Portal läuft nur unter prosilver - nicht unter subsilver2
metallo
Post by metallo »
Es handelt sich um eine neue Installation
Ich habe den Eindruck, dass im Ordner subsilver2 ein deutsches Sprachpaket fehlt
Nach der nun erfolgreichen Installation des Forums inkl. Portal, möchte ich gern den Style subsilver2 nutzen.
Das ist leider nur für das Forum möglich.
Sobald ich auf subsilver2 stelle, verschwindet die Portalseite.
Ich habe den Eindruck, dass ich etwas nachinstallieren muß, den im Ordner /styles/prosilver/imageset
sind offenbar 2 Sprachdateien enthalten, (DE und EN)
die im Ordner /styles/subsilver2/imageset nicht enthalten sind .
Dort gibt es nur einen Ordner EN .
Nun weiß ich allerdings nicht, ob ich auf der richtigen Spur bin bzw. wo ich den evtl. nötigen Ordner DE für subsilver2 herbekommen kann.
MfG metallo
Re: Portal läuft nur unter prosilver - nicht unter subsilver
Standardmäßig ist bei subsilver2 DE und EN dabei.
Hast du auch die richtige Anleitung für subsilver2 abgearbeitet?
Die findest du im contrip Ordner Namens subsilver2.xml
metallo
Post by metallo »
ich hab versucht, gemäß der Anleitung zu ändern.
Leider hat das nicht funktioniert.
Die Seite ist nun nicht mehr erreichbar.
Auch an den Admin Bereich komme ich nicht mehr heran. :(
Gibt es eine Möglichkeit den Admin Bereich zu erreichen, um die Änderungen rückgängig zu machen ?
Diese Fehlermeldung kommt beim Aufrufen der Seite.
Allgemeiner Fehler
template->_tpl_load_file(): File ./styles/subsilver2/template/portal/portal_body.html does not exist or is empty
BACKTRACE
FILE: (not given by php)
LINE: (not given by php)
CALL: msg_handler()
FILE: [ROOT]/includes/functions_template.php
LINE: 63
CALL: trigger_error()
FILE: [ROOT]/includes/template.php
LINE: 437
CALL: template_compile->_tpl_load_file()
LINE: 224
CALL: template->_tpl_load()
FILE: [ROOT]/includes/functions.php
LINE: 4815
CALL: template->display()
FILE: [ROOT]/portal.php
LINE: 185
CALL: page_footer()
MfG metallo
Dann lade die portal_body.html wieder in root/styles/subsilver2/template/portal hoch
und leere via FTP den cache bis auf die .htaccess und index.htm
