Hallo erstmal...
ich hoffe ich poste hier richtig!
Und Zwar habe ich das Portal installiert , alles läuft super , nix zu meckern!
Nun gibt es ja das "menü"-modul und das "link"-modul!
Das Menü-modul gefällt mir wesentlich besser als das für die "links" , da man im menü-modul, kategorien (wenn man es so nennen will / kann) anlegen kann!
ich habe versucht ein zweites menü-modul nach der methode in diesem beitrag hier:
knowledge/kb_show.php?id=57
... einzufügen!
Die Zip datei hat es hochgeladen , es wird mir nur leider nichts angezeigt....
(wenn ich ein neues modul einfügen will)
was mach ich falsch... bzw. muss ich noch tun!?
mfg yoji
2tes "Menü"-Modul
- phpBB.de User: Multjet I 199
- phpBB.com User: MUltijet I 199
- phpBB.de User: Kirk
Re: 2tes "Menü"-Modul
Wenn du den gleichen Namen verwendest wird dir auch nichts angezeigt weil dieses Modul ja schon aktiv ist.
Les dir das mal durch knowledge/kb_show.php?id=58
danke für den link....
hab es nach der methode versucht!
zeigt mir trotzdem nix an ...
nun ja... soll nicht sein...
Ich hab jetzt diese Menü Modul etwas verändert so funktioniert es.
Mache folgendes:
1. Erstelle eine Datei Namens portal_link_menu.php mit folgendem Inhalt:
Diesen Ordner lädst du in /root/portal/modules hoch.
2. Erstell eine Datei Namens portal_link_menu_module.php mit folgendem Inhalt:
Beachte beim abspeichern das diese Datei in UTF 8 ohne Boom gespeichert wird.
Dann lädst du diesen Ordner in /root/language/de/mods/portal hoch.
3. Erstell eine Datei Namens link_menu_side.html mit folgenden Inhalt.
Für prosilver basierende Styles:
Für subsilver2 basierende Styles:
Dieser Ordner kommt dann nach /root/styles/prosilver/template/portal/modules bzw. nach root/styles/subsilver2/template/portal/modules
Edit: Hab bei den ersten beiden Module noch bischen was geändert hatte einen kleinen Fehler drin.
Mache folgendes:
* @package Board3 Portal v2 - Portal Link Menu
* @ignore
if (!defined('IN_PHPBB'))
exit;
* @package Portal Link Menu
class portal_link_menu_module
* top 1
* left 2
* center 4
* right 8
* bottom 16
public $columns = 10;
* Default modulename
public $name = 'M_LINK_MENU';
* Default module-image:
public $image_src = 'portal_menu.png';
* module-language file
public $language = 'portal_link_menu_module';
* custom acp template
public $custom_acp_tpl = 'acp_portal_menu';
* constants
const LINK_CAT = 0;
const LINK_INT = 1;
const LINK_EXT = 2;
global $config, $template, $phpEx, $phpbb_root_path, $user, $db;
$links = array();
$links = $this->utf_unserialize($portal_config['board3_menu_array_' . $module_id]);
// get user's groups
$sql = 'SELECT group_id
FROM ' . USER_GROUP_TABLE . '
WHERE user_id = ' . (int) $user->data['user_id'] . '
ORDER BY group_id ASC';
while($row = $db->sql_fetchrow($result))
$groups_ary[] = $row['group_id'];
$db->sql_freeresult($result);
for ($i = 0; $i < sizeof($links); $i++)
if($links[$i]['type'] == self::LINK_CAT)
$template->assign_block_vars('portalmenu', array(
'CAT_TITLE' => (isset($user->lang[$links[$i]['title']])) ? $user->lang[$links[$i]['title']] : $links[$i]['title'],
'MODULE_ID' => $module_id,
if($links[$i]['type'] == self::LINK_INT)
$links[$i]['url'] = str_replace('&', '&', $links[$i]['url']); // we need to do this in order to prevent XHTML validation errors
$cur_url = append_sid($phpbb_root_path . $links[$i]['url']); // the user should know what kind of file it is
$cur_url = $links[$i]['url'];
$cur_permissions = explode(',', $links[$i]['permission']);
