config['portal_pay_c_block'] && $load_center === TRUE ) )
	include($phpbb_root_path . 'portal/block/donate.'.$phpEx);
	'PORTAL_LEFT_COLUMN' 	=> $portal_config['portal_left_column_width'],
	'PORTAL_RIGHT_COLUMN' 	=> $portal_config['portal_right_column_width'],
Der Rest dann wie üblich bei MOD's
open styles/prosilver/templates/overall_footer.html
find
<div id="page-footer">
before add:
<!-- [-] center block area -->
	<td style="width:4px;" valign="top"> </td>
<!-- [+] right block area -->
	<td valign="top" style="width: {PORTAL_RIGHT_COLUMN}px; padding-left:6px;">
		<br style="clear:both" />
		<!-- IF S_DISPLAY_USERMENU -->
				<!-- INCLUDE portal/block/login_box.html -->
				<!-- INCLUDE portal/block/user_menu.html -->
		<!-- IF not S_IS_BOT and S_USER_LOGGED_IN and S_ZEBRA_ENABLED and S_DISPLAY_FRIENDS -->
			<!-- INCLUDE portal/block/online_friends.html -->
		<!-- IF S_DISPLAY_ADVANCED_STAT -->
			<!-- INCLUDE portal/block/statistics.html -->
		<!-- IF S_DISPLAY_MINICAL -->
			<!-- INCLUDE portal/block/mini_calendar.html -->
		<!-- IF S_DISPLAY_LEADERS_EXT -->
			<!-- INCLUDE portal/block/leaders_ext.html -->
		<!-- ELSEIF S_DISPLAY_LEADERS -->
			<!-- INCLUDE portal/block/leaders.html -->
        <!-- IF S_DISPLAY_LAST_BOTS and S_LAST_VISITED_BOTS -->
			<!-- INCLUDE portal/block/latest_bots.html -->
		<!-- IF S_DISPLAY_LINKS -->
			<!-- INCLUDE portal/block/links.html -->
		<!-- IF S_DISPLAY_PAY_S -->
			<!-- INCLUDE portal/block/donation_small.html -->
<!-- [-] right block area -->
open styles/prosilver/templates/overall_header.html
find:
	<div id="page-body">
after add:
<!--version $Id: portal_body.html 347 2008-08-29 20:26:42Z kevin74 $ //-->
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<!-- [+] left block area -->
	<td valign="top" style="width: {PORTAL_LEFT_COLUMN}px; padding-right:6px;">
		<!-- IF S_DISPLAY_BIRTHDAY_LIST -->
			<!-- INCLUDE portal/block/birthday_list.html -->
		<!-- IF S_DISPLAY_CLOCK -->
			<!-- INCLUDE portal/block/clock.html -->
		<!-- IF S_DISPLAY_PORTALSEARCH and S_DISPLAY_SEARCH -->
			<!-- INCLUDE portal/block/search.html -->
		<!-- IF S_DISPLAY_RANDOM_MEMBER -->
			<!-- INCLUDE portal/block/random_member.html -->
		<!-- IF S_DISPLAY_ATTACHMENTS -->
			<!-- INCLUDE portal/block/attachments.html -->
		<!-- IF S_CUSTOM_SMALL -->
			<!-- INCLUDE portal/block/custom_small.html -->
		<!-- IF S_STYLE_OPTIONS and S_DISPLAY_CHANGE_STYLE -->
				<!-- INCLUDE portal/block/change_style.html -->
		<!-- IF S_DISPLAY_TOP_POSTERS -->
			<!-- INCLUDE portal/block/top_poster.html -->
		<!-- IF S_DISPLAY_LATEST_MEMBERS -->
			<!-- INCLUDE portal/block/latest_members.html -->
		<!-- IF S_DISPLAY_LINK_US -->
			<!-- INCLUDE portal/block/link_us.html -->
<!-- [-] left block area -->
	<td style="width:4px;" valign="top"></td>
	<td valign="top">
open styles/prosilver/template/portal/portal_body.html
find and remove:
	<td valign="top">
find and remove:
<!-- IF S_DISPLAY_TOPIC_CALENDAR -->
			<!-- INCLUDE portal/block/calendar.html -->
open styles/subsilver2/templates/overall_footer.html
find
	<!-- IF not S_IS_BOT -->{RUN_CRON_TASK}<!-- ENDIF -->
before add:
		<div class="copyright" align="center">{L_PORTAL_COPY}</div>
	<td width="{PORTAL_RIGHT_COLUMN}px" valign="top" style="padding-left:6px;">
open styles/subsilver2/templates/overall_header.html
find:
	<br style="clear: both;" />
after add:
.gensmall {
	margin: 1px 1px;
	font-size: 10px;
small, .small {
	font-size:10px;
	font-weight:bold;
	font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;
/* Container for sub-navigation list */
#navigation {
	padding-top: 0px;
	font-size: 1.1em;
/* Link styles for the sub-section links */
#navigation a {
	color: #105289;
	font-weight: normal;
	padding: 1px;
	display:block;
#navigation a:hover {
	color: #d31141;
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
