Wer war hier
Wolf
phpBB.de User: Wolf
phpBB.com User: Wolf
Wer war hier
Post by Wolf »
Deine Portal Version: 3.0.9
Typ Deines phpBB Forums: phpBB3
MODs installiert: Portal Mod. 2.0.0b1
Dein Wissensstand: Anfänger
Link zu Deinem Forum: (Test Server) http://nrwwolf.pytalhost.de/forum/phpBB3/
Debug Modus ist eingeschaltet
Hoffe ich hab es an der Richtigen Stelle gepostet
Ich habe den Mod. Wer war hier 1_2_1_1 installiert und es wird auch im ACP unter Mods ein neuer eintrag angezeigt und zwar:
WWH_TITLE
WWH_CONFIG
Aber wenn ich IM ACP auf Mods und dann auf ACP_PORTAL_MODULES ist es nirgends aufgeführt und ich kann es auch nicht mit ADD_MODULES weder links, in der Mitte oder rechts hinzufügen
Bei der installation kam ein mal ein rotes Feld mit einer Fehlermeldung wo was mit SQL kann nicht gefunden werden, hab ich mir leider nicht merken können.
Was kann ich jetzt tun?
Re: Wer war hier
Hast du das hier überhaupt hinzugefügt?:
viewtopic.php?f=54&t=4640
Ansonsten sieht es so aus, also ob dir viele, viele Sprachdateien fehlen, ansonsten solltest du nicht "ACP_PORTAL_MODULES" sehen.
P.S: Ins richtige Forum verschoben.
Wolf
phpBB.de User: Wolf
Re: Wer war hier
Post by Wolf »
Danke fürs verschieben.
Nein hab ich nicht, das versuche ich morgen mal.
Hab aber noch was vergessen zu erwähnen. Bei den Einstellungen habe ich auch noch diese Meldungen die wohl nicht richtig sind:
{ WWH_DISP_TIME_FORMAT }:
Die Syntax entspricht der der date()-Funktion von PHP.
und:
{ WWH_RECORD_TIMESTAMP }:
oder konntest du das auch sehen?
Re: Wer war hier
Das konnte ich nicht sehen, kommt aber wahrscheinlich auch weil dir Sprachdateien fehlen.
Wolf
phpBB.de User: Wolf
Re: Wer war hier
Post by Wolf »
Hab ich jetzt gemacht und dann die installindex noch mal ausgeführt weil ich da zu aufgeforfert wurde. Anschließend kam diese Meldung die ich runter laden sollte um sie den Autor zu zeigen:
"Who was here?" MOD
PHP Version: 5.2.17
DBMS: MySQL 5.1.49-3
phpBB3 Version: 3.0.9
Entferne Index user_id_ip von Tabelle phpbb_test3test3wwh
FEHLER: Der Index user_id_ip existiert nicht in Tabelle phpbb_test3test3wwh.<br /><br />SQL ERROR Table 'phost182951.phpbb_test3test3test3wwh' doesn't exist
Lösche Datenbanktabelle: phpbb_test3test3wwh
FEHLER: Datenbanktabelle phpbb_test3test3wwh existiert nicht.
Re: Wer war hier
Marc wrote:Hast du das hier überhaupt hinzugefügt?:
Damit war sicherlich das hier als Basis gemeint : NV Who was here? 1.2.1 by nickvergessen
Was ich Dir aber vorher anderswo schon mal gesagt hatte. ;)
Wolf
phpBB.de User: Wolf
Re: Wer war hier
Post by Wolf »
Hab erst das installiert http://www.phpbb.com/customise/db/mod/nv_who_was_here/
und danach das viewtopic.php?f=54&t=4640
Hab noch mal alles kontrolliert udn wollte die Install/index ausführen aber das Programm gibt mir jetzt nur die Option zum deinstallieren :roll:
Re: Wer war hier
Du musst erst das hier zum laufen bekommen-Support dafür gibt es bei phpBB.de:
archivar wrote: Damit war sicherlich das hier als Basis gemeint : NV Who was here? 1.2.1 by nickvergessen
Wenn das tadellos läuft kannst Du den Mod für das Portal automatisch installieren lassen.
