mChat und portalview
Moderator: Dyo
derkubi
Portal Enthusiast
Post by derkubi »
Link zu Deinem Forum: http://www.de-wangeroogers.de/
PHP Version: 3.0.4
MOD mChat eingebaut : http://www.phpbb3bbcodes.com/mchat-t2183.html#p13703
Versucht die Chatbox in overall_footer.html einzubauen
Ich benutze Portalview und habe nun mChat eingebaut . Funktioniert soweit sehr gut . Mit den Zeilen :
		<!-- IF not S_IS_BOT -->
			<!-- INCLUDE mchat_body.html -->
lasse ich die Chatbox unten in den mittleren Blöcken des Portals anzeigen . Nun ist mein Portal insgesamt 1024 Pixel breit , wovon jeweils 200 Pixel für die Blocks rechts/links reseviert sind . Dadurch wirkt die Chatbox in der Mitte bei knapp 600 Pixeln sehr gestaucht . Deshalb wollte ich die Chatbox unter den Portalblöcken einbauen , so daß sie die komplette Breite von 1024 bekommt . Das wollte ich irgendwie realisieren indem ich die oben stehenden Zeilen irgendwo in der overall_footer.htmö einsetze . Ich habs mal hier probiert :
<!-- [-] right block area -->
<div id="page-footer">
Da bekomme ich aber die Fehlermeldung :
Fatal error: Allowed memory size of 16777216 bytes exhausted (tried to allocate 7771 bytes) in /var/syscp/webs/bernd/wangeroogers/includes/functions_template.php on line 103
Ein Tip die Zeile : php_value memory_limit 42M in .htaccess einzufügen bringt auch nichts . Irgend ein Tip ?[/i]
EDIT : Habe gerade folgenden Tip bekommen
Stoker wrote:But that is not all, If you want to place mchat in overall_footer you wil need to move the index.php edit to includes/functions.php
And I dont know where to place it...
Re: mChat und portalview
Du kannst das doch auch in die portal_body.html einbauen...
suche </table> ganz am ende und baue davor folgendes ein:
<tr><td colspan="5">
derkubi
Portal Enthusiast
Post by derkubi »
Das ist ja das Problem , durch die MOD Portalview sieht die portal_body.html ja ganz anders aus ,
als Beispiel nur mal die letzten Zeilen bis zum Ende der Datei:
		<!-- IF S_DISPLAY_PAY_C -->
			<!-- INCLUDE portal/block/donation.html -->
       	<!-- IF S_DISPLAY_WORDGRAPH -->
			<!-- INCLUDE portal/block/wordgraph.html -->
		<!-- Removed for Mod Portalview -->
        <!-- INCLUDE overall_footer.html -->
Jetzt weiß ich nicht wo ich das einstellen soll ....
Ach stimmt ja... hab ich übersehen... :oops:
Also musst du das Ende der rechten seite in der overall_footer suchen...
Das müsste auch so ähnlich aussehen wie hier:
		<!-- IF S_DISPLAY_PAY_S -->
			<!-- INCLUDE portal/block/donation_small.html -->
Und zwischen dem letzten </tr> und </table> muss du das dann einbauen.
Dann hast du das aber auch im Forum drin, und nicht nur im Portal... Dazu müsstest du dann noch nen Switch dazumachen das es nur im Portal angezeigt wird. Falls es auch im Forum angezeigt werden soll, dann lass den switch einfach weg ;)
<!-- IF $S_IN_PORTAL -->
EDIT: Hab das Thema mal verschoben...
sekularac
phpBB.de User: sekularac
Post by sekularac »
Hier gibt es Anleitung für einbau mchat ins board3portal, funktioniert einwandfrei.
http://www.phpbb3bbcodes.com/post16495.html#p16495
Hoffe ist nicht verboten hier Link einzusetzen :) , wenn ja bitte löschen ;) !
sekularac wrote:Hoffe ist nicht verboten hier Link einzusetzen
Ganz im Gegenteil - das ist erwünscht. ;)
derkubi
Portal Enthusiast
Post by derkubi »
sekularac wrote:Hier gibt es Anleitung für einbau mchat ins board3portal, funktioniert einwandfrei.
Danke für den Tip , aber im Portal habe ich mChat ja problemlos eingebaut und funltioniert ja auch . Aber ich will mChat
jetzt in die OVERALL_FOOTER.HTML einbauen und sie somit vom Portal "befreien" und sie überall sichbar machen . Damit
wäre auch automatisch das Problem mit der zu schmalen Breite von mChat gelöst .
Ich kann ja mal in dem Beitrag Deines LINKs anfragen ....
sekularac
Mehrere Skins mit verschiedenen Hintergund etc.
Post by sekularac »
Wer benutzt mehrere Skins wie ich, kann separat für jeden einzelnen Skin Darstellung/Farben/Grösse etc. ändern. Man kopiert den Inhalt des mchat_subsilver2 (bei SubSilver2) in stylesheet und editiert so wie ihm es passt. In dem overall_header.html den
<link rel="stylesheet" href="{ROOT_PATH}mchat/mchat_subsilver2.css" type="text/css" />
ändern in
<link rel="stylesheet" href="{T_THEME_PATH}stylesheet.css" type="text/css" />
Seki
