Teamspeak im Portal
Tobi
Teamspeak im Portal
Post by Tobi »
Ich hab vor einiger Zeit mal einen TS2 Block geschrieben, da ich immer wieder Anfragen bekomme ob der Block auch für das Portal hier funktioniert stelle ich das einfach mal hier rein. Wahrscheinlich müssen die Namen der Ordner geändert werden(k.a. ich benutze das Board3 Portal nicht), wer will kann den Block gerne anpassen, ich werde das nicht mehr weiter entwickeln.
Download: http://www.gameserveradmin.de/webserver ... tml#p24487
Ice
Re: Teamspeak im Portal
Post by Ice »
Nice! Any chance of a demo somewhere?
Hm, ich hab versucht das ganze in Version 1.0.0 RC2 zu installieren, die Teamspeak Block zeigt jedoch immer nur an, dass der TS-Server online ist und mehr nicht. :?
Also ich habe mir jetzt den TeamspeakViewer 2.0 runtergeladen und ihn in den Ordner styles/%style%/template/portal/block/ts hochgeladen. Da ich keine Ahnung habe wie ich das ganze jetzt in einen Block packen kann frage ich mal hier nach. Ich habe das ganze jetzt per iframe eingegliedert, was halt einfach nicht zum portal passt. Dazu habe ich einfach mal einen Testserver erstellt.
Den TeamspeakViewer kann man hier runterladen: http://www.kitnetwork.de/wbb/contents/d ... ak-viewer/
Eingegliedert habe ich es so:
<iframe height="300" width="160" src="styles/Opensuse/template/portal/block/ts/TS_Viewer.php" scrolling="no" />
Demo: http://mastyles.x10hosting.com/
(TS Block ist rechts unten / TS Block is on the right at the bottom)
edit: Jetzt hab ich es.
Nur hab ich noch eine Frage. Wie kann ich die Einstellungen ins ACP einbinden?
Huch, schon der dritte Beitrag in Folge. :roll:
Naja, hier mein Problem:
Parse error: syntax error, unexpected '}' in /home/marc1706/public_html/includes/template.php(175) : eval()'d code on line 42
Was ich gemacht habe?
Naja, einiges. Ich habe schon ne install-Anleitung geschrieben, falls ihr mal nachprüfen wollt was denn alles geändert wurde.
Zum Downloaden hier: (link entfernt)
Ich hoffe mal ihr könnt mir helfen.
edit: Wenn ich den Block per ACP ausschalte wird der Fehler immer noch angezeigt.
edit2: Die Seite wird gerade bearbeitet, es kann also sein dass der Fehler nicht anzutreffen ist. ;)
Hm, muss ich passen (momentan), habe mir das ganze noch nicht angeschaut. :roll:
Das meiste sind eig. nur Sprachdateien die geändert werden müssen.
Mein Problem ist es, die Daten aus der Datenbank in die Config-Datei des TS Viewer zu bekommen. Wenn ich die Daten manuell in der Config-Datei eingebe, dann sieht der Block so aus:
Die Einstellungen kann man auch im ACP vornehmen, sie werden dann auch in die Datenbank geschrieben, allerdings bekomme ich sie von dort nicht gut genug raus ({PORTAL_TEAMSPEAK_ADDRESS} funktioniert nicht in der php-datei ;) ).
Hier das ACP:
Teile der ACP-Einstellungen hab ich erstmal gestrichen, d.h. man kann den Block jetzt nur noch ein- und ausschalten. Die Einstellungen muss man in der TSV_Config.php in styles/%style%/template/portal/block/ts vornehmen. Dafür funktioniert es jetzt. ;)
Also viel Spaß damit.
Zum Downloaden gibt es das ganze hier:
http://www.m-a-styles.de/viewtopic.php?f=7&t=2
Demo:
http://mastyles.x10hosting.com/portal.php
marcel
Post by marcel »
Hey Marc,
ich habe auch den oben genannten parse error, wie hast du den weg bekommen?
Parse error: syntax error, unexpected '}' in /data/members/paid/p/i/pixelogie.de/htdocs/enraged/forum/cache/tpl_silverwhite_.portal.portal_body.html.php on line 43
wenn ich die Klammer in der der tpl raus mache funktioniert alles wunderbar, ich find aber nicht wo sie her kommt.
Der Kommentar <!--- IF S_TEAMSPEAK_ENABLE --> taucht dort auch auf, was mir nicht richtg erscheint
schon ma vielen Dank, vor allem für den Mod :)
Marcel
Wichtig ist schonmal, dass du das Paket runterlädst: http://www.m-a-styles.de/viewtopic.php?f=7&t=2
Dann solltest du folgendes in der template/portal/block/ts.html verändern:
Finde:
    <iframe height="300" width="160" src="styles/Opensuse/template/portal/block/ts/TS_Viewer.php" scrolling="no" frameborder="0"></iframe>
Und ersetze das ganze mit:
    <iframe height="300" width="160" src="{T_TEMPLATE_PATH}/portal/block/ts/TS_Viewer.php" scrolling="no" frameborder="0"></iframe>
Dann öffne deine editierte portal.php und ändere folgendes:
Finde:
// <-- Start TeamSpeakViewer MOD -->
if ($portal_config['portal_teamspeak_enabled'])
	$template->assign_vars(array(
		'S_DISPLAY_TEAMSPEAK'  => true,
//<-- End TeamSpeakViewer MOD -->
Ersetzte mit:
		'S_TEAMSPEAK_ENABLED'  => true,
Ich hoffe so funktioniert das ganze dann. :roll:
marcel
Post by marcel »
Hey danke schon mal für die rasche Antwort!
Aber klappen tuts immer noch net, hab das ganze jetzt erstmal in den Block der Uhr gesetzt. Das läuft soweit.
Ich werd nächstes WE weiter auf Fehlersuche gehen und berichten.
Vielen Grüße
Marcel
methos-de
Post by methos-de »
Wie schauts denn mit Teamspeak 3 aus gibt´s da schon nen Viewer der auch im Portal geht.
mfg
methos-de
Nixkönner
phpBB.de User: Nixkönner
Post by Nixkönner »
Ich hab es mit der linken box gemacht bb code ausgeschaltet und dann den html code des ts viewers rein und fertig.
SonicDeluxe
Post by SonicDeluxe »
Nixkönner wrote:Ich hab es mit der linken box gemacht bb code ausgeschaltet und dann den html code des ts viewers rein und fertig.
Danke, funktioniert super :mrgreen:
