Nur eine Spalte sichtbar?
Moderator: Dyo
Topollino
Post by Topollino »
Guten Tag,
ich konnte über die Suchfunktion leider nichts finden, da mir entweder gar nichts angezeigt wurde, oder ich erschlagen wurde von Treffern :)
Ich nutze das Portal und bin extrem damit zufrieden.
Nun möchte ich den Portalview Mod nutzen.
Dazu meine Frage: ist es mit dem Mod möglich das lediglich nur die Links Spalte permanent angezeigt wird? Und zwar auf allen Seiten, nicht nur im Forum (Arcade, Downloadbereich etc etc.)
Ich entschuldige mich dafür wenn die Frage schon gestellt wurde, ich sie aber übersehen habe.
MfG
Topollino
POLAR
Re: Nur eine Spalte sichtbar?
Post by POLAR »
hallo du
ja es ist möglich alles nach links zu nehem in dem du die
<!-- IF S_DISPLAY_USERMENU -->
		<!-- INCLUDE portal/block/login_box.html -->
		<!-- INCLUDE portal/block/user_menu.html -->
<!-- INCLUDE portal/block/additional_blocks_right.html -->
<!-- IF not S_IS_BOT and S_USER_LOGGED_IN and S_ZEBRA_ENABLED and S_DISPLAY_FRIENDS -->
	<!-- INCLUDE portal/block/online_friends.html -->
<!-- IF S_DISPLAY_ADVANCED_STAT -->
	<!-- INCLUDE portal/block/statistics.html -->
<!-- IF S_DISPLAY_MINICAL -->
	<!-- INCLUDE portal/block/mini_calendar.html -->
<!-- IF S_DISPLAY_LEADERS_EXT -->
	<!-- INCLUDE portal/block/leaders_ext.html -->
<!-- ELSEIF S_DISPLAY_LEADERS -->
	<!-- INCLUDE portal/block/leaders.html -->
<!-- IF S_DISPLAY_LAST_BOTS and S_LAST_VISITED_BOTS -->
	<!-- INCLUDE portal/block/latest_bots.html -->
<!-- IF S_DISPLAY_LINKS -->
	<!-- INCLUDE portal/block/links.html -->
<!-- IF S_DISPLAY_PAY_S -->
	<!-- INCLUDE portal/block/donation_small.html -->
aus der portal_right.html in die portal_left.html copi
du mußt natürlich dennInhalt der portal_right.html löschen
wenn du alles in der portal_left.html hast mußt du es nur ordnen...
mfg POLAR
Topollino
Post by Topollino »
Hallo Polar,
da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt :)
Ich möchte im Portal eine rechte und eine linke Spalte haben.
Wenn die User dann aber ins Forum, in die Arcade oder sonst wo hin gehen, soll die rechte Spalte ausgeblendet sein, die linke Spalte dagegen aber weiterhin angezeigt werden.
Warum ich das möchte: Links sollen wichtige Informationen wie die Navigation, User-Menü usw stehen.
Rechts sind dann die eher unwichtigen Blöcke mit Statistiken etc.
So hat der User immer die Navigation zur Hand, wenn er auf der Seite surft.
POLAR
Post by POLAR »
OK.
das geht auch so mit dem Portalview Mod
geh in die Datei portal_footer.html
suche
<!-- INCLUDE portal/portal_right.html -->
copi und raus löschen
geh in die Datei portal_header.html
suche
		<!-- INCLUDE portal/portal_left.html -->
darunder
das sollte für dich gehen
Öffne portal/includes/portalview.php
Finde:
// load blocks in the right column
if($portal_config['portal_right_column'])
    $template->assign_var('S_RIGHT_COLUMN', 'portalview');
    // show login box and user menu
    // only registered user see user menu
    if ($user->data['is_registered'])
        include($phpbb_root_path . 'portal/block/user_menu.' . $phpEx);
        include($phpbb_root_path . 'portal/block/login_box.' . $phpEx);
    if ($portal_config['portal_user_menu'])
        $template->assign_var('S_DISPLAY_USERMENU', true);
    if ($portal_config['portal_advanced_stat'])
        include($phpbb_root_path . 'portal/block/statistics.' . $phpEx);
    if ($portal_config['portal_minicalendar'])
        include($phpbb_root_path . 'portal/block/mini_cal.' . $phpEx);
    if ($portal_config['portal_leaders'] && $portal_config['portal_leaders_ext'])
        include($phpbb_root_path . 'portal/block/leaders_ext.' . $phpEx);
    elseif ($portal_config['portal_leaders'])
        include($phpbb_root_path . 'portal/block/leaders.' . $phpEx);
    if ($portal_config['portal_load_last_visited_bots'])
        include($phpbb_root_path . 'portal/block/latest_bots.' . $phpEx);
    if ($portal_config['portal_friends'])
        include($phpbb_root_path . 'portal/block/friends.' . $phpEx);
    if ($portal_config['portal_links'])
        include($phpbb_root_path . 'portal/block/links.' . $phpEx);
Und lösche das ganze.
