twilightBB und Portal 1.0.3 ?
Styles Anpassungen / Aufträge bitte hier veröffentlichen.
Styles adjustments / requests, please post here.
korona
Post by korona »
seit längerer Zeit nutze ich nun das Portal 1.0.2. Ich würde jetzt gern ein Update auf die Version 1.0.3 vornehmen. Mein genutzter Style ist aber twilightBB, und ich habe nun Sorge, dass es mit dem Style für das Portal 1.0.2 vielleicht Probleme bei 1.0.3 geben könnte. Deshalb eine Anfrage: Könnte vielleicht jemand den vorhandenen Style twilightBB evtl. an das Portal 1.0.3 anpassen? Meine Kenntnisse reichen dafür leider nicht aus. Vielen Dank im Voraus.
Gruß, Lothar
Hand of Shadow
Re: twilightBB und Portal 1.0.3 ?
Post by Hand of Shadow »
was ist den wenn es jemand macht ausserhalb des B3P teams gibt es den die möglichkeit den style hier zu hinterlegen damit man ihn hier anbieten kann ?
Hy des wäre natürlich super, den Zeitlich ist momentan das ganze Team nicht verfügbar :oops:
Wenn also möchtest kannst gerne es machen und z.B. an mich dann senden - so das es geprüft wird und dann veröffentlicht - selbstverständlich wirst dann als Autor. :)
Und wer weiß, wenn uns dann die arbeit gefällt von dir, denke ich wäre sicher auch möglich das ins Styles-Team kommen könntest, wenn Zeit und Lust dazu hättest? Den gute Verstärkung könnten wir natürlich gebrauchen.
korona
Post by korona »
Na, das hört sich auch für mich erstmal gut an. :D
Hier nochmal die Links zum originalen Style und und zum Style für das Board 1.02, die hatte ich glatt vergessen. :oops:
http://www.gamexe.net/forum/viewtopic.p ... 8d11f60d5a
http://www.board3-styles.de/b3p_102/twilightBB.zip
Und vielen, vielen Dank im voraus.
Gruß, Lothar
Hand of Shadow
also ich habe es einfach nach anleitung gemacht bis jetzt habe ich nix feststellen können das nach fehler aus sieht
nach der anleitung von
Installation Instructions for 'board3 Portal - subsilver2 style update previous B3P V1.0.3' Version 1.0.3
und die beiden dateien
styles/twilightBB/template/breadcrumbs.html,
styles/twilightBB/template/overall_header.html
geändert wobei die änderung in der overall_header.html
von
nach
nur 2 mal nötig war
beim update wirst du aufgefordert mehrere dateien zu löschen die datei die bei subsilver2 drin steht solltest du auch deinen twilightBB verzeichnis löschen
korona
Post by korona »
Danke für die Mühe. Ich habe mir die Anleitung für subsilver2 angeschaut und dann das twilightBB danach angepasst. Es sieht im Moment ganz gut aus. Ich werde es auf meiner lokalen Testumgebung erstmal genauer prüfen, bevor ich es hochlade. Eigentlich hatte ich ja auf ein fertiges Paket wie für 1.0.2 gehofft, hatte nicht gedacht, dass es so einfach ist. Nochmal vielen Dank.
Gruß, Lothar
Die Styleanpasssungen sind eh keine fertigen Pakete, da das aus verschiedenen Gründen (copyright der Styleautoren usw) nicht praktikabel zu sein scheint.
Die Styleanpassungen sind leider auch nix weiter, als speziell für das Style geschriebene Installationsanleitungen.
korona
Post by korona »
Aha, gut zu wissen, Danke für die Info. Ich denke, dann werde ich wohl künftig (hoffentlich) allein zurecht kommen. Ich habe es inzwischen auch hoch geladen, und es funktioniert. :)
Gruß, Lothar
Sash
phpBB.de User: Sash27
phpBB.com User: Sash
Post by Sash »
Also ich versteh das ganze jetzt nicht so ganz.
Ich habe eben auch diesen Style installiert und wollte nun von 1.0.2 auf 1.0.3 updaten. Die Updateroutine lief auch einwandfrei durch, im ACP wird auch Version 1.0.3 angezeigt. Nur wenn ich Veränderungen im ACP einstelle, die das Portal betreffen tut sich rein gar nichts. Hab auch Cache und Templates und Style und Grafiksammlung geleert.
Durchgeführt habe ich die subsilver2.xml und die update_board3portal_102.xml, habe ich noch was vergessen?????
