Update 1.0.0RC3 --> 1.0.1
da irgendwie dem Paket eine update_board3portal_100rc3.xml Datei fehlt, hier mal ein kleines Thema welches den Update vorgang beschreibt.
Folgenden Dateien wurden seid 1.0.0RC3 bearbeitet und müssen ersetzt werden:
  • root/styles/prosilver/theme/portal.css
  • root/language/en/mods/lang_portal_acp.php
  • root/styles/subsilver2/template/portal/block/announcements_compact.html
  • root/portal/includes/functions.php
Dann einfach das install_portal Verzeichnis hochladen und ausführen, nach erfolgreichen ausführen das Update das Verzeichnis wieder Löschen.
Sollte dabei die Meldung kommen, das als Admin/Gründer eingeloggt sein muss, kann dir dieses Portal FAQ Eintrag: viewtopic.php?p=4386#p4386 sicher helfen.
NACHTRAG: Bei Probleme beim Updaten, reicht es aus im phpMyAdmin den SQL-Befehl auszuführen wie hier beschrieben: viewtopic.php?p=6753#p6753
Gruß Chris
Reason: root/portal/includes/functions.php hinzugefügt...
dgroeser
Re: Update 1.0.0RC3 --> 1.0.1
Post by dgroeser »
kann mir mal jemand sagen, warum dann vom Update RC2 aus, RC3 gibt es ja nicht mit Erläuterung, sondern nur in diesem Thread, nirgendwo diese Dateien stehen, das sie mit kopiert werden müssen?
      Copy: root/includes/acp/acp_portal.php
          To: includes/acp/acp_portal.php
   2.
      Copy: root/install_portal/*.*
          To: install_portal/*.*
   3.
      Copy: root/install_portal/schemas/*.*
          To: install_portal/schemas/*.*
   4.
      Copy: root/language/en/mods/lang_portal_acp.php
          To: language/en/mods/lang_portal_acp.php
   5.
      Copy: root/language/en/mods/portal_install.php
          To: language/en/mods/portal_install.php
   6.
      Copy: root/portal/block/announcements.php
          To: portal/block/announcements.php
   7.
      Copy: root/portal/block/news.php
          To: portal/block/news.php
   8.
      Copy: root/portal/block/user_menu.php
          To: portal/block/user_menu.php
   9.
      Copy: root/portal/block/poll.php
          To: portal/block/poll.php
  10.
      Copy: root/styles/prosilver/template/portal/portal_body.html
          To: styles/prosilver/template/portal/portal_body.html
  11.
      Copy: root/styles/prosilver/template/portal/block/announcements_compact.html
          To: styles/prosilver/template/portal/block/announcements_compact.html
  12.
      Copy: root/styles/prosilver/template/portal/block/news_compact.html
          To: styles/prosilver/template/portal/block/news_compact.html
  13.
      Copy: root/styles/prosilver/template/portal/block/donation.html
          To: styles/prosilver/template/portal/block/donation.html
  14.
      Copy: root/styles/prosilver/template/portal/block/donation_small.html
          To: styles/prosilver/template/portal/block/donation_small.html
  15.
      Copy: root/styles/prosilver/template/portal/block/poll.html
          To: styles/prosilver/template/portal/block/poll.html
Onetimer
Post by Onetimer »
Entschuldige mein schlechter Deutsch, aber als das kein tema in die englische forum war versuche ich hier... :oops: :oops: :oops:
Danach ich das install_portal/install.php script für board3 1.0.1 ausgefürt hat, dann kreig ich dieses meldung;
You already have version 1.0.0RC3 installed, please delete the install_portal folder and return to your forums.
Onetimer
Post by Onetimer »
Sorry I will reply to this in English (I have no idea if my bad german got through above). Anyway, I couldn't get past this problem so I did a clean install.
Wuerzi
Tester
phpBB.de User: Würzi
phpBB.com User: Wuerzi
Post by Wuerzi »
Also irgendwas scheint da wohl noch total schief zu laufen mit der 1.0.1
- Für was hab ich den Mod Versions Check drin, wenn er mir als aktuelle Version R3 anzeigt?
- Auf www.phpbb.de [RC3] Board 3 Portal 1.0.0
- Auf www.phpbb.como [RC3] Board3 Portal 1.0.0
- Update.xml von R3 fehlt.
Danke an Christian für die kleine info, was geändert wurde.
Was ist nun mit dem Installer?
Geht das nun oder nicht? :?
Wuerzi wrote:Also irgendwas scheint da wohl noch total schief zu laufen mit der 1.0.1
- Auf http://www.phpbb.de [RC3] Board 3 Portal 1.0.0
- Auf http://www.phpbb.como [RC3] Board3 Portal 1.0.0
Nun Kevin ist in Urlaub seit Dienstag für 3Woche und kann es somit nicht aktualisieren die Daten ;-)
Wuerzi wrote:Was ist nun mit dem Installer?
k.A. habe meine Seite schon aktualisiert, aber es kam nichts mehr hinzu so das eigentlich ausreicht in der DB die Version-Nummer nur zu ändern:
UPDATE `phpbb_portal_config` SET `config_value` = '1.0.1' WHERE CONVERT( `phpbb_portal_config`.`config_name` USING utf8 ) = 'portal_version' LIMIT 1 ;