Wolf
phpBB.de User: Wolf
Re: Wer war hier
Post by Wolf »
Hab jetzt noch mal alles nachgeschaut, find nix.
Auf der Portalseite ist zwar der Block da wo folgendes drinn steht:
Update the "Who was here?" MOD. Therefor run the install/index.php.
If you did this, you should delete the install/ directory.
Ich führe noch mal die install durch, ich wette der will wieder deinstallieren.
Dann mache ich meine Sicherung drüber und fang noch mal von vorn an.
So die install startet zwar zum deinstallieren aber das macht er nun auch nicht weil wieder diese Fehlermeldung kommt wie ich schon schrieb
Re: Wer war hier
Lief der Mod von NV überhaupt in der Forum-Übersicht fehlerfrei? ;)
Wolf
phpBB.de User: Wolf
Re: Wer war hier
Post by Wolf »
Lief zwar aber ob das richtig war das entzieht sich meinen Kentnissen
Ich bekomme immer den Hinweis das ich was in der Datenbank was löschen soll
Re: Wer war hier
archivar wrote:Lief der Mod von NV überhaupt in der Forum-Übersicht fehlerfrei? ;)
Bringe diesen Mod in der Forum-Übersicht erst mal fehlerfrei zum laufen und dann sehen wir weiter. ;)
Wolf
phpBB.de User: Wolf
Re: Wer war hier
Post by Wolf »
Ich habe jetzt folgendes gemacht:
und zwar habe ich auf den Server beiStrato wo mein eigentliches Forum läuft das Forum noch mal eingerichtet unter einer Subdomaine.
Hier der Link: http://test.kraduser.de/test-forum/phpBB3/
Hab das Board 3.0.9 und die beiden Styles prosilver und subsilver2 mit den Portal Mod. 2.0.0b1 versehen und das Sprachpaket was dabei war.
Lief alles fehlerfrei.
Dann wollte ich den Mod wer war hier (Version 22_1_1) installieren.
Dateien umschreiben hat geklappt und die installation zu starten auch.
Bei der installation kam dann die folgende Fehlermeldung und es ging nicht weiter:
"Who was here?" MOD - Gescheitert
Datenbanktyp :: mysqli
Warnung
Einer oder mehrere Fehler sind während der angeforderten Aktion aufgetreten. Bitte lade diese Datei, die eine Liste der Fehler enthält, herunter und bitte den Autor der Modifikation um Unterstützung.
Wenn beim herunterladen der Datei Probleme auftreten, kannst du sie auch direkt mit einem FTP-Programm unter folgender Adresse herunterladen: umil/error_files/wwh_mod.txt
Füge Index user_id_ip der Tabelle phpbb_tftfwwh hinzu
SQL ERROR Table 'DB939529.phpbb_tftftfwwh' doesn't exist
Wollte jetzt nicht mehr weiter machen, bevor ich noch was falsch mache. Weiß eh nicht was ich jetzt tun muß.
Wie soll ich jetzt weiter vorgehen?
Re: Wer war hier
Wende dich mal an den Autor von "Who was here?". ;)
Wolf
phpBB.de User: Wolf
Re: Wer war hier
Post by Wolf »
Fehler wurde gefunden, ich hatte aus unwissenheit bei der Installation unter Präfix was rein geschrieben was da nicht hin gehört :oops:
Die Installation von den Bassis Modul hat jetzt geklappt aber jetzt kommt wieder was anderes :shock:
Wenn ich das Modul im ACP unter Module aufrufe kommt folgendes:
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/acp/acp_wwh.php on line 35: Undefined index: WWH_TITLE
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/acp/acp_wwh.php on line 68: Undefined index: WWH_INSTALLED
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /adm/index.php on line 150: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions.php:3765)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /adm/index.php on line 152: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions.php:3765)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /adm/index.php on line 153: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions.php:3765)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /adm/index.php on line 154: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions.php:3765)