$permission_check = array_intersect($groups_ary, $cur_permissions);
if(!empty($permission_check) || $links[$i]['permission'] == '')
$template->assign_block_vars('portalmenu.links', array(
'LINK_TITLE' => (isset($user->lang[$links[$i]['title']])) ? $user->lang[$links[$i]['title']] : $links[$i]['title'],
'LINK_URL' => $cur_url,
'NEW_WINDOW' => ($links[$i]['type'] != self::LINK_INT && $config['board3_menu_url_new_window_' . $module_id]) ? true : false,
return 'link_menu_side.html';
// do not remove this as it is needed in order to run manage_links
return array(
'title' => 'ACP_PORTAL_MENU',
'vars' => array(
'legend1' => 'ACP_PORTAL_MENU',
'board3_menu_' . $module_id => array('lang' => 'ACP_PORTAL_MENU_MANAGE', 'validate' => 'string', 'type' => 'custom', 'explain' => true, 'method' => 'manage_links', 'submit' => 'update_links'),
'board3_menu_url_new_window_' . $module_id => array('lang' => 'ACP_PORTAL_MENU_EXT_NEW_WINDOW', 'validate' => 'bool', 'type' => 'radio:yes_no', 'explain' => false),
* API functions
global $phpbb_root_path, $phpEx, $db;
// get the correct group IDs from the database
$in_ary = array('GUESTS', 'REGISTERED', 'REGISTERED_COPPA');
$sql = 'SELECT group_id, group_name FROM ' . GROUPS_TABLE . ' WHERE ' . $db->sql_in_set('group_name', $in_ary);
$groups_ary[$row['group_name']] = $row['group_id'];
$links = array();
$links_titles = array(
'M_CONTENT',
'INDEX',
'SEARCH',
'REGISTER',
'MEMBERLIST',
'THE_TEAM',
'M_HELP',
'FAQ',
'M_BBCODE',
'M_TERMS',
'M_PRV',
$links_types = array(
self::LINK_CAT,
self::LINK_INT,
self::LINK_INT,
self::LINK_INT,
self::LINK_INT,
self::LINK_INT,
self::LINK_CAT,
self::LINK_INT,
self::LINK_INT,
self::LINK_INT,
self::LINK_INT,
$links_urls = array(
'index.' . $phpEx,
'search.' . $phpEx,
'ucp.' . $phpEx . '?mode=register',
'memberlist.' . $phpEx,
'memberlist.' . $phpEx . '?mode=leaders',
'faq.' . $phpEx,
'faq.' . $phpEx . '?mode=bbcode',
'ucp.' . $phpEx . '?mode=terms',
'ucp.' . $phpEx . '?mode=privacy',
$links_permissions = array(
$groups_ary['GUESTS'],
$groups_ary['REGISTERED'] . ',' . $groups_ary['REGISTERED_COPPA'],
foreach($links_urls as $i => $url)
$links[] = array(
'title' => $links_titles[$i],
'url' => $links_urls[$i],
'type' => $links_types[$i],
'permission' => $links_permissions[$i],
$board3_menu_array = serialize($links);
set_portal_config('board3_menu_array_' . $module_id, $board3_menu_array);
set_config('board3_menu_' . $module_id, '');
set_config('board3_menu_url_new_window_' . $module_id, 0);
return true;
global $db;
$del_config = array(
$sql = 'DELETE FROM ' . PORTAL_CONFIG_TABLE . '
WHERE ' . $db->sql_in_set('config_name', $del_config);
$sql = 'DELETE FROM ' . CONFIG_TABLE . '
return $db->sql_query($sql);
// Manage the menu links
public function manage_links($value, $key, $module_id)
global $config, $phpbb_admin_path, $user, $phpEx, $db, $template;
$action = request_var('action', '');
$action = (isset($_POST['add'])) ? 'add' : $action;
$action = (isset($_POST['save'])) ? 'save' : $action;
$link_id = request_var('id', 99999999); // 0 will trigger unwanted behavior, therefore we set a number we should never reach
$links = array();
$u_action = append_sid($phpbb_admin_path . 'index.' . $phpEx, 'i=portal&mode=config&module_id=' . $module_id);
switch ($action)
// Save changes
case 'save':
if (!check_form_key('acp_portal'))
trigger_error($user->lang['FORM_INVALID']. adm_back_link($u_action), E_USER_WARNING);
