Portal-Problem mit aero (prosilver-basierend)
korona
Post by korona »
Deine Portal Version: 1.0.6
PHP Version: 5.3.8
Nichts.
Neuinstallation erst mal nur auf lokaler Testumgebung XAMPP 1.7.7: phpbb 3.0.10; aero 1.4.6; Portal 1.0.6
nach dieser Anweisung viewtopic.php?f=47&t=4807
Ich habe im html-Code der Portal-Blöcke nach Zeilenwechsel gesucht, konnte da aber leider nichts finden.
ich habe, seitdem aero auf prosilver basiert, ein paar Probleme mit einigen Portal-Blöcken. Ich habe jetzt nicht alle Blöcke probiert, sondern nur die von mir verwendeten. Dazu gehören die Willkommens-Nachricht, der kleine und große eigene Block und auch der Uhren-Block. Zumindest bei diesen Blöcken gibt es immer am Ende einen zusätzlichen Zeilenwechsel, also eine zusätzliche leere Zeile, keine Ahnung warum. Das ist sehr unschön, siehe:
alt - aeroblue 1.3.7a subsilver2-basierend
[img]***/aero_sub.jpg[/img]
neu - aero 1.4.6 (blue) prosilver-basierend
[img]***/aero_pro.jpg[/img]
//Edit: Problem ist ja erledigt, URL zu den Bildern wegen diverser Bad-Bots gelöscht !
Was kann ich machen, wo liegt das Problem? Für Hilfe wäre ich dankbar.
Gruß, Lothar
Re: Portal-Problem mit aero (prosilver-basierend)
Ändere bitte diese Dateien für den Style "AERO" und für prosilver:
welcome.html
<!--version $Id: welcome.html 521 2009-08-26 20:59:19Z christian_n $ //-->
{$C_BLOCK_H_L}<dt>{L_WELCOME}</dt>{$C_BLOCK_H_R}
<div class="bg1">
		<div class="postbody" style="width: 100%;">
			<div style="font-size: 1.3em; padding: 2px 5px 2px 5px;">{PORTAL_WELCOME_INTRO}</div>
{$C_BLOCK_F_L}{$C_BLOCK_F_R}
custom_center.html
<!--version $Id: custom_center.html 521 2009-08-26 20:59:19Z christian_n $ //-->
{$C_BLOCK_H_L}<dt>{PORTAL_CUSTOM_CENTER_HEADLINE}</dt>{$C_BLOCK_H_R}
<div class="bg1">
			<div style="font-size: 1.3em; padding: 2px 5px 2px 5px;">{PORTAL_CUSTOM_CENTER_CODE}</div>
custom_small.html
<!--version $Id: custom_small.html 660 2010-07-08 20:34:54Z marc1706 $ //-->
{$LR_BLOCK_H_L}<!-- IF $S_BLOCK_ICON --><img src="{T_THEME_PATH}/images/portal/portal_custom.png" width="16" height="16" alt="" />&nbsp;<!-- ENDIF -->{PORTAL_CUSTOM_SMALL_HEADLINE}{$LR_BLOCK_H_R}
         <div style="font-size: 1.3em">{PORTAL_CUSTOM_SMALL_CODE}</div>
link_us.html
<!--version $Id: link_us.html 544 2009-09-10 12:35:25Z christian_n $ //-->
{$LR_BLOCK_H_L}<!-- IF $S_BLOCK_ICON --><img src="{T_THEME_PATH}/images/portal/portal_link_us.png" width="16" height="16" alt="" />&nbsp;<!-- ENDIF -->{L_LINK_US}{$LR_BLOCK_H_R}
	{LINK_US_TXT}<br /><br />
	<input type="text" tabindex="9" size="autowidth" value="{U_LINK_US}" class="inputbox autowidth" onclick="this.focus();this.select();" /><br />
Ich habe auch die _block_config.html für Aero noch mal überarbeitet: viewtopic.php?f=47&t=4807
korona
Post by korona »
vielen Dank! :)
Ich habe nun die Böcke geändert, und es sieht soweit ganz gut aus. Allerdings, die geänderte _block_config.html macht noch etwas Probleme. Der Uhren-Block (linke Seite des Portals) ist zu breit und der Rahmen des Blocks wird links abgeschnitten. Beim Login-Block (rechte Seite des Portals) ist es ebenso. Darauf hin habe ich die alte _block_config.html wieder eingebaut, und es ist dann ok.
Ich habe mal geschaut, was alles in den Blocks geändert wurde. Da wäre ich ja nie drauf gekommen, Danke noch mal. :)
Gruß, Lothar
korona wrote:Allerdings, die geänderte _block_config.html macht noch etwas Probleme. Der Uhren-Block (linke Seite des Portals) ist zu breit und der Rahmen des Blocks wird links abgeschnitten. Beim Login-Block (rechte Seite des Portals) ist es ebenso.
Kommt immer darauf an was bei diesem Style in den Blöcken steht.
Du kannst wahlweise in der _block_config.html und/oder im ACP die Breite der seitlichen Blöcke ändern.
In der login_box.html ändere mal noch:
suche 2x:
size="25"
ersetze jeweils:
size="autowidth"
Dann sollte es auch mit der geänderten _block_config.html gehen.
korona
Post by korona »
Ja, super, es geht. Ich musste im ACP allerdings noch die Blockbreite von 180 auf 190 einstellen. Jetzt sieht es gut aus. Danke. :D
Gruß, Lothar
Return to “Styles Support”
