Moderator:Dyo
Deine Portal Version: 1.0.4 Typ Deines phpBB Forums: Standard phpBB3 MODs installiert: Ja Dein Wissensstand: Grundwissen Link zu Deinem Forum:http://www.onkel2014.de/forum/phpBB3
Was hast Du gemacht, bevor das Problem aufgetreten ist? besteht seit Installation
Was hast Du bereits versucht um das Problem zu lösen? Auf phpBB und hier nach Lösungen gesucht.
Fehlerbeschreibung und Nachricht Hallo erstmal !
Ich habe ein seltsames Problem mit der Darstellung der Anstriche in den Menüs. Die Anstriche der Listeneinträge befinden sich bei allen Boxen (ausser Main-Menü) ausserhalb der jeweiligen Box (siehe Bild)
Dieses Problem besteht seit der Installation des Portals. Ich habe aber direkt nach der Portal-Installation das Portal View eingebaut. Ist also nicht ganz ausgeschlossen das es auch damit was zu tun hat.
Ich vermute, das das mit irgendeinem Stylesheet zusammenhängt. Bin aber nicht sicher.
Wo ich gerade dabei bin. Es gibt noch ein anderes Darstellungs-Problem. Im User-Profil sieht alles irgendwie verschoben aus. Dieses Bild sollte verdeutlichen was ich meine. Ich gehe fast davon aus das die Lösung ähnlich einfach ist wie das mit den Listen. Da fehlt sicherlich wieder eine CSS. Aber welche ??
PLEASE HELP
Nein es ist nicht erwünscht, dass das Hauptmenü nur Punkte hat, anstatt den eigentlichen Pfeilen. Deine styles/*deinStyle*/template/portal/block/main_menu.html ist anscheinend defekt, da dort ein ganzes <ul> fehlt, das normalerweise um die Menü-Punkte gehört.
Wegen dem Profil Problem verschiebe ich das Thema mal in das dazugehörige Forum.
Marc wrote:Nein es ist nicht erwünscht, dass das Hauptmenü nur Punkte hat, anstatt den eigentlichen Pfeilen. Deine styles/*deinStyle*/template/portal/block/main_menu.html ist anscheinend defekt, da dort ein ganzes <ul> fehlt, das normalerweise um die Menü-Punkte gehört.
Ja stimmt. Das erste öffnende <ul> hat gefehlt. Hab ich wohl beim rumprobieren vesehentlich gelöscht. Danke für den Hinweis. Wenn mir jetzt noch einer beim Profil helfen könnte wär das genial.
Onkel2014 wrote:Wo ich gerade dabei bin. Es gibt noch ein anderes Darstellungs-Problem. Im User-Profil sieht alles irgendwie verschoben aus. Dieses Bild sollte verdeutlichen was ich meine. Ich gehe fast davon aus das die Lösung ähnlich einfach ist wie das mit den Listen. Da fehlt sicherlich wieder eine CSS. Aber welche ??
PLEASE HELP
Gruß,
Onkel
Ich schieb das nochmal... Kann mir jemand helfen ??