$link_title = utf8_normalize_nfc(request_var('link_title', ' ', true));
$link_is_cat = request_var('link_is_cat', false);
$link_type = (!$link_is_cat) ? request_var('link_type', self::LINK_INT) : self::LINK_CAT;
$link_url = ($link_is_cat) ? ' ' : request_var('link_url', ' ');
$link_url = str_replace('&', '&', $link_url);
$link_permission = request_var('permission-setting-menu', array(0 => ''));
$groups_ary = array();
// get groups and check if the selected groups actually exist
$link_permissions = array_intersect($link_permission, $groups_ary);
$link_permissions = implode(',', $link_permissions);
// Check for errors
if (!$link_title)
trigger_error($user->lang['NO_LINK_TITLE'] . adm_back_link($u_action), E_USER_WARNING);
if (!$link_is_cat && !$link_url)
trigger_error($user->lang['NO_LINK_URL'] . adm_back_link($u_action), E_USER_WARNING);
// overwrite already existing links and make sure we don't try to save a link outside of the normal array size of $links
if (isset($link_id) && $link_id < sizeof($links))
$message = $user->lang['LINK_UPDATED'];
$links[$link_id] = array(
'title' => $link_title,
'url' => htmlspecialchars_decode($link_url),
'type' => $link_type,
'permission' => $link_permissions,
add_log('admin', 'LOG_PORTAL_LINK_UPDATED', $link_title);
$message = $user->lang['LINK_ADDED'];
if($link_type != self::LINK_CAT && sizeof($links) < 1)
trigger_error($user->lang['ACP_PORTAL_MENU_CREATE_CAT'] . adm_back_link($u_action), E_USER_WARNING);
$links[] = array(
add_log('admin', 'LOG_PORTAL_LINK_ADDED', $link_title);
trigger_error($message . adm_back_link($u_action));
break;
// Delete link
case 'delete':
if (!isset($link_id) && $link_id >= sizeof($links))
trigger_error($user->lang['MUST_SELECT_LINK'] . adm_back_link($u_action), E_USER_WARNING);
if (confirm_box(true))
$cur_link_title = $links[$link_id]['title'];
// delete the selected link and reset the array numbering afterwards
array_splice($links, $link_id, 1);
$links = array_merge($links);
add_log('admin', 'LOG_PORTAL_LINK_REMOVED', $cur_link_title);
confirm_box(false, $user->lang['CONFIRM_OPERATION'], build_hidden_fields(array(
'link_id' => $link_id,
'action' => 'delete',
break;
// Move items up or down
case 'move_up':
case 'move_down':
// make sure we don't try to move a link where it can't be moved
if (($link_id == 0 && $action == 'move_up') || ($link_id == (sizeof($links) - 1) && $action == 'move_down'))
break;
* on move_down, switch position with next order_id...
* on move_up, switch position with previous order_id...
* move up means a lower ID, move down means a higher ID
$switch_order_id = ($action == 'move_down') ? $link_id + 1 : $link_id - 1;
// back up the info of the link we want to move
$cur_link = array(
'title' => $links[$link_id]['title'],
'url' => $links[$link_id]['url'],
'type' => $links[$link_id]['type'],
'permission' => $links[$link_id]['permission'],
// move the info of the links we replace in the order
'title' => $links[$switch_order_id]['title'],
'url' => $links[$switch_order_id]['url'],
'type' => $links[$switch_order_id]['type'],
'permission' => $links[$switch_order_id]['permission'],
// insert the info of the moved link
$links[$switch_order_id] = $cur_link;
break;
// Edit or add menu item
case 'edit':
case 'add':
$template->assign_vars(array(
'LINK_TITLE' => (isset($links[$link_id]['title']) && $action != 'add') ? $links[$link_id]['title'] : '',
