Fehler mit Portalview und Calendarblock
Moderator: Dyo
derkubi
Portal Enthusiast
Post by derkubi »
Link zu Deinem Forum: http://de-wangeroogers.de
Mods Portalview und Calendarblock eingebaut
if ($portal_config['portal_minicalendar'])
include($phpbb_root_path . 'portal/block/mini_cal.'.$phpEx);
in
include($phpbb_root_path . 'portal/block/calendar.'.$phpEx);
geändert . Brachte aber nur eine Fehlermeldung .
Habe Probleme mit Portalview und Calendarblock0.0.7
Portal :
Index :
Wie man sieht , fehlt im Index der Kalender selbst sowie die erstellten Termine , irgend ein Tip ?
Re: Fehler mit Portalview und Calendarblock
1. mal ins richtige Forum verschoben ;)
2. mal ungetestet aus dem Ärmel geschüttelt:
Öffne /portal/includes/portalview.php
suche:
$template->assign_vars(array(
    'PORTAL_LEFT_COLUMN'     => $portal_config['portal_left_column_width'],
    'PORTAL_RIGHT_COLUMN'     => $portal_config['portal_right_column_width'],
füge davor ein:
Zur allgemeinen Info:
Wenn ihr zusätzliche Blöcke im ganzen Forum angezeigt bekommen wollt, müssen die includes der entsprechenden Dateien nach diesem Schema mit in die portalview.php eintragen. Also was ansonsten in der portal.php eingetragen werden soll.
Bei Chris Gallery Block wäre es dann z.B. statt oben erwähntem
dieser Code:
if ($portal_config['portal_gallery'] or ( $portal_config['portal_gallery_center'] && $load_center === TRUE ) )
    include($phpbb_root_path . 'portal/block/album.'.$phpEx);
derkubi
Portal Enthusiast
Post by derkubi »
Kevin wrote: suche:
füge davor ein:
Hmm , bei sieht das doch schon so aus : /portal/includes/portalview.php
if ($portal_config['portal_topic_calendar'] )
Daran kanns dann doch eigentlich nicht liegen , oder muß ich die IF-Anweisungen entfernen ?
Falls jemand sich das anschauen will :
Der Fehler ist z.Z. nicht da , weil ich include($phpbb_root_path . 'portal/block/calendar.'.$phpEx); ausgeklammert habe ,
dafür ist jetzt nur eine leere Spalte da ...
derkubi wrote:Hmm , bei sieht das doch schon so aus : /portal/includes/portalview.php
Das schaut auch gut aus.
Wie lautet denn die Fehlermeldung genau?
derkubi
Portal Enthusiast
Post by derkubi »
Fehlermeldung :
Fatal error: Call to undefined function calendar_display_mini_month() in /var/syscp/webs/bernd/wangeroogers/portal/block/calendar.php on line 21
Zeile 21 :
include($phpbb_root_path . 'includes/functions_calendar.' . $phpEx); // contains the functions that "do the work".
Gibt es denn die includes/functions_calendar.php bei Dir?
derkubi
Portal Enthusiast
Post by derkubi »
Ja , gibt es .
Verlinke mal bitte beide Dateien als Textdatei.
Hast du auch mal einen Link zu dem Mod / Block?
derkubi
Portal Enthusiast
Post by derkubi »
Kevin wrote:Hast du auch mal einen Link zu dem Mod / Block?
Meinst Du calendarblock0.0.7 ? Das ist alles hier im Board3Portal zu finden : http://board3.de/viewtopic.php?f=21&t=459
index.php
portalview.php
So, ich hab mir den Kalender Block jetzt noch mal angeschaut. Editiere mal bitte deine portalview.php folgendermaßen:
suche:
und ersetze es durch:
Dann sollte es laufen, wenn ich nichts übersehen habe.
Warum der include der functions_calendar nicht direkt in der calendar.php gemacht wird, muss man nicht verstehen, aber egal.
derkubi
Portal Enthusiast
Post by derkubi »
Hab ich gemacht , und alles gecached :
habe ich in index.php :
bleibt der unvollkommene Kalender , versuche ich es mit :
habe ich weiterhin die Fehlermeldung :(
Skipper
phpBB.de User: Skipper
Post by Skipper »
Hallo, Zus@mmen!
Ich habe leider das gleiche Problem, wie hier am Anfang dieser Diskussion beschrieben:
über portal.php wird mir der calendar 0.0.8 korrekt angezeigt, inkl. anstehender events.
über index.php nur der Titel "Kalender" und als "Unter"Titel: Veranstaltungen.
Mit den hier bereits gegebenen Tipps habe ich es immerhin geschafft den Hintergrund an die anderen Blöcke anzupassen.
Aber mehr leider nicht, das Problem besteht weiterhin.
Weiß vllt. doch einer Rat??
Poral unter www.sternberg-net.de/forum (noch im Aufbau und Test)
Bereits jetzt besten Dank für eure Hinweise/Tipps!!
Skipper
Skipper
Post by Skipper »
Schade, dass keiner reagiert hat.
Mittlerweile habe ich das Problem selber lösen können:
in der index.php mußte nach
// Generate calendar week view or next events if required ...
calendar_display_calendar_on_index();
nur
calendar_display_mini_month();
eingefügt werden.
Jetzt habe ich sowohl auf der portal.php, als auch auf der index.php einen vollständigen Kalender *freu*
Auch wenn auf meine Anfrage keiner reagiert hat:
ihr habt (ansonsten) Klasse Lösungen parat!
Danke und CU,
Skipper
Schön das es geklappt hat und Danke für's teilen! ;)
