Online Anzeige für Team-Block
Graaft
phpBB.de User: Graaft
phpBB.com User: Graaft
Post by Graaft »
Da es das für das Portal 1.0.6 bereits gab und ich das eine sehr schöne Anzeige für Online User fanf würde ich das jetzt gerne im Portal 2.0 einbauen.
Stellt sich nur die Frage ob das läuft oder ob dieser Mod erst umgeschrieben werden muss?!
Hier der Link zum 1.0.6 Mod: viewtopic.php?f=53&t=3260
Re: Online Anzeige für Team-Block
Was die beiden php Dateien angeht, dort bleibt alles wie in der Anleitung nur in den beiden html Dateien
wird es ein bischen anders gemacht.
Anleitung für normalen Team Block:
[+] Installations Anleitung
Öffne: root/styles/prosilver/template/portal/modules/leaders.html
Suche nach:
		<span style="float:<!-- IF S_CONTENT_DIRECTION eq 'rtl' -->right<!-- ELSE -->left<!-- ENDIF -->;"><img src="{T_THEME_PATH}/images/portal/portal_user.png" width="16" height="16" alt="" /></span><span style="<!-- IF S_CONTENT_DIRECTION eq 'rtl' -->float:right; padding-right:5px;<!-- ELSE -->float:left; padding-left:5px;<!-- ENDIF --> padding-top:2px;"><strong>{admin.USERNAME_FULL}</strong></span><br style="clear:both" />
Ersetze es hiermit mit:
		<span style="float:<!-- IF S_CONTENT_DIRECTION eq 'rtl' -->right<!-- ELSE -->left<!-- ENDIF -->;"><img src="{T_THEME_PATH}/images/portal/portal_user.png" width="16" height="16" alt="" /></span><span style="<!-- IF S_CONTENT_DIRECTION eq 'rtl' -->float:right; padding-right:5px;<!-- ELSE -->float:left; padding-left:5px;<!-- ENDIF --> padding-top:2px;"><strong>{admin.USERNAME_FULL}</strong></span><!-- IF admin.USER_ONLINE eq 'true' --><img src="{T_THEME_PATH}/images/portal/green-on-16.png" width="16" height="16" alt="{L_ONLINE}" style="float: right;" /><!-- ELSE --><img src="{T_THEME_PATH}/images/portal/red-on-16.png" width="16" height="16" alt="{L_ONLINE}" style="float: right;" /><!-- ENDIF --><br style="clear:both" />
Suche nach:
		<span style="float:<!-- IF S_CONTENT_DIRECTION eq 'rtl' -->right<!-- ELSE -->left<!-- ENDIF -->;"><img src="{T_THEME_PATH}/images/portal/portal_user.png" width="16" height="16" alt="" /></span><span style="<!-- IF S_CONTENT_DIRECTION eq 'rtl' -->float:right; padding-right:5px;<!-- ELSE -->float:left; padding-left:5px;<!-- ENDIF --> padding-top:2px;"><strong>{mod.USERNAME_FULL}</strong></span><br style="clear:both" />
Ersetze es hiermit:
		<span style="float:<!-- IF S_CONTENT_DIRECTION eq 'rtl' -->right<!-- ELSE -->left<!-- ENDIF -->;"><img src="{T_THEME_PATH}/images/portal/portal_user.png" width="16" height="16" alt="" /></span><span style="<!-- IF S_CONTENT_DIRECTION eq 'rtl' -->float:right; padding-right:5px;<!-- ELSE -->float:left; padding-left:5px;<!-- ENDIF --> padding-top:2px;"><strong>{mod.USERNAME_FULL}</strong></span><!-- IF mod.USER_ONLINE eq 'true' --><img src="{T_THEME_PATH}/images/portal/green-on-16.png" width="16" height="16" alt="{L_ONLINE}" style="float: right;" /><!-- ELSE --><img src="{T_THEME_PATH}/images/portal/red-on-16.png" width="16" height="16" alt="{L_ONLINE}" style="float: right;" /><!-- ENDIF --><br style="clear:both" />
Anleitung für Erweiterten Team-Block:
Öffne: root/styles/prosilver/template/portal/modules/leaders_ext.html
Suche nach:
		<span style="float:<!-- IF S_CONTENT_DIRECTION eq 'rtl' -->right<!-- ELSE -->left<!-- ENDIF -->;"><img src="{T_THEME_PATH}/images/portal/portal_user.png" width="16" height="16" alt="" /></span><span style="<!-- IF S_CONTENT_DIRECTION eq 'rtl' -->float:right; padding-right:5px;<!-- ELSE -->float:left; padding-left:5px;<!-- ENDIF --> padding-top:2px;"><strong>{group.member.USERNAME_FULL}</strong></span><br style="clear:both" />
Ersetze es mit:
		<span style="float:<!-- IF S_CONTENT_DIRECTION eq 'rtl' -->right<!-- ELSE -->left<!-- ENDIF -->;"><img src="{T_THEME_PATH}/images/portal/portal_user.png" width="16" height="16" alt="" /></span><span style="<!-- IF S_CONTENT_DIRECTION eq 'rtl' -->float:right; padding-right:5px;<!-- ELSE -->float:left; padding-left:5px;<!-- ENDIF --> padding-top:2px;"><strong>{group.member.USERNAME_FULL}</strong></span><!-- IF group.member.USER_ONLINE eq 'true' --><img src="{T_THEME_PATH}/images/portal/green-on-16.png" width="16" height="16" alt="{L_ONLINE}" style="float: right;" /><!-- ELSE --><img src="{T_THEME_PATH}/images/portal/red-on-16.png" width="16" height="16" alt="{L_ONLINE}" style="float: right;" /><!-- ENDIF --><br style="clear:both" />
Graaft
Post by Graaft »
Das ist super... vielen Dank
Die portal/block/leaders_ext.php und die leaders.php gibt es nichtmehr.
Stattdessen die änderungen für den normalen Teamblock und den erweiterten Teamblock in portal/module/portal_leaders.php machen.
Dann funktionierts super :-D
Ich hab eine komplette Anleitung dazu reingestellt. viewtopic.php?f=54&t=5733