'LINK_URL' => (isset($links[$link_id]['url']) && $links[$link_id]['type'] != self::LINK_CAT && $action != 'add') ? str_replace('&', '&', $links[$link_id]['url']) : '',
//'U_BACK' => $u_action,
'U_ACTION' => $u_action . '&id=' . $link_id,
'S_EDIT' => true,
'S_LINK_IS_CAT' => (!isset($links[$link_id]['type']) || $links[$link_id]['type'] == self::LINK_CAT) ? true : false,
'S_LINK_IS_INT' => (isset($links[$link_id]['type']) && $links[$link_id]['type'] == self::LINK_INT) ? true : false,
$groups_ary = (isset($links[$link_id]['permission'])) ? explode(',', $links[$link_id]['permission']) : array();
// get group info from database and assign the block vars
$template->assign_block_vars('permission_setting_menu', array(
'SELECTED' => (in_array($row['group_id'], $groups_ary)) ? true : false,
'GROUP_NAME' => (isset($user->lang['G_' . $row['group_name']])) ? $user->lang['G_' . $row['group_name']] : $row['group_name'],
'GROUP_ID' => $row['group_id'],
return;
break;
$template->assign_block_vars('links', array(
'LINK_TITLE' => ($action != 'add') ? ((isset($user->lang[$links[$i]['title']])) ? $user->lang[$links[$i]['title']] : $links[$i]['title']) : '',
'LINK_URL' => ($action != 'add') ? str_replace('&', '&', $links[$i]['url']) : '',
'U_EDIT' => $u_action . '&action=edit&id=' . $i,
'U_DELETE' => $u_action . '&action=delete&id=' . $i,
'U_MOVE_UP' => $u_action . '&action=move_up&id=' . $i,
'U_MOVE_DOWN' => $u_action . '&action=move_down&id=' . $i,
'S_LINK_IS_CAT' => ($links[$i]['type'] == self::LINK_CAT) ? true : false,
public function update_links($key, $module_id)
$this->manage_links('', $key, $module_id);
// Unserialize links array
private function utf_unserialize($serial_str)
$out = preg_replace('!s:(\d+):"(.*?)";!se', "'s:'.strlen('$2').':\"$2\";'", $serial_str );
return unserialize($out);
* @package Board3 Portal v2 - Main Menu
* DO NOT CHANGE
exit;
$lang = array();
// DEVELOPERS PLEASE NOTE
'M_LINK_MENU' => 'Link Menü',
'M_CONTENT' => 'Inhalt',
'M_ACP' => 'Administrations-Bereich',
'M_HELP' => 'Hilfe',
'M_BBCODE' => 'BBCode-Anleitung',
'M_TERMS' => 'Nutzungsbedingungen',
'M_PRV' => 'Datenschutzrichtlinie',
'M_SEARCH' => 'Suche',
'MENU_NO_LINKS' => 'Keine Links',
// ACP
'ACP_PORTAL_MENU' => 'Hauptmenü-Einstellungen',
'ACP_PORTAL_MENU_LINK_SETTINGS' => 'Link Einstellungen',
'ACP_PORTAL_MENU_EXP' => 'Verwalte dein Hauptmenü',
'ACP_PORTAL_MENU_MANAGE' => 'Hauptmenü-Verwaltung',
'ACP_PORTAL_MENU_MANAGE_EXP' => 'Du kannst die Links deines Hauptmenüs hier verwalten.',
'ACP_PORTAL_MENU_CAT' => 'Kategorie',
'ACP_PORTAL_MENU_IS_CAT' => 'Setze Link als Kategorie',
'ACP_PORTAL_MENU_INT' => 'Interner Link',
'ACP_PORTAL_MENU_EXT' => 'Externer Link',
'ACP_PORTAL_MENU_TITLE' => 'Titel',
'ACP_PORTAL_MENU_URL' => 'Link URL',
'ACP_PORTAL_MENU_ADD' => 'Link erstellen',
'ACP_PORTAL_MENU_TYPE' => 'Link Typ',
'ACP_PORTAL_MENU_TYPE_EXP' => 'Falls dein Link auf dein Forum verweist, dann wähle bitte "Interner Link" um ungewollte Logouts zu verhindern.',
'ACP_PORTAL_MENU_CREATE_CAT' => 'Du musst zuerst eine Kategorie erstellen.',
'ACP_PORTAL_MENU_URL_EXP' => 'Externe Links:<br />Alle Links sollten mit einem http:// eingegeben werden.<br /><br />Interne Links:<br />Gebe nur die PHP Datei als Link URL ein, z.B. index.php?style=4.',
'ACP_PORTAL_MENU_PERMISSION' => 'Link Berechtigungen',
'ACP_PORTAL_MENU_PERMISSION_EXP'=> 'Wähle die Gruppen aus die berechtigt sein sollen den Link zu sehen. Falls alle Benutzer den Link sehen sollen, dann wähle nichts aus.<br />Wähle mehrere Gruppen aus/ab indem du <samp>STRG</samp> gedrückt hältst und klickst.',
