Link zu Deinem Forum: http://forum.skoliose-op.info
PHP Version: phpbb3
Hier im Forum gesucht, aber nicht gefunden
es geht um die Anzeige der aktuellen Beiträge. Da kann man im ACP einstellen, welchen Foren angezeigt werden sollen. Ich habe ein sehr großes Forum und ich bekomme nicht alle Forum-IDs in die Zeile, da nur 255 Zeichen zugelassen sind.
Wo kann ich diese Zahl erhöhen??
Grüße, Stoni.
Aktuelle Beiträge Einstellungen
Stonewoman
Re: Aktuelle Beiträge Einstellungen
Wenn du willst, dass alle Foren angezeigt werden, dann solltest du die Zeile einfach leer lassen. Nutzer die keinen Zugriff auf bestimmte Foren haben, sollten auch die aktuellen Beiträge aus diesen Foren nicht sehen.
Stonewoman
Genau so ist es eben nicht. Ich hatte die Zeile leer gelassen und die User haben alle neuen Beiträge gesehen, auch die, die sie eigentlich nicht sehen sollten. Deshalb hab ich alle IDs in die Zeile gepackt. Nun wollte ioch noch fehlende IDs dazu packen, aber der Platz reicht nicht...Marc wrote:Nutzer die keinen Zugriff auf bestimmte Foren haben, sollten auch die aktuellen Beiträge aus diesen Foren nicht sehen.
Stonewoman
Hallo?? Kann mir niemand weiterhelfen?? Für die Profis hier dürfte das doch nicht so schwer sein. Ich möchte doch nur wissen, wie ich die Zeichenanzahl erhöhen kann. Das muss doch irgendwo festgelegt sein...
Ich regle das mit der Vergabe von Gruppen-Berechtigungen für die entsprechenden Foren.
Ich denke das hat auch Marc gemeint.
Wenn man also im Adminbereich bestimmten Gruppen(Mitglieder-Gruppen) bestimmte Berechtigungen zuweist oder weg nimmt, dann werden diese in der Regel auch so vom Portal übernommen.
Das mit den Foren-ID`s nutze ich erst gar nicht.
Stonewoman
Hast du mein Post nicht gelesen??
Stonewoman wrote:Genau so ist es eben nicht. Ich hatte die Zeile leer gelassen und die User haben alle neuen Beiträge gesehen, auch die, die sie eigentlich nicht sehen sollten. Deshalb hab ich alle IDs in die Zeile gepackt. Nun wollte ioch noch fehlende IDs dazu packen, aber der Platz reicht nicht...
Bei mir eben nicht...archivar wrote:Wenn man also im Adminbereich bestimmten Gruppen(Mitglieder-Gruppen) bestimmte Berechtigungen zuweist oder weg nimmt, dann werden diese in der Regel auch so vom Portal übernommen.
Welche Version benutzt du bitte?
Ähmmm Stonewoman... Ich hatte gerade das gleiche Problem wie du... Bis ich herausgefunden habe, das es nicht reicht dem Forum (Kategorie) die Berechtigungen zu geben, sondern man muss das für jedes einzelne Unterforum auch machen...
Bei mir wurde auch das Forum nicht mehr in der Forenübersicht angezeigt, aber im Portal habe ich noch alle Beiträge gesehen...
Nachdem ich dann die ganzen Unterforen auch mit den Berechtigungen kopiert habe, ging das wunderbar... Vielleicht liegt das ja bei dir ganz ähnlich...
- phpBB.de User: Christian_N
- phpBB.com User: Christian_N
Hab das Thema extra ausgesucht, eine andere Lösung wäre das Input-Feld in ein Textarea umzuwandeln dann hast mehr als 255 Zeichen
Dazu kannst folgende Datei bearbeiten:
Öffne: includes/acp/acp_portal.php
Finde:
Ersetze mit:
Finde:
Ersetze mit:
Sprich im Prinzip einfach beim type das text:10:200 in textarea:6:6 ändern.
Werde mal mit dem Team was intern bespreche, hab hierzu auch eine Idee für B3P 1.0.5 und zwar das man nicht mehr die Ids eintragen braucht sondern die Foren aus dennen die Bekanntmachungen/News angezeigt werden soll auswählen kann.
Finde:
'portal_news_forum' => array('lang' => 'PORTAL_NEWS_FORUM', 'validate' => 'string', 'type' => 'text:10:200', 'explain' => true),Code: Select all
'portal_news_forum' => array('lang' => 'PORTAL_NEWS_FORUM', 'validate' => 'string', 'type' => 'textarea:6:6', 'explain' => true),Code: Select all
'portal_global_announcements_forum' => array('lang' => 'PORTAL_GLOBAL_ANNOUNCEMENTS_FORUM' , 'validate' => 'string', 'type' => 'text:10:200', 'explain' => true),Code: Select all
'portal_global_announcements_forum' => array('lang' => 'PORTAL_GLOBAL_ANNOUNCEMENTS_FORUM' , 'validate' => 'string', 'type' => 'textarea:6:6', 'explain' => true),Werde mal mit dem Team was intern bespreche, hab hierzu auch eine Idee für B3P 1.0.5 und zwar das man nicht mehr die Ids eintragen braucht sondern die Foren aus dennen die Bekanntmachungen/News angezeigt werden soll auswählen kann.
