King_Conan Style Problem
Hallo Mike,
wo kann ich für die Blöcke einstellen, daß sich Diese nur bis zu einem gewissen Teil zusammen schieben lassen. Zur zeit verschwindet die Seite rechts beim vergrößern der Lesezeichenleiste und kann leider nicht mit einem Scrollbalken bewegt werden, da keiner da ist.
Was geht da zu machen?
Re: king_conan
Die Uhr in diesem Style ist wie ich finde im Block etwas zu weit oben.
Das soll kein meckern sein!!!!!!!!!!!!
Re: king_conan
Das erste kann ich nicht nachvollziehen, was du da meinst. Es ist generell schwer fest zu legen wie weit etwas zusammen geschoben werden kann. Es gibt wohl einen Tag (min-width) der aber nicht vol anllen browser unterstürtzt wird. Bei Tabellen wäre das einfacher... Mit divs nicht so unbedingt...
Das mit der Uhr liegt nicht an der config.
Öffne mal deinen styles/king_conan/template/portal/block/clock.html und ersetze sie mit dem folgenden Inhalt
Das ist im übrigen bei allen Styles so...
<!--version $Id: clock.html 481 2009-03-15 23:16:32Z Christian_N $ //-->
{$LR_BLOCK_H_L}<img src="{T_THEME_PATH}/images/portal/portal_clock.png" width="16px" height="16px" alt=""/> {L_CLOCK}{$LR_BLOCK_H_R}
			<div style="text-align: center;"><br />
			<object type="application/x-shockwave-flash" data="{T_THEME_PATH}/images/portal/board3clock.swf" width="140" height="140">
            <param name="wmode" value="transparent" />
            <param name="movie" value="{T_THEME_PATH}/images/portal/board3clock.swf" />
            </object>
Re: king_conan
Ich meine, das die Seite beim zusammenschieben hinter der rechten Säule des Styles verschwindet, was aber beim prosilver nicht geschieht weil dann ab einem gewissen Punkt unten ein blauer Balken auftaucht mit dem ich dann die gepresste Seite nach links schieben kann.
Re: king_conan
Ah, jetzt sehe ich was du meinst... Da lässt sich aber aus Sicht der config nix machen. Das ist ein Problem bei diesem Style. Da kannst du höchstens versuchen in der portal_body.html eine transparentes Pixel mit width="800px" height="1px" anzeigen zu lassen... damit lässt sich das Style dann nicht weiter als 800px zusammendrücken... Was anderes fällt mir da auf die Schnelle auch nicht ein...
Re: king_conan
Hab ich gemacht-sieht aber schlecht aus.
Wird nur schmaler.
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="800px" height="1px" >
Und am Ende schiebt sich das Ganze wieder hinter die Säule.
							Wird nur schmaler.
Re: king_conan
Ist ja auch klar, wenn du die Tabelle auf 800 begrenzt das es dann schmaler wird... Wart mal... ich teste was...
Re: king_conan
Also ich weis nicht ob du damit zufrieden bist, aber ich habs jetzt wenigstens so, das die Blöcke über den Rahmen schieben statt drunter, aber der Rahmen geht immernoch weiter nach links zu schieben. Das lässt sich auch nicht vermeiden bei diesem Style...
öffne: theme/colours.css
suche nach:
ersetze durch:
EDIT: Hab das Thema mal abgetrennt, weil es nix mit der Config zu tun hat...
suche nach:
#content_main {
   color: #826D4E;
   margin-left:       97px;
   margin-right:       97px;
   clear: both;
   padding: 0px;
   overflow:hidden;
}Code: Select all
#content_main {
   color: #826D4E;
   margin-left:       97px;
   margin-right:       97px;
   clear: both;
   padding: 0px;
   overflow:visible;
}kein Support per PN / Messenger
Re: king_conan
Damit kann ich leben.
Obwohl im Orginal das nicht geschieht.
Schau mal: http://www.spieleresidenz.de/styles/stylesdemo/
Eventuell findet sich später noch eine bessere Lösung.
Vielen Dank für Deine schnelle Hilfe.
Re: King_Conan Style Problem
Hier sind sie... ich hab das Thema abgetrennt, weil es nicht zur Config gehört.
Das passiert übrigens im Forum deshalb nicht, weil sich der Content dort viel weiter zusammendrücken lässt. Im Portal ist eine Tabelle mit drei Spalten die sich eben irgendwann nicht mehr zusammendrücken lässt. Diese Tabelle ist im Forum selbst ja nicht vorhanden.
Die Datei finde ich dort nicht: theme/color.css !!!
Dort gibt es die colours.css.
Aber da finde ich deine Vorgaben nicht.
Sorry... hatte mich in der Eile verschrieben...
Suche in der Date mal nicht nach dem kompletten Code,(suchfunktion) sondern nur nach
Dann findest du das leichter...
#content_mainkein Support per PN / Messenger
Soweit war ich schon, weil ich mir das dachte-aber ohne Erfolg in der colours.css!!!!!!!!!!!!!!!Mike wrote:Sorry... hatte mich in der Eile verschrieben...
Suche in der Date mal nicht nach dem kompletten Code,(suchfunktion) sondern nur nachDann findest du das leichter...Code: Select all
#content_main
