Mehr eigene Blöcke / More custom blocks
Leon M.
Post by Leon M. »
ich hoffe ich bin hier richtig und ihr könnt mir helfen. Bevor es losgeht, ich habe absolut keine Kenntnisse von dem Thema :( , bis jetzt habe ich immer sehr gute Anleitungen gefunden. :D
Das Board3 Portal gefällt mir wirklich sehr gut, bis auf die Tatsache, dass man im ACP nur einen "Eigenen Block" (Small/Center) erstellen kann. Ich hätte dort gerne weitere Blöcke die man aus dem ACP direkt erstellen und konfigurieren kann. Also in der Art:
Small custom block 1 (Der originale Block)
Small custom block 2
Small custom block 3
Center custom block 1  (Der originale Block)
Center custom block 2
Center custom block 3
Wäre es außerdem möglich im ACP eine Funktion zu den "Custom block" zu integrieren, mit dessen Hilfe man ein Icon für den jeweiligen Block bestimmen kann?
Ich weiß, dass das sehr genaue Vorstellungen sind, ist es denn überhaupt realisierbar? Und wenn ja, kann sich der Sache ein Profi annehmen? Ich würde mich ungeheuer drüber freuen ;) .
PS: Über die Suche habe ich eine alternative gefunden (siehe hier) mit der ich zwar leben könnte, aber die Variante mit mehr Custom Blocks finde ich eleganter und sie hilft vielleicht nicht nur mir. :)
Leon
Leon M.
Re: Mehr eigene Blöcke / More custom blocks
Post by Leon M. »
bin ich doch nur der einzige der mehr benötigt als normal? Schade, über das ACP wäre es eine sehr komfortable Sache gewesen. Nunja, dann muss ich wohl alle Änderung in der html direkt vornehmen. :(
Trotzdem Danke!
stormsh
Post by stormsh »
Also ich wäre da auch mit einverstanden. Ich brauche auch deutlich mehr als einen Block. Wenn sich das nicht umsetzen lässt, werde ich mir leider ein anderes Portal aussuchen müssen. Ich habe auf meinem Server mehrere Gameserver laufen, deren Liveview ich zur Zeit auf einem alten WBB Lite in der Sidebar laufen habe. Das phpbb ist zwar super komfortabel und auch das Portal is der knaller, das hab ich sonst alles von Hand gemacht, aber mehr custom Blocks wären die Krönung des Portalkönigs. Imba quasi ^^. Wenn ich in Zukunft immer noch alles von Hand machen müsste (custom Blocks) wäre das schon sehr schade.
DAFÜR !!!11!1!
Huor
Post by Huor »
Kann ich nicht nachvollziehen vom Portal abzuweichen, wenn es doch so super ist, nur weil man 1 Minute keine Zeit hat ein Copy und Paste un Rename von ein paar Sachen zu machen. Da man ohnehin den Code für die Blöcke schreiben muss, ist für das bißchen Arbeit doch wohl auch noch Zeit da. OMG - man sollte doch die Kirche im Dorf lassen.
Außerdem gibt es doch die additional_blocks_xxx.html Dateien. Ein neuer Block ist ein neues include... Sollte nicht so aufwendig sein, oder?
cromatics
Portal Enthusiast
Post by cromatics »
da stimme ich Huor voll und ganz zu, ich selbst habe ich mehrere eigene blöcke selbst angelegt und das ist so easy in dem Portal! und an der Stelle möchte ich auch mal wieder ein DICKES DANKE sagen und die entwickler des Portals, Jungs macht weiter so!!!!
