Fehler melden nach Install
Deine Portal Version: 1.0.2
Link zu Deinem Forum: http://www.hundelokal.de
ich habe versucht board3 Portal zu installieren
habe es noch mal versucht zu installieren
ich bekomme diesen fehler nachdem ich board3 portal installiert habe.
Parse error: syntax error, unexpected '}' in /mnt/web4/22/59/51622859/htdocs/phpBB3_Hundelokal/cache/tpl_prosilver_overall_header.html.php on line 129
vielen dank im vorraus für die hilfe.
gruß Joe
gruß Joe
Re: Fehler melden nach Install
Einbaufehler in der overall_header.html
Mach es noch mal mit einer frischen und befolge die Anweisungen in der instal.xml genau.
Re: Fehler meldung nach Install
hallo kevin,
ich habe die overall_header.html nochmal genau nach Anweisung verändert und es kommt immer noch der selbe Fehler.
gruß joe
gruß joe
- phpBB.de User: Christian_N
- phpBB.com User: Christian_N
Irgendwo machst aber auf jeden Fall in der overall_header.html einen Fehler achten besonders auf before, add (davor einfügen) and after, add (danach einfügen).
Sind noch andere MODs eingebaut die irgendwelchen Schalter verwenden mit <!-- IF ... --> und <!-- ENDIF --> ? Da der <!-- ENDIF --> womöglich falsch setzen tust, ggf. mal die overall_header.html hier mit dem Code-Block veröffentlichen.
NACHTRAG: Laut Quellcode Da fehlt die hälfte z.b: <!-- BEGIN navlinks --> weshalb er die Meldung bringt da der <!-- END navlinks --> dann was schließen will was nicht vorhanden ist.
Da hast wohl ersetzt statt den Portal-Link nur einzufügen, regulär sollte die Zeile so aussehen:
Gruß Chris
				<a href="{U_PORTAL}">{L_PORTAL}</a> »
				 <a href="{navlinks.U_VIEW_FORUM}">{navlinks.FORUM_NAME}</a><!-- END navlinks --></li>
<li class="icon-home"><a href="{U_PORTAL}">{L_PORTAL}</a> » <a href="{U_INDEX}" accesskey="h">{L_INDEX}</a> <!-- BEGIN navlinks --> <strong>‹</strong> <a href="{navlinks.U_VIEW_FORUM}">{navlinks.FORUM_NAME}</a><!-- END navlinks --></li>Re: Fehler melden nach Install
Hallo chirs,
vielen dank für die schnelle antwort ich habe die stelle im code nun geändert so wie es angegeben hast, aber der Fehler ist immer noch der selbe.
Nee dürfte nicht mehr sein, natürlich nur wenn Style aktualisiert und Cache geleert hast im ACP, sowie den Browser-Cache geleert - Siehe den KB-Artikel: knowledge/kb_show.php?id=29
hallo chris,
ich komm nicht mal mehr in admin bereich...
MfG
Joe
MfG
Joe
Outschhhhhh das tat weh *ankopfhaut*
Klar wenn die overall_header.html fehlerhaft ist.
Hm dann leeren mal mit in deinen FTP-Programm den Cache Ordner (leeren nicht löschen) alle Dateien bis auf im Cache-Verzeichnis bis auf .htaccess und index.htm die beide müssen im Cache-Verzeichnis bleiben.
ok habe ich gemacht wenn ich nun in meinem forum auf portal klick bekomme ich immer noch eine fehlermeldung.
Ups! Dieser Link scheint nicht zu funktionieren.
HTTP 404 - Datei nicht gefunden.
Vorschlag
Versuchen Sie eine Google-Suche:
Vorschlag
thomas.d
- phpBB.de User: thomas.d
- phpBB.com User: thomas.d
Du hast ganz offensichtlich portal.php gelöscht.
Es sollten im Cache-Ordner des Forums alle Dateien bis auf .htaccess und index.htm gelöscht werden.
Also, das erledigen und portal.php wieder hochladen ins Hauptverzeichnis des Forums.
Thomas
Deutsche Sprachdateien für
ACP Add User MOD 1.0.0 |
						Thomas
Denke schon das er im Cache-Verzeichnis es nur gemacht hatte, da im Root-Verzeichnis sonst alle andere Dateien noch vorhanden sind, wie index.php und viewforum.php etc.
Die frage ist was ich eher glaube was er nicht gemacht hatte, die Dateien von Portal hochgeladen, sonder nur die Edits bisher gemacht hat:
File Copy
1.
Copy: root/portal.php
To: portal.php
2.
Copy: root/adm/mods/board3_portal_check_version.php
To: adm/mods/board3_portal_check_version.php
3.
Copy: root/includes/acp/acp_portal.php
To: includes/acp/acp_portal.php
4.
Copy: root/includes/acp/info/acp_portal.php
To: includes/acp/info/acp_portal.php
5.
Copy: root/install_portal/*.*
To: install_portal/*.*
6.
Copy: root/install_portal/schemas/*.*
To: install_portal/schemas/*.*
7.
Copy: root/language/en/mods/*.*
To: language/en/mods/*.*
8.
Copy: root/portal/index.html
To: portal/index.html
9.
Copy: root/portal/block/*.*
To: portal/block/*.*
10.
Copy: root/portal/includes/*.*
To: portal/includes/*.*
11.
Copy: root/portal/includes/mini_cal/*.*
To: portal/includes/mini_cal/*.*
12.
Copy: root/styles/prosilver/template/portal/*.*
To: styles/prosilver/template/portal/*.*
13.
Copy: root/styles/prosilver/template/portal/block/*.*
To: styles/prosilver/template/portal/block/*.*
14.
Copy: root/styles/prosilver/theme/portal.css
To: styles/prosilver/theme/portal.css
15.
Copy: root/styles/prosilver/theme/images/portal/*.*
To: styles/prosilver/theme/images/portal/*.*
OH MEIN GOTT !!!!
das ich das nicht gleich gesehn hab es felhte tatsächlich die portal.php Datei....
Vielen dank an euch beide das ihr mir in kurzer zeit gehlofen habt...
MfG
Joe
MfG
Joe