Was meinst du denn mit "Änderungen die das Portal betreffen"? Wenn du alles nach Anleitung gemacht hast, und auch nicht vergessen hast die Caches zu leeren, dann sollte das eigentlich alles funktionieren. Ich kann mir grad kein Bild von deinem Problem machen. Hast du nen Link und ne kurze Erläuterung was genau nicht geht?
korona
Post by korona »
Mike wrote:Die Styleanpasssungen sind eh keine fertigen Pakete, da das aus verschiedenen Gründen (copyright der Styleautoren usw) nicht praktikabel zu sein scheint.
Sorry, das ich hier nochmal einhake. Jetzt stelle ich fest, das mein Error-Logfile fast nur noch aus Einträgen besteht, das eine Datei nicht gefunden wird, wenn das Portal aufgerufen wird:
... /styles/twilightBB/theme/images/whosonline.gif
Und die Meldung ist sicher auch korrekt, weil es diese Datei nicht gibt. Ich denke also, das wohl doch noch etwas angepasst werden muss. Oder habe ich doch einen Fehler gemacht? Leider habe ich keine Ahnung davon. Kann mir da jemand helfen? Danke.
Gruß, Lothar
Gib mal bitte nen Link zu deinem Forum.
korona
Post by korona »
Klicke rechts auf 'Webseite besuchen'.
Das wir uns jetzt nicht falsch verstehen, ich meine das Error-Logfile bei meinem Hoster.
//Edit: Ich glaube, ich konnte das Problem lösen. Ich habe die Datei '.../styles/twilightBB/template/portal/block/whois_online.html' aus dem Portal 1.0.2 nach 1.0.3 kopiert. Nun scheint es ok zu sein. Trotzdem Vielen Dank.
Gruß, Lothar
Also das Problem ist, das du nicht einfach einen Block aus der 1.0.2 in das Aktuelle kopieren kannst. Das funktioniert zwar in dem Falle, aber wenn du jetzt zum Beipiel deine _block_config.html anpasen würdest, dann würden sich diese Änderungen nicht auf deine whois_online auswirken.
Du kannst auch dieses Image nehmen, Image und es in das Verzeichnis styles/twilightBB/theme/images hochladen.
Anschließend noch diese whois_online nehmen und deine damit überschreiben:
<!--version $Id: whois_online.html 479 2009-03-15 11:19:27Z kevin74 $ //-->
{$C_BLOCK_H_L}<!-- IF U_VIEWONLINE --><a href="{U_VIEWONLINE}">{L_WHO_IS_ONLINE}</a><!-- ELSE -->{L_WHO_IS_ONLINE}<!-- ENDIF -->{$C_BLOCK_H_R}
<!-- IF $WHOS_IMAGES -->
	<!-- IF LEGEND -->
		<td class="row1" rowspan="2" align="center" valign="middle"><img src="{T_THEME_PATH}/images/whosonline.png" alt="{L_WHO_IS_ONLINE}" /></td>
		<td class="row1" align="center" valign="middle"><img src="{T_THEME_PATH}/images/whosonline.png" alt="{L_WHO_IS_ONLINE}" /></td>
	<td class="row1" width="100%"><span class="genmed">{TOTAL_USERS_ONLINE} ({L_ONLINE_EXPLAIN})<br />{RECORD_USERS}<br /><br />{LOGGED_IN_USER_LIST}</span></td>
<!-- IF LEGEND -->
		<td class="row1"><b class="gensmall">{L_LEGEND} :: {LEGEND}</b></td>
{$C_BLOCK_F_L}{$C_BLOCK_F_R}
korona
Post by korona »
Hallo Mike,
Danke, ich habe mir das mal auf meiner lokalen Testumgebung angeschaut. Es war mir inzwischen schon klar, dass es nur an dem fehlenden Image im twilightBB lag. Nur, dass im Whois-Block des Portals jetzt ein Image angezeigt wird ist genau das, was ich eigentlich nicht wollte. Im Whois-Block der Foren-Übersicht gibt es nämlich auch kein Image.
Hmm, ehrlich gesagt, es gefällt mir aber, es passt super dort hin. Hab's mal hoch geladen, kannst ja mal schauen. Ich gehe davon aus, dass das Image frei ist, oder? Und es ist zwar hier off topic, aber hättest Du einen Tipp, welche Datei für den Whois-Block der Foren-Übersicht zuständig ist. Um konsequent zu sein, müsste ich die Änderung dann dort auch vornehmen. Danke.
Gruß, Lothar
Return to “Style requests”