hier mal ein kleines beispiel wenn man nicht wirklich viel ahung hat:
man suche sich die datei zb: clock.html öffnet die
<!--version $Id: clock.html 544 2009-09-10 12:35:25Z christian_n $ //-->
{$LR_BLOCK_H_L}<!-- IF $S_BLOCK_ICON --><img src="{T_THEME_PATH}/images/portal/portal_clock.png" width="16" height="16" alt="" />&nbsp;<!-- ENDIF -->{L_CLOCK}{$LR_BLOCK_H_R}
			<object type="application/x-shockwave-flash" data="{T_THEME_PATH}/images/portal/board3clock.swf" width="140" height="140">
				<param name="wmode" value="transparent" />
				<param name="movie" value="{T_THEME_PATH}/images/portal/board3clock.swf" />
			</object>
nimmt
			</object>
weg
setzt dort seigen eigenen code rein
ersetzt
{L_CLOCK}
durch Name des Blocks,
ersetzt
duch name das bildes was angezeit werden soll (geht nur bei den linken und rechten blöchen) speichert die datei unter den namen wie der block mal heissen soll,
offnet dann die portal_right.html oder portal_left.html oder portal_center.html. dort sucht man dann die stelle wo der Block hinkommen soll zb in die portal_left.html und fügt man dann
<!-- INCLUDE portal/block/name_der_datei.html -->
ein. dann das ganze wieder auf den server deinen Cache vom Forum leeren und fertig biste...... das ist ne arbeit von max 2 min und man braucht 0 ahnung von php oder html.
stormsh
Post by stormsh »
@ cromatics: Also das es so einfach ist, hätte ich nicht gedacht. Vielen Dank für die Anleitung. Wenn ich überlege, was es für ein Aufwand war im alten WBB-Lite so nen Block neu einzufummeln. Ich stimme dir auch zu, die 2 min hat man, da ich die Blöcke eh einmal erstelle und dann erstmal so lasse. Den Custom Block im ACP kann man immer nochmal für was anderes nutzen.
Und btw: Ich bin immer Dankbar für Menschen die solche Dinge wie das Potal programmieren. Das bisschen HTML an der Uni nenn ich mal nicht Programmieren. Daher bin ich auch für solche Anleitungen immer sehr Dankbar.
Board3Potal ftw. ^^
Thx 4 F1.
st.
Huor
Post by Huor »
WBB Lite Portal ist auch nicht so schön, wie das hier :) Es ist wirklich sehr einfach - so wie es schon beschrieben wurde z.B.
Und wenn du mal wirklich nicht weiter weißt bei einem Block, dann kann man hier immer seine Fragen dazu stellen. Es gibt meistens den ein oder anderen der einem weiterhilft oder einfach ein paar Ideen einbringt.
PS: HTML an der Uni ist auch kein programmieren, denn HTML programmiert man nicht :mrgreen:
renekoch
phpBB.de User: renekoch
Post by renekoch »
stormsh wrote: Das bisschen HTML an der Uni nenn ich mal nicht Programmieren.
st.
HTML ist auch nicht programmieren ;)
Leon M.
Post by Leon M. »
Die Änderungen im ACP durchzuführen ist allerdings einfacher und komfortabler. Vielleicht wäre dieses Feature für die nächste Version vorteilhaft.
Zerom
Post by Zerom »
Ich habe das gerade mal versucht und rumgeschaut aba ich versteh das nicht...
Und btw ich will die Uhr so lassen.
Ich brauch noch 2 Boxen auf der linken Seite.
Die Links anzeigen.
Wie mache ich das ?
P.S.
In der portal_left.html steht jetzt ...
<!-- IF S_DISPLAY_LINKS -->
<!-- INCLUDE portal/block/links.html -->
Aber es werden keine Links angezeigt ?
Cache geleert und Block Anzeigen ist auf JA...
War mach ich falsch ?
http://firsttry-guild.de/portal.php
Zerom
Post by Zerom »
Kann niemand helfen ?!
Zerom wrote:Kann niemand helfen ?!
wer suchet der findet: eigene bloecke hinzufuegen
und hier (auch für Portal v.1.0.6 geeignet): Eigene Blöcke hinzufügen
