Instalationsanleitung auf Deutsch
dirkjbf
Post by dirkjbf »
Könnte mir jemand eine "Instalationsanleitung auf Deutsch " geben ?
Ich hab leider nicht viel Ahnung und möchte
1x auf einen FRISCH instalierten phpbb3 Board euer Portal zum Testen instalieren !
und wenn ich mich dann fast zu Tode getestet style umgebaut usw habe möchte ich ein anderes VORHANDENES phpbb3 Board mit Usern und Beiträgen einbinden
da ich beim Testen schon einige Boards zerschossen habe bin ich jetzt etwas vorsichtiger :D
Gruß Dirk
PS: Kann ich eigentlich nen Kompletten Userstamm mit Beiträgen usw von einen PHPBB3 Board in ein anderes schieben ?
Redbull254
Re: Instalationsanleitung auf Deutsch
Post by Redbull254 »
Hallo, dirkjbf ;-)
wenn Du oben rechts in der Installationsanweisung bei : Sprache auswählen: DEUTSCH auswählst, bekommst Du alles in DEUTSCH angezeigt.
Wenn Du den IE zum Aufruf benutzt, musst Du geblockte Elemente zulassen, um das Auswahlfenster zu sehen.
O.T
Installiere Dir mysqldumper, erstelle ein Backup des "alten" Forum und kopiere dieses Backup in die "neue" Datenbank, dann hast Du alles mit drin.
Walter
dirkjbf
Post by dirkjbf »
OKI Soweit hab ich das verstanden , jetzt aber mein eigentliches Problem
ich hab bord3 runtergeladen und bin mir nicht sicher welche dateien bzw ordner ich wohin kopieren muss :?
gruß Dirk
thomas.d
phpBB.de User: thomas.d
phpBB.com User: thomas.d
Post by thomas.d »
Redbull254 wrote:Hallo, dirkjbf ;-)
wenn Du oben rechts in der Installationsanweisung ...
Die Installationsanweisung ist die mitgelieferte Datei install.xml
Dort findest alle Angaben darüber, welche Verzeichnisse und Dateien wohin hochgeladen werden müssen, welche bereits vorhandenen Dateien an welcher Stelle editiert und hochgeladen werden müssen und vor allem, dass dann noch install_portal/install.php ausgeführt werden muss.
Thomas
Deutsche Sprachdateien für
ACP Add User MOD 1.0.0 |
DJmension
Post by DJmension »
das ist eigentlich ganz einfach erklärt :-)
root steht für das Stammverzeichniss welches du ja nennnen kannst wie du möchtest , wahrscheinlich ist es phpBB3 oder ähnlich.
den innhallt vom root Ordner kopierst du einfach in dem Ordner indem sich dein phpBB3 Forum befindet. und dann änderst du die dateien auf deinem Server wie im install.xml beschrieben.
Vorsicht immer vor dem Instalieren ein Backup vom Server innhallt machen, und in manchen fällen ist es auch sinnvoll, ein DB Backup zu machen, aber in deinem fall wohl weniger wenn eh alles leer ist :smile:
Hm, zwar OT, aber wollt mal zu sagen, das bei IE ich keine Frage diesbezüglich bekommen (ok vllt. hab ich auch immer erlaubt und weiß es nicht mehr) allerdings fiel mir auf das aber im IE die Darstellung des Layouts nicht richtig dargestellt wird und bei längeren Code auch zerschossen wird, im FF dagegen kommt diese Anfrage um geblockte Elemente zu zulassen und da wird auch kein Layout zerschossen, da ist es gut dargestellt, da dort die Code-Blöcke mit Scrollbars ausgestattet ist.
Auch ist es im IE nicht abgerundet und bei FF schon die Blöcke, ist das eine Einstellung oder ist die Datei "modx.prosilver.en.xsl" die den Stylesheet lädt nicht richtig programmiert wurde?
Etwas schlecht zu beschreiben, bei bedarf kann ich Screenshots zeigen.
Das wäre dann ein Fall für phpbb.com :wink:
Redbull254
Kann ich weder im IE 7 noch im FF 2.0 nachvollziehen.
Walter
Naja egal nutz als Standard Browers eh den FF. :D
Neuerdings bekomme ich oben rechts in der Installationsanweisung bei : Sprache auswählen: immer nach dem Anklicken "undefined" angezeigt. :oops:
Es scheint alle xml-Dateien zu betreffen.
Daher bekomme ich keine deutsche Übersetzung mehr angezeigt. :oops:
Woran liegt das? :?:
Gruß archivar
derkubi
Portal Enthusiast
Post by derkubi »
lemmi wrote:Neuerdings bekomme ich oben rechts in der Installationsanweisung bei : Sprache auswählen: immer nach dem Anklicken "undefined" angezeigt. :oops:
Gruß lemmi
Habe ich auch seit ich BS vom PC neu aufgespielt habe ...
Gruß archivar
Was bedeudet "BS" :?:
DeaQ
phpBB.de User: DeaQ
phpBB.com User: DeaQ
Post by DeaQ »
Die gleiche Frage habe ich heute auf phpbb.de gestellt und wurde auf folgenden Link hingewiesen
http://www.phpbb.de/community/viewtopic ... 8&t=156029
so Long
DeaQ
greetz
DeaQ [di_kju]
:D
Ok-wie es scheint führt phpbb.com zur zeit Wartungsarbeiten durch und daher gibt es zur zeit keine Übersetzungen!? :?: :?: :?:
Gruß archivar
DeaQ
phpBB.de User: DeaQ
Post by DeaQ »
Da steht ja das die Übersetzung über phpbb.com kommt und da diese Seite derzeit off ist , siehe hier ,wird es auch keine Übersetzung geben.
greetz
DeaQ
greetz
DeaQ [di_kju]
:D
