Update 1.0.3 auf 1.0.4 & Portal View Mod
Moderator: Dyo
MeSsIaH
phpBB.de User: MeSsIaH
Post by MeSsIaH »
Deine Portal Version: 1.0.3
PHP Version: 5.2
Update des Portals von 1.0.3 auf 1.0.4
Hier mal nachfragen ;-)
habe in meinem Offline Testportal mal die aktuelle Version des B3P 1.0.4 von 1.0.3 upgedatet.
Zusätzlich hab ich den Portal View Mod installiert.
Das Update im Test lief problemlos durch.
Allerdings werden jetzt die Blöcke in der Portalansicht links und rechts doppelt angezeigt.
Liegt das daran das der Portal View Mod im 1.0.4 integriert wurde ?
Wenn ja, müsste man dies noch irgendwie dokumentieren, bzw. nen link wie man den Portal View Mod deinstallieren kann.
Wenn nein, woran könnte das liegen ?
Danke vorab
Jürgen :D
Nix wissen aber Hauptsache mit reden.... ;-)
Re: Update 1.0.3 auf 1.0.4 & Portal View Mod
Nein, der Portalview wurde nicht ins Portal intergirert.
Hast du denn bereits die neue Version vom Portalview genommen, oder noch die alte?
Seit heute gibt es nämlich Portalview RC2. ;)
bei dem Portalview 1.0.0RC2 mach bitte die Änderungen in der portal_body.html wie in der install.xml beschrieben.
Habe vergesse in der update.xml die Änderungen mit aufzunehmen, werde morgen das Paket aktualisiere, jetzt geh ich erstmal ins bettchen.
MeSsIaH
Post by MeSsIaH »
Mike wrote:Nein, der Portalview wurde nicht ins Portal intergirert.
Hab noch die RC1.
Werd ich aber updaten.
Wie sollte ich vorgehn ?
So wie ich das gelesen hab, erst Update Portal auf 1.0.4 und dann Update auf PV Mod RC2 ?
Christian_N wrote:bei dem Portalview 1.0.0RC2 mach bitte die Änderungen in der portal_body.html wie in der install.xml beschrieben.
Alles klar. :o)
Jep erst wird das B3P 1.0.4 benötigt sonst funktionier der Portalview 1.0.0RC2 u.a. nicht Fehlerfrei, durch die Config Datei etc.
Sobald auf B3P 1.0.4 aktualisiert hast, kannst dann den Portalview 1.0.0RC2 nehmen und dort wie in der contrib/update_100rc1_to_100rc2/update.xml beschrieben die Änderungen machen.
Bis auf die portal_body.html da bitte in der install.xml schauen da ich diese vergessen habe in der update.xml mit einzufügen.
Weil eigentlich ja schon durch Portalview 1.0.0RC1 die Änderungen in der portal_body.html gemacht wurden sind, aber durch des Update des B3P auf 1.0.4 gehen diese ja verloren weil die portal_body.html neu hochgeladen (ersetzt) werden muss.
Wie dem auch sei werde das Paket die nächste halbe Stunde aktualisiere so das in der update.xml die Änderungen an der portal_body.html auch noch drin stehn. :)
EDIT: Paket aktualisiert waren ja bis jetzt nur 4 DLs zum Glück. :D
DHMH
phpBB.de User: DHMH
phpBB.com User: DHMH
Post by DHMH »
hab alles so aktualisiert hab aber auch ein Problem:
Wenn ich mich im ACP einloggen will, sind links die Umrandungen beim Style weg :(
lg DHMH
EDIT:
Hier, was ich meine:
http://img128.imageshack.us/img128/7836/rand.jpg
Danke im Voraus!
Realtime Browser - HTML Editor mit Vorschau
wintricks.net - Windows Tipps & Tricks
Helft dabei, ein unabhängiges und modernes Forum für alle Computerinteressierten mit Hilfe bei Problemen rund um den Computer aufzubauen!
http://computerboard.eu
Ist den in der portal_header.html auch bei dir die _block_config.html includiert?
Und taucht das nur auf wenn dich ins ACP einloggen willst oder auch noch wo anders? Den wenns nur beim Login in ACP auftaucht, wäre es etwas seltsam dann, hmm.
DHMH
phpBB.de User: DHMH
Post by DHMH »
ist inkludiert und nur beim ADM
Also ich hab mal bei mir bei subsilver2 geschaut vorauf AeroBlue basiert, dort bleibt es enthalten.
Was auch eigentlich klar ist, da ja die portal_body.html in overall_header.html includiert wurden ist und somit sollt eigentlich es überall enthalten bleiben.
Deshalb find ich etwas komisch das es nur bei Login des ACP auftaucht, hmm.
Den eigentlich müsste es zumindesten auch beim normalen Login dann so sein, da für beide variante die selbe *.html Datei benutzt wird.
Outsch, der fehler liegt in der _block_config.html es muss irgendwie geprüft werden ob man im root ist, falls ja ./styles/AeroBlue/... nehmen falls nein ./../styles/AeroBlue/... den wenn man ins ACP will steht ja in der Adressleiste domain.de/adm/index.php man ist also nicht mehr im Root.
Ist schwerig hier eine Lösung zu finde, da leider in der _block_config.html keine Variable wie {T_TEMPLATE_PATH} funktioniert. :roll:
DHMH
phpBB.de User: DHMH
Post by DHMH »
Also inkludiert wird sie, hab jetzt statische Links in der _block_config.html eingefügt...
Also statt ./styles/AeroBlue/theme ...
http://computerboard.eu/styles/AeroBlue/theme ...
jetzt gehts jedenfalls ..
lg DHMH
jep das ist wohl die beste Möglichkeit die ./ ersetze mit http://www.domain.de/
Andernfalls hätt ich sonst vorgeschlagen zu prüfen im Root ist falls nein das die nicht includiert wird.
Den das Problem hast auch wenn Gallery MOD installiert ist, da wäre der Rahme bei AeroBlue auch nicht, weil ja auch außerhalb root dort wärst.