	<td width="{PORTAL_LEFT_COLUMN}px" valign="top" style="padding-right:6px;">
	<td valign="top">
open styles/subsilver2/template/portal/portal_body.html
find and remove:
.gensmall {
	margin: 1px 1px;
	font-size: 10px;
small, .small {
	font-size:10px;
	font-weight:bold;
#navigation {
	padding-top: 0px;
	font-size: 1.1em;
#navigation a {
	color: #105289;
	padding: 1px;
	display:block;
	color: #d31141;
	<td valign="top">
find and remove:
open index.php
find:
$user->setup('viewforum');
after add:
// Add for Portalview of complete Board
include($phpbb_root_path . 'portal/includes/portalview.' . $phpEx);
open faq.php
find:
$user->setup();
after add:
open mcp.php
find:
$user->setup('mcp');
after add:
open memberlist.php
find:
$user->setup(array('memberlist', 'groups'));
after add:
open posting.php
find:
$auth->acl($user->data);
after add:
open portal/includes/functions.php
find:
include($phpbb_root_path . 'includes/message_parser.'.$phpEx);
replace with:
include_once($phpbb_root_path . 'includes/message_parser.'.$phpEx);
open search.php
find:
$user->setup('search');
after add:
find:
if ($show_results == 'posts')
		include($phpbb_root_path . 'includes/functions_posting.' . $phpEx);
replace with:
		include_once($phpbb_root_path . 'includes/functions_display.' . $phpEx);
open report.php
find:
after add:
open ucp.php
find:
// Generate the page, do not display/query online list
$module->display($module->get_page_title(), false);
before add:
open viewforum.php
find:
after add:
open viewtopic.php
find:
after add:
open viewonline.php
find:
$user->setup('memberlist');
after add:
[/i]
open portal/block/poll.php
find:
		'S_HAS_POLL' => $has_poll,
replace with:
		'S_PORTAL_HAS_POLL' => $has_poll,
open styles/prosilver/template/portal/block/poll.html
find:
	<!-- IF S_HAS_POLL -->
replace with:
	<!-- IF S_PORTAL_HAS_POLL -->
open styles/prosilver/template/portal/block/top_poster.html
find:
			<span style="float:right;padding-right:10px; padding-top:2px;"><a href="{top_poster.S_SEARCH_ACTION}">{top_poster.POSTER_POSTS}</a></span><br style="clear:both" />
in Line find:
in Line replace with:
{top_poster.S_PORTAL_SEARCH_ACTION}
open styles/subsilver2/template/portal/block/poll.html
find:
replace with:
open styles/subsilver2/template/portal/block/top_poster.html
find:
in Line find:
open portal/block/search.php
find:
	'S_SEARCH_ACTION'	=> append_sid("{$phpbb_root_path}search.$phpEx"),
replace with:
	'S_PORTAL_SEARCH_ACTION'	=> append_sid("{$phpbb_root_path}search.$phpEx"),
Es gibt so viele schlaue Signaturtexte, nur mir fällt grade nix vernünftiges ein.
Da sieht man mal für wie wichtig ich eine Signatur halte, Fliegendreck auf dem Monitor ist wichtiger für mich.
In welcher Hinsicht überlasse ich der Phantasie des Lesers.
Dyo
Tester
Ergänzungen wenn der Kalender eingebaut ist
Post by Dyo »
Das Demoboard hat den phpbb3 Kalender eingebaut und die Board3 erweireung in Ajax dazu.
Dementsprechend sind natürlich noch einige Kleinigkeiten zu machen.
NICHT GEMACHT: Kalender in subsilver2 kommt noch - später, vielleicht hat das auch schon jemand gemacht
open posting.php
find:
include($phpbb_root_path . 'includes/functions_calendar.'.$phpEx);
replace with:
include_once($phpbb_root_path . 'includes/functions_calendar.'.$phpEx);
open calender.php
find:
$user_id = $user->data['user_id'];
after add:
find:
include($phpbb_root_path . 'includes/functions_calendar.' . $phpEx);
replace with:
include_once($phpbb_root_path . 'includes/functions_calendar.' . $phpEx);
open portal/includes/portalview.php
find:
after add:
if ($portal_config['portal_topic_calendar'] )
   include($phpbb_root_path . 'portal/block/calendar.'.$phpEx);
open style/prosilver/templates/overall_footer
find:
after add:
Sebastian
Re: Neues MOD Portalview im gesamten Board
Post by Sebastian »
vielen Dank für die Mühe, klappt soweit ganz gut.
