[ABD] Download Block 1.0.2
- phpBB.de User: Christian_N
- phpBB.com User: Christian_N
Addon: Download Block
Addon-Version: [REL] 1.0.2
Addon-Description:
Download block for your board3 Portal.
Addon-Requirements: board3 Portal v1.0.4 (to download) and the download mod v6.2.x (to download)
Addon-Authors: Christian_N, Kevin
Addon-Download: Download Block v1.0.2
phpBB-Version: 3.0.5
phpBB-Styles: prosilver, subsilver2
phpBB-Languages: English, German
BugTracker: http://www.phpbb-projekt.de/tracker.php?p=2
Please don't upload the mod anywhere (to offer it as a download), without asking me before, thanks.
Addon-Description:
Re: [REL] Download Block 1.0.0
Download Block v1.0.0 released.
History:
History:
- View: http://www.phpbb-projekt.de/bugtracker/viewcat.php?c=38
- Unreported: version_compare fix for mysql4 with phpBB 3.0.3
- Unreported: removed if not new or edit dl-images
- Tested with board3 Portal 1.0.2 and download mod 6.2.7
- ModX 1.2.1
Shakall
- phpBB.de User: Shakall
- phpBB.com User: Shakall
Hallo leute.
Entweder bin ich zu blöd oder ich finde nicht wo ich die Kategorien erstelle.
Kann mir mal jemand das erklären ?
Mfg
Shakall
Mfg
Shakall
Zu dem DL-MOD v6.2.x von Oxpus, gibt es von uns kein Support, dieser Suppport leistet Oxpus auf http://phpbb3.oxpus.net
Hier gibt es nur Support zu den board3 Portal und zu den Addons von Drittanbietern, in diesem Fall von mir für dieses Addon - falls es des Addon betreffen würde.
Bitte beachte unsere Foren-Regel: viewtopic.php?f=8&t=1631
Shakall
Sorry !
Re: [REL] Download Block 1.0.1
Download Block v1.0.1 released.
History:
History:
- [Info] Tested with board3 Portal 1.0.3 and download mod 6.2.13
- [Add] Unreported: Downloads link in the block (header)
- [Add] Unreported: Copyright in the block (footer) - If removed, there is no support!
- [Add] Unreported: New installer
- [Add] Unreported: Handyman´s MOD Version Check
- [Change] Unreported: ModX 1.2.2
Gerade installiert - sieht gut aus.
Nur das ACP Modul musste ich händisch neu anlegen (kein Mode angegeben).
Und btw: ich musste bestimmt 10 mal dieses blöde Captcha eintippern, bis er das endlich geschluckt hatte und ich den Block runter laden konnte.
Hm tatsächlich? Da müsste ich dann noch mal schauen - da scheint wohl ein Fehler dann im installer zu sein.Kevin wrote:Nur das ACP Modul musste ich händisch neu anlegen (kein Mode angegeben).
Naja das kommt ja vom MOD und hab schon ziemlich erkennlich es eingestellt wie Vodergrundgitter schwächer gemacht damit die Buchstaben/Zahlen besser zu sehen sind etc. - Aber hatte auch das Problem gehabt bei Oxpus um den MOD runterzuladen - erst nachdem ich exakt so eingab wie vorgeben auch Groß geschrieben die Buchstaben ging es durch.Kevin wrote:Und btw: ich musste bestimmt 10 mal dieses blöde Captcha eintippern, bis er das endlich geschluckt hatte und ich den Block runter laden konnte.
Wird wohl also nicht so wie bei phpBB3 ignoriert Groß-/Kleinschreibung - sondern wenn ein großes J steht muss es auch so eingegeben werden dort, denk ich mal.
Peggy
- phpBB.de User: Peggy
- phpBB.com User: Luise K.
[Download Block] Upload-Datum ergänzen
Hallo liebe phpBB-Freunde,
ich habe den Download-Block ins Board3-Portal integriert - sieht klasse aus!
Aber was das ganze noch toppen würde, wenn hinter jedem Download noch das Datum des Uploads bzw. der Aktualisierung stehen würde, ähnlich dem Screenshot:
http://s6b.directupload.net/file/d/1793 ... 6t_jpg.htm
Mit der Anpassung der Style-Dateien kenne ich mich aus. Aber ich habe keine Ahnung, welche Variable ich mir aus der downloads.php ziehen muss und was ich da genau in die recent_dl.php reinschreiben muss. Vielleicht kann jemand helfen? :)
Habe es mal an das Thema mit angefügt.
Hm, das Problem ist das es unterhalb des Download-Links wohl auftauchen wird bei gewissen Styles bzw. Bildschirmeinstellungen.
Das einzigste was ich in der nächste Version mit aufnehmen kann, falls erwünscht und wenn ich Zeit dazu habe ist es als art Titel machen, so wie z.B. bei den Geburtstage es ist.
Also so das wenn man mit der Maus auf den Download-Link fährt das dann es angezeigt wird.
Kwonga
- phpBB.de User: Kwonga
- phpBB.com User: Kwonga
Hi Christian,
der Installer bringt bei mir eine Fehlermeldung.
Ich habe allerdings die DL_Mod 6.2.19 installiert....
Grüße
Dirk
Grüße
Dirk
Dann wäre es immer hilfreich die Meldung auch zu posten. Ansonsten gibt es nur die berühmte Glaskugel.Kwonga wrote:der Installer bringt bei mir eine Fehlermeldung.
Kwonga
ja sorry.
Beim ausführen des Installer kommt folgende Meldung:
Versionsprüfung
Voraussetzung - Folgenden MODs müssen mindesten ab dieser Version installiert sein!
Board3 Portal-Version >= 1.0.3:
Ja
Oxpus Download MOD-Version >= 6.2.0:
Nicht installiert
Wie schon geschrieben, liegt es ja wahrscheinlich daran das der DL Mod bereits die Version 6.2.19 hat.
Die Frage wäre nur was tun damit ich es dennoch installiert bekomme...?
ja sorry.
Versionsprüfung
Ja
Nicht installiert
habe k.A. warum es bei einige nicht funktioniert, hatte es jedenfalls getestet und bei mir funktioniert es komischerweise:
Wie dem auch sei hatte vor kurze jem. das selbe Problem bei meinem Gallery Block, da hab ich ihm empfohlen einfach die install_install.php (bei install) install_update.php (bei update) zu überarbeiten um die Prüfung zu überspringen.
viewtopic.php?p=17055#p17055
Kannst ja auch mal machen danach sollte es ohne Problemen funktionieren, weil der Versioncheck übersprungen wird.
Kwonga
Ja DANKE!
Hat geklappt.
Grüße
Dirk
Hat geklappt.
Grüße
Dirk
