Moderator:Dyo
Hmm... wie wärs mal mit ein wenig Infos...
Zb. was du gemacht hast bevor dein Portal diesen ulkigen Look bekam...
Denn ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, das sowas einfach "über Nacht" ohne irgendein Einwirken passiert...
Ich nehme mal an, dass du einen Arcade-Block eingebaut hast. Dabei musst du die portal_body.html irgendwie in sich selbst repliziert haben. Also vll. nochmal eine originale portal_body.html nehmen und den Einbau von vorne beginnen.
ja ich hab den arcade block eingebaut, da passte das alles noch.
dann hab ich einen Block (neueste Benutzer) nach rechts verschoben und den "Neueste Spiele" eingebaut.
erst wurde garnix angezeit und auf einmal war das Portal so zerrissen...
Die portal_body.html scheint mir in Ordnung zu sein.
Tausch mal bitte die portal.php gegen die Originale zum testen aus. Cache leeren und Ergebnis berichten.
Kevin wrote:Die portal_body.html scheint mir in Ordnung zu sein.
Hmm... meinst du Kevin?
Irgendwie sieht es für mich aber so aus, das er die portal_body.html als Block in der Mitte eingebunden hat ....
Oder er hat den Code der portal_body (aus versehen) in einen Block kopiert... (zb, den welcome.html)
Nimm dies: http://www.promotechnik.de/board/styles ... _body.html
(dann Quelltext anschauen)
WIe gesagt: für mich sieht die so in Ordnung aus.
Ich tippe jetzt auf die portal.php - evtl. ein doppelter Template include. Ansonsten sähe es auch nicht so aufgeräumt, sondern zerschossener aus. Sollte es am Template liegen.
Wahrscheinlich hat er bei dem Einbau von dem Portalview MOD irgendwas verbastelt
Wenn ich das richtig sehe, dann müsste er in der portal_body einfach die linke und rechte Spalte rausnehmen... dann passt das doch schon wieder
Die beiden sind ja schon im Header und Footer drin:
Grmbl, das der ModPortalview verbaut wurde, hätte nicht erst nach 14 Posts raus kommen müssen.
Mike hat recht, das ist das Problem.
st3ff - das nächste Mal bitte solche wichtigen Infos von selbst raus rücken und auch im richtigen Forum posten. Ohne Link hätten wir hier noch seitenweise rum rätseln können.
Thema abgetrennt und ins richtige Forum verschoben.
Hallo Jungs,
danke für die Hilfe.
Sorry dass ich nicht alles gleich gepostet hab... bzw ich hab garnimmer dran gedacht dass ich da irgendeinen mod verbaut hab?
hmm
ich versuchs mal zu ändern.
st3ff wrote:Sorry dass ich nicht alles gleich gepostet hab... bzw ich hab garnimmer dran gedacht dass ich da irgendeinen mod verbaut hab?
Erstens solltest du beim nächsten mal lieber ein eigenes Thema aufmachen, denn da gibts ne Maske, wo du die Infos reinschreiben musst. So "vergisst" man dann eigentlich auch nix was die Supporter wissen müssen.
Und zweitens scheint dein Forum ja nun noch nich sooo alt zu sein, das du mal eben vergessen hast, was du schon verbaut hast, oder?