Nach dem Einbau fielen mir jedoch sofort 2 Dinge auf:
1. Über jedem Thema erscheint nun ein leerer Kasten mit dem Inhalt
{ POLL_LENGTH }
Ergebnis anzeigen
Also in allen Themen, in denen keine Umfrage gestartet wurde. Muss man dazu irgendwas beachten? Ich frage, weil dieser Fehler in deinem Demoboard nicht auftritt.
2. Klickt man nun Foren mit Unterforen auf der Startseite an, werden nicht mehr die Unterforen gezeigt, sondern weiterhin die Foren der Startseite, an die dann ganz unten die Unterforen angehängt werden.
Dyo
Tester
Post by Dyo »
leider konn5te ich das noch nicht sehen, da ich bislang nur in leeren Foren das MOD eingebaut/entwickelt habe.
Werde nachher mal ein paar Foren und Posts machen um das zu sehen.
Betroffen sind aber demnach nur viewforum.php und viewtopic.php
Hast du was die Polls angeht irgentwo etwas geändert?
Sebastian
Post by Sebastian »
OK, also nach der Anpassung nach Anleitung traten Fehlermeldungen auf. Es wurden Dateien als fehlend bemängelt, die wohl zu dem Calendar-Mod gehören.
Den habe ich nicht installiert und kann ihn vorerst auch nicht installieren, weil die PHP-Version 5 nicht hoch genug für den Mod ist. Ich habe den Mod daher runtergeladen und die Dateien in die entsprechenden Verzeichnisse kopiert, damit die Meckerei aufhört ;) Danach lief das Board wieder und ich sah die beiden angeprochenen Fehler. An den Umfragen oder sonstigen Dateien habe ich nichts geändert.
Vielleicht könntest du noch schauen, ob die Erweiterung auch ohne Calendar-Mod bzw. das Kopieren von einzelnen benötigten Dateien funktioniert ;) (Nun gut, erst mal abwarten, ob andere dasselbe Problem haben...)
Es wäre nett, wenn du in deinem Testboard auch mal einem Forum der Startseite ein Unterforum hinzufügen und das Forum auf der Startseite anklicken könntest, um zum Unterforum zu gelangen bzw. zu schauen, ob das funktioniert. Bei mir werden die Unterforen bisher wie gesagt noch unten angehängt, statt dass sie selber alleine erscheinen...
Dyo
Tester
Post by Dyo »
Na ja, dann verwundert mich das nicht.
Entweder du installierst den Kalender komplett, oder due schmeisst ihn raus.
Halb installieren kann nur Mist geben.
Schmeiss aus der portalview.php mal bitte das folgende raus:
aus der style/prosilver/templates/overall_footer bitte folgendes entfernen:
Das sind im Grunde die Teile die sich auf den Kalender beziehen (wenn ich jetzt nichts vergessen habe)
Dann eben alle Dateien des Kalender wieder raus.
Den Minical hast du hoffentlich eh deaktiviert, weil in der aktuellen Boardversion nicht mehr funktionell.
Was mich aber noch interessiert, ist wie lange du für das einbauen der eigentlich Änderungen gebraucht hast und wie schwer du das fandest, wegen der Einstufung des MOD.
Sebastian
Post by Sebastian »
Ach ja: Wenn nicht auch im Ordner portal/includes die Datei portalview.php liegt, kommt folgende Fehlermeldung:
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /viewtopic.php on line 25: main(./portal/includes/portalview.php) [function.main]: failed to open stream: No such file or directory
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /viewtopic.php on line 25: main() [function.include]: Failed opening './portal/includes/portalview.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php')
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 3551: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions.php:2975)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 3553: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions.php:2975)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 3554: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions.php:2975)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 3555: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions.php:2975)
Sebastian
Post by Sebastian »
Danke, ich habe alles rückgängig gemacht. Es war allerdings auch nur eine Datei. Nach dem Einbau deines Mods kam folgende Fehlermeldung:
template->_tpl_load_file(): File ./styles/prosilver/template/portal/block/calendar.html does not exist or is empty
Daraufhin habe ich versucht, den Calendarmod zu installieren, was jedoch wie gesagt an der PHP-Version scheiterte. Daher habe ich danach nur die calendar.html in das Verzeichnis kopiert, daraufhin lief das Board wieder. Habe nun deine Änderungen, die den Kalendar betreffen, aus der portalview.php und der overall_footer entfernt, sowie alle Dateien des Calendarmods gelöscht und die Anpassungen hierfür rückgängig gemacht.
