Hallo zusammen,
ich habe gerade vergeblich versucht die Portalversion 2.0.0b1 zu installieren. Hat auch alles soweit geklappt bis zur eigentlichen Installationsroutine. Bei deren Ausführung erhalte ich permanent folgende Fehlermeldung:
Parse error: syntax error, unexpected T_STRING, expecting T_OLD_FUNCTION or T_FUNCTION or T_VAR or '}' in /hp/ah/aa/dq/www/ahauser-maidy-dogs.de/portal/modules/portal_main_menu.php on line 31
Hat da vielleicht irgendwer die rettende Idee zu? Ich finde in der ganzen portal_main_menu.php kein T_STRING.
Ich habe die Installation erst per Hand und danach mit dem Automod versucht, bei beiden die selbe Fehlermeldung.
Grüße von dem Neuen Namens RedBalu
Fehler bei der Installation
Re: Fehler bei der Installation
Welche PHP Version verwendest du? Board3 Portal 2.0.0b1 benötigt PHP5.
Hallo Marc,
mein Hoster ist 1blu, die verwenden PHP5.
Öffne mal im Admin-Bereich die PHPinfo und schaue bitte nach. Wenn dein PHP Probleme mit dem hier hat ...
... dann ist es kein PHP5.
public $columns = 10;
Hab ich gemacht, bekomme aber keine Probleme angezeigt, auch nicht den Code Schnipsel von Dir. Trotzdem bin ich grad ein wenig verwirrt, denn mir wird als aktuell verwendete Version PHP 4.4.9-0.dotdeb.1 angezeigt, obwohl 1blu PHP5 garantiert...
Eventuell probierst Du mal das hier: php version einstellenRedBalu wrote:Hab ich gemacht, bekomme aber keine Probleme angezeigt, auch nicht den Code Schnipsel von Dir. Trotzdem bin ich grad ein wenig verwirrt, denn mir wird als aktuell verwendete Version PHP 4.4.9-0.dotdeb.1 angezeigt, obwohl 1blu PHP5 garantiert...