'ACP_PORTAL_MENU_EXT_NEW_WINDOW'=> 'Öffne externe Verknüpfungen in einem neuen Fenster',
{$LR_BLOCK_H_L}<!-- IF $S_BLOCK_ICON --><img src="{$IMAGE_SRC}" width="{$IMAGE_WIDTH}" height="{$IMAGE_HEIGHT}" alt="" /> <!-- ENDIF -->{$TITLE}{$LR_BLOCK_H_R}
<div class="portal-navigation">
<!-- BEGIN portalmenu -->
<!-- IF $MODULE_ID eq portalmenu.MODULE_ID -->
<div class="menutitle">{portalmenu.CAT_TITLE}</div>
<ul>
<!-- BEGIN links -->
<li><a href="{portalmenu.links.LINK_URL}" <!-- IF portalmenu.links.NEW_WINDOW -->onclick="window.open('{portalmenu.links.LINK_URL}'); return false;"<!-- ENDIF -->>{portalmenu.links.LINK_TITLE}</a></li>
<!-- END links -->
<hr class="dashed" />
<!-- BEGINELSE -->
<ul>
<span style="float:left;" class="gensmall"><strong>{L_MENU_NO_LINKS}</strong></span><br />
<!-- END portal_menu -->
<tr class="row3">
<td>
<strong>{portalmenu.CAT_TITLE}</strong>
<tr class="row1">
<td>
<a href="{portalmenu.links.LINK_URL}" title="{portalmenu.links.LINK_TITLE}" <!-- IF portalmenu.links.NEW_WINDOW -->onclick="window.open('{portalmenu.links.LINK_URL}'); return false;"<!-- ENDIF -->><img src="{T_THEME_PATH}/images/portal/arrowbullet.gif" width="12" height="11" alt="" /> {portalmenu.links.LINK_TITLE}</a>
<!-- END links -->
<!-- BEGINELSE -->
<tr class="row1">
<td>
Danke das du dir die zeit genommen hast.
hab die datein hochladen können.
nur wenn ich jetzt ein modul hinzufügen will (zum portal)
bekomme ich diese meldung
ich muss dann via zurücktaste , zurück ins admin-panel... weil ich sonst garnichts "tun" kann
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /adm/index.php on line 156: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /portal/modules/portal_link_menu.php:1)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /adm/index.php on line 158: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /portal/modules/portal_link_menu.php:1)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /adm/index.php on line 159: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /portal/modules/portal_link_menu.php:1)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /adm/index.php on line 160: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /portal/modules/portal_link_menu.php:1)
Hast du vielleicht in der portal_link_menu.php eine ungewollte Leerzeile hinter '?>' wenn ja (einfach löschen).
https://www.phpbb.de/kb/headers_already_sent
Oder die Datei wurde im falschen Modus hochgeladen.
Binär (BINARY) != ASCII Was man bei dem Upload des Forums beachten sollte
Ich hab dieses Modul erfolgreich und ohne Fehlermeldung in mein Testboard eingebaut.
Kontrolliere nochmal alles.
hallo
ich habe mir dein 2 tes menu installiert...als erstes erhielt ich auch so eine fehlermeldung
dann hab ich das auch bemerkt mit den ?> aber jetzt kommt keine fehlermeldung mehr aber ich kann das
menu nicht sehen und auswählen alle anderen normalen schon.was hab ich falsch gemacht.hab schon mit
mehreren ftp clienten probiert es hochzuladen aber die haben keine extra einstellung für
utf 8 nur binär .ascii,und automatisch..kann mir jemand ein gutes ftp programm mit utf 8
sagen aber nicht smartftp da ich die testversion schon hatte und jetzt keines mehr installieren
kann.
bitte ist wichtig..
kann.
bitte ist wichtig..
danke funkt schon echt klasse
- phpBB.de User: alida
Super, genau danach habe ich die ganze Zeit auch gesucht. Vielen Dank! Klappt wunderbar.