Ich denke, dein Mod ist auch so sauberer, also wenn erstmal alles aus dem Calendarmod raus ist.
Allerdings muss die portalview.php nicht nur im Root-Verzeichnis liegen, sondern auch in portal/includes, ansonsten heißt es, dass die Datei dort fehlt.
Dann läuft soweit alles, nur die beiden Fehler (Poll & Unterforen) bestehen jedoch noch weiterhin ;)
Der Einbau an sich ist easy, ist ja nur eine Datei erstellen und ein paar anpassen, hat weniger als 5 Min. gedauert.
Dyo
Tester
Post by Dyo »
Oh ja, muss ich oben im Thread ändern :!:
Klaro wollte die zuerst im Root lassen, habe aber dann die portalview.php verlegt nach portal/includes/
Nur die Polls kann ich mir noch nicht erklären, sehe ehrlich gesagt keinen Zusammenhang zwischen dem MOD und den Polls *grübel
Muss ich wirklich nachher mal testen ob das dann bei mir auch so kommt im Testforum.
Komme aber erst gegen Abend dazu das zu machen.
5 Minuten, hätte ich auch in etwa geschätzt, ist eben ein kleines MOD
Dyo
Tester
Post by Dyo »
Ach ja, meld dich doch eifach mal auf dem Board an, ist eh nur zum rumspielen da, wenn das nötig ist, kann ich auch mal einrichten dass es jede Nacht auf Install gesetzt wird in der DB.
Dann man ich nen öffentlichen Testuser *lol
http://www.modulasoft.de/portalview/
Sebastian
Post by Sebastian »
Habe mich mal angemeldet, das mit dem Umfragekasten erscheint bei dir auch...
Und übrigens auch ein weiterer Fehler, den ich gefunden habe:
In der Team-Übersichtsseite erscheinen alle Member doppelt, und unter der Tabelle erscheint
{ RETURN_TO_SEARCH_ADV }
Dyo
Tester
Post by Dyo »
POllproblem gelöst ;-)
in der portalview.php war noch der Centerblock drin, habe ich grade oben schon geändert.
Ab:
if ( $load_center === TRUE )
die gesamte IF-Schleife bis vor :
löschen.
Damit kommt es nicht mehr zu diesem Konflikt durch die Pollabfrage für den Centerblock.
Dieser spinnt aber dann und zeigt nichts an, daher mussten noch die dafür zuständigen Marker im Variablennamen geändert werden, was ich jetzt auch noch oben reinsetzen werde.
find:
replace with:
find:
replace with:
Die anderen Dinge habe ich noch nicht geschaut.
Dyo
Tester
Post by Dyo »
Die Fehlerhafte Darstellung bzw. der falsche und dort nicht hingehörende Link zur Suche ist weg.
Die folgenden Änderungen habe ich bereits oben hinzugefügt dafür:
find:
in Line find:
find:
replace with:
Wo kann man sich das denn anschauen?
Hier bekomme ich nur "File Not Found - Datei nicht gefunden"
Dyo
Tester
Bug doppelte Teammenber Workarround
Post by Dyo »
So, warum das Passiert, wenn der Teamblock rechts aktiviert ist, fragt mich bitte nicht.
Vielleicht findets ja jemand, oder eben ich später mal, aber jeze ist Feierabend mit coden.
Als Workarround habe ich heraus gefunden, wenn im ACP bei MODs > Portal > allgemeine Einstellungen
der erweiterte Teamblock aktiviert wird, tritt der Fehler nicht auf.
Was ich bereits weiss ist, das in der portal/block/leader.php gleiche Variablennamen genutzt werden, wie in der memberlist.php
Das sehe ich als Ursache an bislang, zudem dies auch zu anderen Problemen geführt hat.
Als Anregung vielleicht für die Coding-Guidelines wäre zu erwägen, dass alles was Funktionen betrifft, die auch im Board selbst vorhanden sind, die Variablennamen mit einem Prefix zu versehen.
Bei der Gelegenheit die Frage an die Entwickler:
Ist das Ding reif um es als MOD mit einer XML zu versehen zu packen und auch in englisch dann als Packet anzubieten?
