Breite der mittleren Boxen
mote
Post by mote »
Die Breite des Portal´s ist abhängig von deinem Style. Die Breite der Center-Blöcke ergibt sich aus dem was die Breite der rechten und der linken Blöcke übrig lassen.
Das habe ich jetzt des öfteren gelesen. Doch leider stand nie mehr als eben das da.
Man muss diesen zusammenhan zwischen den linken, rechten blöcken und den mittleren einstellen können oder?
Re: Breite der mittleren Boxen
Du kannst nur die Breite der linken und rechten Blöcke einstellen, dem entsprechend ändert sich
die Breite der mittleren Box.
mote
Post by mote »
ja aber nach welchem Prinzip? Irgendwo muss dass doch stehen oder? :ugeek:
Naja, dein Style gibt eine bestimmte Breite vor, die nenne ich mal Forenbreite. Im Portal kannst du die Breite der äußeren Blöcke festlegen, die nenne ich mal Blockbreite.
Damit ergibt sich die Breite des mittleren Blocks:
Breite_Mitte = Forenbreite - 2*Blockbreite
mote
Post by mote »
danke, das hilft mir schon etwas.
kannst du mir auch sagen wo ich das beim forum finde? Also die Breite des Forums ansich?
PatrickS3
phpBB.de User: PatrickS3
phpBB.com User: PatrickS3
Post by PatrickS3 »
Wobei ich schon festgestellt habe, dass die Breite der äusseren Blöcke wohl nicht "zwingend" ist.
Baue ich zum Beispiel in solch einen äusseren Block ein Banner ein, das sagen wir mal 230 Pixel breit ist, wird diese Seite des Portals automatisch auf diese 230 Pixel verbreitert, egal was im ACP eingestellt ist.
Also die Breite deines Forums findest du im Stylesheet deines Styles. Das findet man leider nicht direkt in der Forensoftware.
Die Breite ist nicht zwingend, das stimmt. Das ist auch nur bei Tabellen möglich, die allerdings veraltet sind.
Michel_61
Portal Enthusiast
Re: Breite der mittleren Boxen (gelöst)
Post by Michel_61 »
Moin,
ist trotzdem irgendwo hinterlegt wie breit die mittleren Boxen werden können?
Also, das Problem besteht darin, das es wohl noch User gibt die mit einer 1024er Bildschirmauflösung daher kommen. Im alten Portal habe ich die linke und rechte Spalte auf 170px eingestellt und sie konnten die komplette Breite nutzen. Lediglich nach oben und unten musste gescrollt werden.
Wenn ich das jetzt in der 2.01er Version mache steht an der rechten Seite die Boxen über den Rand den der Header vorgibt raus, so als wenn die mittleren boxen sagen würden, nöö, hier kommste nich rein....
Der Style ist original prosilver, Browser hab ich verschiedene ausprobiert, es ist bei allen gleich. Gibt es irgendwie im Code für das einbringen der mittleren boxenmodule, wie bspw. MChat, eine angabe für die mindestgröße, hat sich da was geändert zur Portalversion 1.0.6?
Grüße, Micha
EDIT: Problem gelöst, bzw. gefunden, es liegt in den Eigenschaften des Galleryblock, was ich im passenden thread hier:viewtopic.php?f=54&t=4914#p29795 genauer beschrieben habe.
