Portal nicht mehr länger Startseite
Midge
Sponsor
phpBB.com User: Midge
Post by Midge »
Deine Portal Version: 2.0.0
Link zu Deinem Forum: http://burgschule-schreckenstein.de
PHP Version: 5. irgendwas
MySQL Version: 5.0.51a-24+lenny5
Nichts. Es gab keine Installationen oder ähnliches in den letzten paar Monaten.
Hab mir das .htaccess und das ucp.php file angesehen, konnte aber keine Veränderungen entdecken, die der Grund sein könnten.
Das ist ne komische Geschichte. Seit neuestem ist die portal.php nicht mehr die Startseite - im ausgeloggten Zustand sehen die User die index.php.
Mein .htaccess file sieht so aus wie immer:
#<IfModule mod_rewrite.c>
#RewriteEngine on
#</IfModule>
<Files "config.php">
Order Allow,Deny
Deny from All
</Files>
<Files "common.php">
Order Allow,Deny
Deny from All
</Files>
ErrorDocument 400 /phpBB3/error.php?mode=400
ErrorDocument 401 /phpBB3/error.php?mode=401
ErrorDocument 403 /phpBB3/error.php?mode=403
ErrorDocument 404 /phpBB3/error.php?mode=404
ErrorDocument 500 /phpBB3/error.php?mode=500
Auch im ucp.php stehen die hier beschriebenen Änderungen immer noch drin.
Eine weitere komische Sache, die aber wahrscheinlich nicht damit zusammenhängt ist, dass ich nicht von phpbb 3.0.10 auf .11 updaten kann, weil ich nach dem Transfer des install folders nur eine leere Seite sehe, wenn ich im Browser auf diesen Folder zugreifen will. Cache-leeren hat auch nix gebracht. Aber das nur am Rande.
Ich verwende die aktuelle Portal-Version 2.0.0 schon seit dem Launch und hatte dieses Problem bisher noch nicht. Auch hab ich in letzter Zeit keine neuen Mods installiert/alte deinstalliert etc.
Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte?[/i]
Midge
Sponsor
Re: Portal nicht mehr länger Startseite
Post by Midge »
Oh Mist, ich seh gerade, dass ich dieses Request versehentlich im 1.0 Forum gepostet habe - könntet ihr es bitte verschieben? Danke und Entschuldigung! :oops:
Passe doch mal deine Berechtigungen an, denn die scheinen hier nicht zu passen.
Midge
Sponsor
Post by Midge »
Ich steh glaub ich gerade auf dem Schlauch. Welche Berechtigungen meinst du?
Wenn deine Gäste das Portal nicht sehen dann schau mal im Adminbereich/Berechtigungen/Gruppenrechte
wähle dort die Gruppe Gäste aus klicke dann auf Erweiterte Berechtigungen
und schau mal was bei Diverses unter Kann das Portal sehen steht.
Midge
Sponsor
Post by Midge »
Ach, natürlich. An die hatte ich tatsächlich nicht gedacht. Aber auch dort stimmt alles:
br001
Post by br001 »
Hallo Midge,
da du anscheinend den selben Fehler hast wie ich,
möchte ich nachfragen, ob du bereits updaten konntest.
mit freundlichen Grüßen
Georg
Midge, überprüfe doch bitte mal die Berechtigungen von einem Benutzer, in deinem Fall die Berechtigung des Gastes. Im Admin-Bereich kannst du dir die genauen Berechtigungen anzeigen lassen. Über die Verfolgung der Berechtigung kannst du genau prüfen, ob der Benutzer auch wirklich die Berechtigung hat, das Portal zu sehen. Zusätzlich siehst du auch, wo die Berechtigung verneint wird.
Midge
Sponsor
Post by Midge »
@ Marc,
das hatte ich vorher auch schon gemacht und die Berechtigung eingestellt (wobei das Portal auch schon vorher für Gäste funktioniert hat, auch ohne diese zusätzliche Einstellung).
Eigenartigerweise hat die Umstellung direkt nichts gebracht, aber jetzt, 1-2 Tage später, scheint trotzdem wieder alles zu funktionieren, wie es soll. *ist verwirrt, aber froh, dass es wieder funzt*
Danke für deine Hilfe!
@ br001,
ich hab's gerade wieder versucht, aber leider immer noch kein Glück, die Seite bleibt weiss. Es scheint aber kein allgemeines Problem zu sein, weil ich bisher noch nirgendwo eine Thread zum Thema finden konnte. Naja, ich frag mal bei phpbb.com nach, vielleicht hat da jemand eine Idee. Sag Bescheid, wenn's was Neues gibt...
Midge
Sponsor
Post by Midge »
Hey @ br001, ich hab den Fehler gefunden, er war im language folder --> en --> posting.php
Lag daran, dass ich nur den "de" Ordner benutze für mein Board und deshalb vielleicht ein wenig nachlässig war mit Updates für "en". Hab einfach den Inhalt vom "de" Ordner in den "en" Ordner kopiert, und jetzt läuft die Installation. :D
br001
Post by br001 »
Hallo Midge,
vielen Dank für die Info. Werde es die nächsten Tage probieren und hier das Ergebnis posten. :-)
Grüßle
Georg
br001
Post by br001 »
Hallo Midge,
hat leider nicht geklappt. :-(
Habe immer noch diesen Fehler.
Trotzdem vielen Dank für deine Mithilfe. :-) Auf phpBB hat man mir bis jetzt nichtmal geantwortet. :-(
Grüßle
Georg
Midge
Sponsor
Post by Midge »
Was sagt denn dein Error log? Meins hat mir zumindest mal den Hinweis darauf gegeben, dass das Problem im Styles Ordner zu finden war...
br001
Post by br001 »
nach jedem Updateversuch hab ich folgende Fehlermeldung wenn ich den Template Prosilver Cache aufrufe :
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/acp/acp_styles.php on line 1102: filemtime(): stat failed for ./../styles/prosilver/template/null/body.html
Wobei ich unter ../Prosilver/template überhaupt kein Unterverzeichniss null habe.
Im Fehlerprotokoll steht nichts.
Gehe ich dann auf Aktualisieren geht anschliessend auch das Aufrufen von Cache wieder.
Ich nutze keinen anderen Style und nur ein original 10ner phpbb3 Forum mit Board3 Portal. Also keine geupdatete 10ner Version.
Grüßle
Georg
Midge
Sponsor
Post by Midge »
Scheint, als wäre genau das das Problem. Hast du evtl. irgendwelche Mods installiert, für die du acp_styles.php verändern musstest?
Ich bin sicherlich auch kein Pro (weit entfernt), aber so wie ich das sehe, versucht die Zeile 1102 in diesem File auf einen Ordner zuzugreifen, der nicht existiert, und stoppt damit den Beginn des Updates - falls diese Fehlermeldung aus dem Cache überhaupt was damit zu tun hat.
Aber: du versuchst zu updaten, bekommst den weissen Screen und hast danach NICHTS im Error log stehen? Das ist seltsam.
Ich würde an deiner Stelle mal den Provider kontaktieren, vielleicht kann der dir helfen.
