install / index.php - Seite bleibt weiß
OliverT
Post by OliverT »
PHP Version: 3.0.7-PL1
MySQL Version: MySQL - 4.1.20
Habe die einzelnen Installations-Schritte (mehrmals) einzeln befolgt.
Installations-Schritte mehrfach geprüft.
Cache geleert
Backup durchgeführt
nochmals installiert
in SQL-DB nach der portal_config tabelle gesucht und nicht gefunden, trotz Eintrag in includes/constants.php
Wenn am Ende der Installation die install/index.php ausgeführt werden soll, passiert nichts (Seite wird geladen und bleibt weiß).
Ruf man dann das Forum auf kommt die Fehlermeldung, dass die Tabelle in der SQL-Datenbank fehlt (logisch, wenn ich davon ausgehe, dass die Installation nicht geklappt hat).
Vielleicht hat einer von euch eine Ahnung woran das liegen kann.
Vielen Dank
Oliver
OliverT
Installationsproblem
Post by OliverT »
Hallo!
Interessanterweise wurde mein Beitrag zwar über 50 mal gelesen, aber scheinbar hat keine eine Ahnung wie man das lösen kann. :?
Also versuche ich es mal anders:
Wie geschrieben, wenn nach dem Kopieren und modifizieren der diversen Dateien die install/index.php aufgerufen wird, erscheint lediglich eine leere weiße Seite (ohne Text, Bild oder ähnlichem).
Von der Installation des Forums an sich, weiß ich dass da doch wenigstens irgendein Text erscheinen sollte. Im besten Fall sollte da irgendwo ein Knopf sein mit dem das Portal in die SQL-Datenbank und das Forum "eingebaut" wird.
:?: Also, welche Ursachen kann es haben, dass beim Aurufen der Seite kein Text oder ähnliches angezeigt wird :?: Was prüft/macht die install/index.php bevor es eine Seite darstellen soll :?:
Vielen Dank
Oliver
Re: install / index.php - Seite bleibt weiß
*HUST* Knowledge Base *HUST*
OliverT
Post by OliverT »
Vielleicht sollte ich erwähnen, dass die ursprüngliche install/index.php des phpBB3-Forum-Pakets ohne Probleme funktioniert, bzw. dort wenigstens ein Text erscheint...
Marc wrote:*HUST* Knowledge Base *HUST*
Na wenn du meist, werde ich diese (nochmals) durchgehen:
Knowledge Base wrote:Wo finde ich die Installationsanleitung?
Habe ich Schritt-Für-Schritt durchgeführt.
Knowledge Base wrote:Table 'your_db.PORTAL_CONFIG_TABLE' doesn't exist
Was tun bei dieser Fehlermeldung?
Ja, diese Meldung kenne ich. Kommt wenn ich versuche die Portal.php aufzurufen. Ist für mich aber logisch, da es keine passende Tabelle in der Datenbank geben kann, da die Installation nicht abgeschlossen werden kann.
Knowledge Base wrote:So wirst du weiße Seiten in Forum/Portal los
Nach deiner Installation des Forums/Mods/Portals erscheint nur eine weiße Seite.
1. Die install/index.php ist eine vom Portal "mitgelieferte" Datei, somit wurde sie von mir nicht geändert
2. Davon abgesehen steht da "... nach deiner Installation ..." und soweit bin ich ja noch gar nicht, weil erst diese Datei das Portal zum laufen bringt.
3. Habe auch schon mehrfach die eingebauten Codestellen kontrolliert ...
Knowledge Base wrote:Portal wird nicht angezeigt? Cache leeren!
Cache habe ich schon mehrfach geleert.
Knowledge Base wrote:Kann .htaccess nicht finden
Damit hatte ich kein wirkliches Problem.
Knowledge Base wrote:Installerfehlermeldung: Gründer / Admin benötigt
Solltest du Probleme bei der Installation haben, das du immer wieder die Meldung bekommst, du solltest als Gründer / Admin eingeloggt sein
Bin dieser Fehlermeldung noch nicht begegnet.
Knowledge Base wrote:Lösung: Language file xyz.php couldn't be opened!
Knowledge Base wrote:phpbb.de Knowledge Base
Haufenweise nützliche Infos und Tipps.
Viele interessante Themen, leider keine Info bezüglich "Seite bleibt weiß".
Knowledge Base wrote:Board3 Portal Dateien richtig hochladen
Habe es zuerst etwas umständlicher gehandhabt, habe aber auch schon diese Methode getestet.
Auch in den Bereichen 'Board3 Portal Features' und 'Customizing / Feintuning' bin ich auf keinen Punkt gestossen, der mir weiterhelfen könnte.
Es tut mir leid, sollte ich die Information die mein Problem löst überlesen haben. Bitte um kurze Info, was ich falsch gemacht habe.
Na dann frage ich mal weiter:
Welchen Editor hast du benutzt?
Wichtig ist, dass dein Editor Dateien als UTF8 ohne BOM speichern kann.
OliverT
Post by OliverT »
Editor war ursprünglich der vom Provider - so ein Online-Tool.
Habe jetzt alle bearbeiteten Dateien (und Dateien die ich zwecks Fehlersuche mal offen hatte) mit Notepad++ nach UTF-8 ohne BOM konvertiert und neu hochgeladen.
Hat leider nichts geholfen :(
Seite bleibt weiß
